Glühkerzen ersetzen
  • Saufhaube
    • 01.11.2011
    • 572
    [E83] Glühkerzen ersetzen
    Das will ich auch selbst probieren, wenn ich am Wochenende schon am Schrauben bin.
    Allerdings finde ich nirgends einen Showthread zum Ausbau.
    Gibt es da schon einen Thread zu ? (Suche mit Glühkerze/Wartung/usw. brachte Nichts)
    LG aus Obertshausen
    Walter Bodensohn
    (frei nach Majestix)
    - BMW X3 G01/F97 3.0d
    - Porsche 944 II Coupe
    - Dacia Spring Elektro
    - Honda CBR1000F
    - Yamaha XJ600S
    - Roller PGO TRex 125
    - und ein Fahrrad
    AW: Glühkerzen ersetzen
    Du hast eine PN.
    • Saufhaube
      • 01.11.2011
      • 572
      ! Soll Heißen: Danke Dir heftigst !
      LG aus Obertshausen
      Walter Bodensohn
      - Honda CBR1000F
      - Yamaha XJ600S
      - und ein Fahrrad
        dann mach aber auch fleissig Photos und stell diese als eigenen Thread rein
        • Saufhaube
          • 01.11.2011
          • 572
          Gibt es da eigentlich Unterschiede ?
          Ich habe von Schnellstartglühkerzen oder silberschaft oder 110mm oder 106mm gelesen - abgesehen von den unterschiedlichen Marken.
          Sind die Dinger untereinander unproblematisch (z.B. 5xBosch und 1xBERU) ?
          LG aus Obertshausen
          Walter Bodensohn
          - Honda CBR1000F
          - Yamaha XJ600S
          - und ein Fahrrad
            Mich würde das Thema auch interessieren. Welcher Hersteller wird bei den Glühkerzen bevorzugt? Steuergeräte habe ich eigentlich nur von Beru gefunden.
            Ich bekomme beim Auslesen nämlich den Fehler an Glühkerze 5, "Ansteuerung". Wenn es sehr kalt ist (Winter), schüttelt er sich für etwa 1 Sekunde nach dem Start oder bis zum ersten Gasstoß. Danach läuft er aber ohne Probleme.
              bei den deutschen A.-Herstellern würde ich nur Beru oder Bosch verwenden.13.- € für´ne GK ist ja fast günstig...
              Denke das wechseln ist eher das bescheiden
              @Genesisbiker: würde erstmal die Glühkerze erneuern ,ist bestimmt billiger als ein Glühsteuergerät
                Meiner beschwert sich auch über eine Defekte.
                Ich werde garantiert noch die Komplette Ansaugbrücke demontieren wegen einem Glühstifte.
                Die anderem haben auch schon 100tkm drauf um werden natürlich gleich mit getauscht.
                Aber immer daran denken:
                Vor dem Glühkerzenwechsel Motor schön warmlaufen lassen, sonst kann auch mal eine abreißen.
                • Saufhaube
                  • 01.11.2011
                  • 572
                  Braucht man zwingend diese doofe Zange für ?
                  LG aus Obertshausen
                  Walter Bodensohn
                  - Honda CBR1000F
                  - Yamaha XJ600S
                  - und ein Fahrrad
                  • Hyacinth
                    • 06.02.2012
                    • 180
                    Bei mir im Fehlerspeicher stehen mittlerweile 3 Stück. Ich denke mal, das ich demnächst 6x plus Steuergerät wechseln werde. Bei 170 tkm hat er es sich verdient. Beim Kaltstart habe ich davon aber nichts gemerkt.
                    Mfg Heinz
                    • bin1
                      • 30.08.2013
                      • 612
                      Habe noch zusätzlich mit wd40 eingesprüht und bisschen einwirken lassen. Handschuhe sollte man dann auch haben...
                        Welche Zange?
                        • Saufhaube
                          • 01.11.2011
                          • 572
                          Na die hier : (Verkaufs-Anzeige aus Ebay)
                          LG aus Obertshausen
                          Walter Bodensohn
                          - Honda CBR1000F
                          - Yamaha XJ600S
                          - und ein Fahrrad
                            Nie im leben.
                            Die Stecker gehen per Hand runter.
                            Einfach zusammen drücken und abziehen.
                            Viel wichtiger eine ordentliche lange 10er Nuss und guten Rostlöser.
                            Laut Reparaturanleitung Brunox Turbospray mindestens 2min einwirken lassen.
                            Für den wiedereinbau gibt es ein Spezial Glühkerzenfett von Beru.
                            • Saufhaube
                              • 01.11.2011
                              • 572
                              Wenn die Ansaugbrücke runter muss, müssen da alle Dichtungen auch neu ?
                              LG aus Obertshausen
                              Walter Bodensohn
                              - Honda CBR1000F
                              - Yamaha XJ600S
                              - und ein Fahrrad
