Stellmotor / Verteilergetriebe / Falsche Reifen
  • WuppertalerX3
    • 30.07.2013
    • 3
    [E83] Stellmotor / Verteilergetriebe / Falsche Reifen
    ich weiß hier sind dazu 1000 Forum Einträge , aber jetzt mal zu meiner Geschichte.
    Ich fahre einen BMW x3 3,0d mit 218 PS. Kilometerstand 125000 . Seit ca. 1000 km habe ich das Problem das der X3 beim Beschleunigen sowie beim Anfahren Ruckelt oder Aussetzer hat. Jetzt seit ca. 1 Woche nervt mich das halt doch und da dachte ich Fahr doch mal zum Kollegen in die Werkstatt weil dann auch die ABS Lampe, Airbag Lampe und 4x4 Lampe anging und der Lüfter anlief.
    Beim Auslesen ca. 17 Fehler mein Steuergerät ist wohl angeschmiert und das Ruckeln kommt wohl vom Verteilergetriebe. Um sicher zu gehen bin ich dann zu meinem gefahren und wollte mal wissen was die zu dem Thema sagen.
    Super freundlich und super Service muss ich dazu sagen, nach einer Probefahrt ging der Wagen dann zum Auslesen. Dort erstmal die gute Nachricht das Verteilergetriebe ist nicht Defekt, aber diese Fehlermeldungen mit dem Ruckeln und den Fehlern im Display sind wohl bei BMW bekannt und dazu sollte ich mal folgendes Ausprobieren und schauen ob es weg geht:
    - Reifen mit Stern drauf ziehen und testen ( Kostet ja nichts )
    - Verteilergetriebeöl wechseln
    - Stellmotor tauschen
    Dazu muss ich aber sagen das der Stellmotor auf jedenfall defekt ist weil dieser seit kurzem nach dem Ausmachen des X3 klackert. Die Reifen sind grade mal 1 Jahr alt und neue drauf ziehen will ich noch nicht, weil ich der Meinung bin das dies Geldmacherei ist.
    Ein Tag später direkt selber das Öl im Verteilergetriebe gewechselt und siehe da Ruckeln und Stottern beim beschleunigen ist weg.
    Aber :
    Mitlerweile bremst mich der Wagen in Kurven ab und die 4x4 Lampe lechtet dann , sowie beim beschleunigen und unebener Strasse geht diese auch an. War dann eben nochmal bei meinem Händler zum auslesen und Adoptieren. Wie überraschend die Fehlermeldung mit dem Stellmotor erscheint immer noch. BMW sagt wenn der Stellmotor gewechselt wurde sollten alle Fehler behoben sein. Also einen Termin gemacht zum wechseln des Stellmotors 820 € incl. , aber dennoch empfehlen Sie mir Reifen mit Sternchen weil das halt besser wäre. Bin nach dem spruch mal kurz zu hoch zu den Gebrauchten gelaufen da standen bestimmt 10 X3´s davon einer mit Sternchen Bereifung .
    Warte jetzt mal bis zum 09.8 ab, da wird der Stellmotor gewechselt.
    Werde danach berichten ob jetzt alles weg ist.
    P.S: Ich entschuldige alles Rechtschreibfehler und alles andere , habe das schnell auf meinem iPad geschrieben.
    Lieben Gruß
    WuppertalerX3
  • Saufhaube
    • 01.11.2011
    • 572
    AW: Stellmotor / Verteilergetriebe / Falsche Reifen
    Ich habe das gleiche Problem (noch) und Reifen mit Sternchen drauf !
    Bei meinem Stellmotor ist das bekannte "Zahnrad" futsch - da gibt es aber wirklich jede Menge Posts zu.
    Zahnrad kostet 42,99 € und eine Neuprogrammierung bei der BMW Werkstatt
    (ca.40.-€) und ich berichte am Wochenende bebildert über die Reparatur.
    Für 800.-€ bin ich einfach zu geizig !
    LG aus Obertshausen
    Walter Bodensohn
    (frei nach Majestix)
    - BMW X3 G01/F97 3.0d
    - Porsche 944 II Coupe
    - Dacia Spring Elektro
    - Honda CBR1000F
    - Yamaha XJ600S
    - Roller PGO TRex 125
    - und ein Fahrrad
    • WuppertalerX3
      • 30.07.2013
      • 3
      Du hast recht 800 € ist nicht ganz billig , aber das ist ein Firmenwagen deshalb will ich das lieber bei BMW machen damit am Ende da noch Garantie drauf ist .
      • Saufhaube
        • 01.11.2011
        • 572
        ...und in diesem Thread ist der Link zum Rep.Video.
        Find ich gut gemacht.
        LG aus Obertshausen
        Walter Bodensohn
        - Honda CBR1000F
        - Yamaha XJ600S
        - und ein Fahrrad
        • Saufhaube
          • 01.11.2011
          • 572
          Fehlercodes werden am Montag gelöscht und das Ding neu Programmiert.
          Das sollte dann am Montag weg sein - Reparatur passiert an diesem WE.
          LG aus Obertshausen
          Walter Bodensohn
          - Honda CBR1000F
          - Yamaha XJ600S
          - und ein Fahrrad
          • WuppertalerX3
            • 30.07.2013
            • 3
            Hört sich gut an, kannst ja berichten wie es gelaufen ist.
