Pinbelegung Motorsteuergerät
  • TomZ
    • 14.01.2010
    • 37
    [E83] Pinbelegung Motorsteuergerät
    Hallo Leute,
    ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Bräuchte dringend den PIN-Belegungs-Plan meines DME- Steuergeräts vorallem am X60003 - nachdem ich mich bisschen durchs Netz gewühlt habe, bin ich der Meinung es müsste das MS45 sein, welches meinen Motor befeuert.
    Vielen Dank!
    AW: Pinbelegung Motorsteuergerät
    Hast du schonmal im WDS geschaut?
    • TomZ
      • 14.01.2010
      • 37
      Danke für den Link.
      Leider werde ich nicht ganz schlau aus dem was da steht... unter Steuergerät Module A6000 hätte ich einen passenden Eintrag gefunden, allerdings stehen da pro
      Pin ja nur Abkürzungen dabei... desweiteren habe ich bisserl ein Browser Problem um das ordentlich anzeigen zu lassen... aber das sollte ich hoffentlich in den Griff bekommen
      • TomZ
        • 14.01.2010
        • 37
        Danke, ich hab's... durch querchecken konnte ich die Einträge identifizieren.
        Tausend Dank!
          Und für was? ? Neugier ?!
          • TomZ
            • 14.01.2010
            • 37
            Zur Kontrolle welcher Pin aus dem Crankshaft Sensor (RPM Sensor) ins Steuergerät geht - das wird gebraucht für die neueste Version der "ecotuning-automatic" Modifikation am Getriebesteuergerät, da man hier die RPM Info sozusagen abzwackt damit die WÜK erst bei der richtigen Drehzahl zumacht
              Danke Tom fuer die Antwort,..
              @ron, komische Erstantwort? Vor allen, wenn die Loesung doch schon da ist
              XYZ Werbung?
              EDIT PoWder: Den sinnfreien Erstbeitrag von "ronkinkd" habe ich in die Tonne gepackt - die Werbung gleich mit.
              • TomZ
                • 14.01.2010
                • 37
                Nach einigen Anlaufschwierigkeiten läuft nun die Modifikation. Scheint eine gute Sache zu sein. Ich werde später in einem eigenen Thread genauer berichten
                • Stoppelhopser
                  • 01.08.2013
                  • 73
                  ich habe gerade auch schon das gesamte WDS durchsucht, allerdings finde ich nirgends an welchem Pin am Motorsteuergerät der Aussentemperatursensor hängt.
                  Kann mir da jemand helfen?
                  Danke,
                  Gruß Sebastian
                  Gruß aus dem Rems Murr Kreis,
                  Sebastian
                    Ich denke mal, daß Signal vom Außentemperatursensor geht an das Kobininstrument (am Stecker PIN 26 ) und vom Kombiinstrument über den CAN-Bus an das Motorsteurgerät.
                    • Stoppelhopser
                      • 01.08.2013
                      • 73
                      Aha,
                      das könnte natürlich sein vielen Dank für den Tip, das werde ich mal testen
                      Sebastian
                        Zitat von pewoka
                        ... vom Kombiinstrument über den CAN-Bus an das Motorsteurgerät.
                        Kann ich bestätigen! Ist genau so.
