AGR-Ventil deaktiviert und Motorkontrollleuchte ist an
[E83]
ich habe vorhin den Unterdruckschlauch von meinem gereinigten und gut schließenden AGR-Ventil abgezogen und natürlich verschlossen, da der Wagen jetzt eher Kurzstrecke läuft und ich ein Verkoken verhindern möchte. Allerdings kommt jetzt die gelbe Motorkontrollleuchte. Ich dachte, die kommt nur bei EURO4 Motoren? Meiner hat keinen DPF bzw. ist EURO3. Gibt es vielleicht einen Trick, den angezeigten Fehler zu verhindern?
AW: AGR-Ventil deaktiviert und Motorkontrollleuchte ist an
Unnötiges Vollzitat entfernt.
Kann das irgendwelche negativen Auswirkungen auf den Motor haben oder ist es einfach nur eine Registrierung des Steuergerätes einer Abweichung von den Normalwerten?
Ansonsten kann ich mit der Kontrollleuchte durchaus leben. )
Kurzes Update: Der Wagen hat "untenrum" deutlich an Laufruhe und Leistung gewonnen. Auch hatte ich bisher beim Durchbeschleunigen bei ca. 3tsd Touren einen kleinen Hänger. Das ist weg. Ich bin begeistert was das Deaktivieren des AGRs gebracht hat. Zum TÜV kommt der Schlauch rechtzeitig wieder dran, so dass es dort dann auch keine Probleme mit der AU gibt.
