VTG Ölwechsel selber machen
  • XTeam
    • 25.02.2012
    • 362
    AW: VTG Ölwechsel selber machen
    Sehr gute Beschreibung.
    Was mir auffällt, ist folgendes: Du beschreibst hier den Wechsel des Öles im Verteilergetriebe VTG, hier ist meines Wissens nach ein Anzugdrehmoment von 33 Nm vorgegeben.
    Die 60 Nm beziehen sich auf das VAG.
    Hab ich das so richtig verstanden?
    LG Walter
    • Hacki
      • 07.10.2010
      • 1043
      Schöne Beschreibung,könnte
      von den Mods doch bei Tips und Tricks eingestellt werden. Kleiner Tipp am Rande, wenn die Schrauben so schwer abgehen,helfen meist 1-2 Schläge mit dem Hammer (direkt auf dem Kopf).
      Zuletzt geändert von Hacki; 06.08.2013, 03:24.
      Gruß Holm
      • country01
        • 12.08.2012
        • 19
        Danke für die nachträglichen Tipps.
        Macht natürlich Sinn erst die Einfüllschraube etwas zu lockern.
        Bei dem Anzugdrehmoment bin ich mir ziemlich sicher, daß es 60Nm sind. Ich habe im TIS nachgeschlagen. Hier sind definitiv 60Nm bei einem E83 M54Motor eingetragen.
        Ich schau aber gerne noch einmal nach um sicher zu sein.
        Gruß Dirk
          Die im E83 verbauten M18er Einfüll- und Ablassschrauben kriegen 33Nm, die anderen Modellen z.T. verbauten M22er Einfüll- und Ablassschrauben bekommen die 60 Nm Anziehdrehmoment. Somit 100 Punkte an XTeam.
          • country01
            • 12.08.2012
            • 19
            OK !!!!!!
            Ich werde es im Dokument ändern und die Tipps einpfelgen.
            Gruß Dirk
              ...und hier die neue überarbeitete Datei...
              Danke für Eure Tipps und Danke für's Einarbeiten country01.
              • Scheune
                • 16.11.2012
                • 69
                Schlicht und einfach -> Danke
                Gruß M.!
                Freie Fahrt für freie Bürger und https://www.werner-rennen.de
                • Hyacinth
                  • 06.02.2012
                  • 180
                  Super Beschreibung. Was vielleicht auch nicht jeder weiß, die Kunststoffflasche zum Einfüllen findet man unter " Spritzflasche".
                  Habe auch ein wenig gesucht.
                  Mfg Heinz
                  • dl6dbh
                    • 29.10.2010
                    • 29
                    Hallo
                    was kostet den der Ölwechsel des vtg bei BMW ?
                    Ist das Rücksetzen des Steuergeräts zwingend ? Oder ist das nur für BMW gut ?
                    meinolf
                    • country01
                      • 12.08.2012
                      • 19
                      Hallo Meinolf,
                      das Zurücksetzen ist zwingend nötig und kann nur der BMW Service machen (es sei denn man hat EDIABAS).
                      Was das genau beim Service kostet ist mir nicht bekannt, aber da das Thema hier im Forum schon einige male erwähnt wurde ist bestimmt auch irgendwo ein Preis dabei.
                      Gruß Dirk
                        Komplett mit FS auslesen und Ölverschleißwerte zurücksetzten incl. Öl und allem PiPaPo betragen die Kosten meist unter 100€. Das ist aber hier schon, in den entsprechenden Threads mehrfach erwähnt worden.
                        • lars-sport
                          • 05.12.2018
                          • 2
                          Hallo, ich waerme nochmal diesen alten Thread auf. Ich bin gerade an einem abgelegenen Ort im nahen Osten. Die naechste BMW Werkstatt ist ca. 3 h Fahrt weg. Habe mir vor kurzem einen gebrauchten X3 mit ca. 120000 km aus 1.Hd. gekauft. Weder Getriebe noch VTG Oel sind je gewechselt worden. Was ist besser? Mit dem alten Oel weiterfahren oder Oel wechseln ohne die Adaptionswerte zurueck zu setzen? Was passiert wenn man die Adaptionswerte nicht zurueck setzt? Im Moment gibt es keine Probleme, die Automatik schaltet weich, und von der Existenz des VTG merkt man nichts.
                          Vielen Dank im Voraus.
                          Gruss L.
                            Was sollen wir dir raten?
                            Mittelfristig würde ich es wechseln , aber wenn es bis jetzt unauffällig ist + du nicht jetzt plötzlich den X3 hart fordest(Anhängerbetieb,Gelände) oder jeden Tag 100km fährst.
                            Vielleicht findet sich eh noch der ein oder andere Mangel wo man es dann mitmachen kann
                            • lars-sport
                              • 05.12.2018
                              • 2
                              Mit dem Wagen ins Gelaende? Eher nicht. Habe ihn nur gekauft weil er so guenstig (3500 eu) und in optisch gutem zustand war. Vielleicht fahre ich irgendwann mal in die Hauptstadt und lass es da machen.
                              • Ludwig47
                                • 07.11.2009
                                • 152
                                Hallo pewoka,
                                wenn ich bei BMW einen VTG-Ölwechsel in Auftrag gebe, muß ich dann das Rücksetzen der Ölverschleißwerte extra dazubestellen, oder wird das ganz selbstverständlich immer mitgemacht?
                                0011570 Ölwechsel im Verteilergetriebe mit Altölentsorgung
                                07119963308 Dichtring
                                83222409710 DTF 1
                                Auf der Rechnung stehen nur diese 3 Sachen.
                                Gruß Ludwig
