Luftmassenmesung defekt ?!?
  • Hosa
    • 28.01.2013
    • 16
    [E83] Luftmassenmesung defekt ?!?
    Nach Wochen des mitlesens und Beobachtung meines Ixi nun eine kurze Zusammenfassung :
    Das ruckeln beim stärkeren beschleunigen😛lies sich nicht einkreisen oder aufklären.
    Der 😁 meinte das sei normal bei dem GM-Getriebe Hmm habe aber ein Fl-modell also ein ZF drin, also vielleicht die Reifen oder der Druck aber alles ok.
    Also doch das Vtg oder ......
    Habe bei mir um die Ecke eine Werkstatt die hauptsächlich an Bmw rumschrauben und beide bei selbigen lange waren.
    Montag mal hingefahren und Motor und Getriebe Auslesen lassen beides ohne Befund bei der anschließende Probefahrt kam ihn die Idee mit dem Luftmassenmesser.
    Fahre jetzt 2 Tage ohne das ruckeln ist weg und der Verbrauch geht laut Bordcomputer wieder runter😋
    Was kostet denn dieses Teil kann es bei Leebmann nicht finden?
    Schadet es meinen Motor wenn ich ohne Messung fahre?
    Sascha
    AW: Luftmassenmesung defekt ?!?
    Der LMM ist HIER Pos. 4.
    Bei abgestecktem LMM werden zur Berechnung die Grundwerte herangezogen.
    Es wird im FS ein Fehler abgelegt. Nach Einbau des neuen LMM müssen beim Diesel die Adaptionswerte im DDE (Motorsteuergerät) zurückgesetzt werden.
