Normal bringt ein Riemen Tausch Abhilfe. Sonst könnte es wie beschrieben auch noch an eine Spannrolle oder dem Schwingungstilger(Riemenscheibe an Kurbelwelle) liegen.
Anlasser quietscht!
AW: Anlasser quietscht!
Normal bringt ein Riemen Tausch Abhilfe. Sonst könnte es wie beschrieben auch noch an eine Spannrolle oder dem Schwingungstilger(Riemenscheibe an Kurbelwelle) liegen.Grüße Werner
Mit der Technik von Heute, schaffen wir es schon fast, die Probleme zu lösen, die wir ohne sie nicht hätten. Verfasser unbekannt -
Am besten Talkum auf den Riemen Streuen (beide Seiten) ist das Geräusch weg-> Riemen tauschen.Grüße Werner
