ruckeln bei hoher drezahl im 3.Gang
    AW: ruckeln bei hoher drezahl im 3.Gang
    Bei dir ist bestimmt auch der GM 5-Gang-Automat 5L40-E verbaut?
    Der Getriebehersteller GM empfiehlt alle 80tkm einen Ölwechsel bei seinen Automaten. Lediglich BMW spricht von Lifetimefüllung.
    Wenn bei deinem Xi kürzlich ein Reifen erneuert wurde und somit mehr Profil hat wie die anderen Reifen und dann noch das Ruckeln erst seit dem Reifenwechsel aufgetreten ist, liegt die Wahrscheinlichkeit nahe, daß es an den unterschiedlichen Rad/Reifenabrollumfängen liegt. Selbst bei zwei neuen Reifen auf einer Achse kann das Rucken auftreten wenn auf der anderen Achse Reifen mit geringerer Profiltiefe oder anderem Profil montiert sind.
    Das Öl im Verteilergetriebe alle 80-90tkm, bei geringerer Laufleistung nach ca. 8 Jahren, zu wechseln ist auch nicht verkehrt. Meist tritt da der Ölverschleiß ein.
    • GTR-34
      • 03.02.2013
      • 408
      Ja, GM hab ich jedenfalls schonmal gelesen!!
      Dabei sollten die Neuen den Vorderen sehr viel ähnlicher sein!! Sind auch Contis und die alten hinten waren Nexen oder so mit sehr wenig Profil.
      Sollte man das Getriebe denn dann auch spühlen lassen? Das haben haben die mir nämlich eben gesagt als ich eigentlich das Zeug kaufen wollt.
      Aber ich denk ich werde jetzt erst mal das VTG Öl wechseln.
      Sent from my Apfelphone
      der Peter....
      aktueller Verbrauch vom X3:
      Frauchen´s X3
        Ist denn der empfohlene Luftdruck in den neuen Reifen oder hat der Reifenheini da evtl. zu viel reingepumpt?
        Ist die RPA nach dem Reifenwechsel neu initialisiert worden?
        • GTR-34
          • 03.02.2013
          • 408
          Siehste, wollt ich die ganze Zeit mal gemacht haben
          Die was?
          der Peter....
          Frauchen´s X3
            RPA = ReifenPannenAnzeige
            Im Stand bei laufendem Motor lange drücken (siehe BA). Dann ist die RPA neu initialisiert...
            • GTR-34
              • 03.02.2013
              • 408
              Die war lange an, aber ging wohl von allein aus.
              Hatte da auch mal länger drauf gedrückt (so stellt man die bei meinem Golf ein) aber war nix passier. Werd aber morgen auf jeden fall mal Luft prüfen.
              der Peter....
              Frauchen´s X3
                Bei laufendem Motor solange drücken bis die Lampe angeht und dann losfahren. Während der Fahrt initialisiert sich dann die RPA.
                  Und das möglichst immer machen, wenn man den Luftdruck an den Reifen geändert hat.
                  • GTR-34
                    • 03.02.2013
                    • 408
                    Alles klar, danke.
                    Also das selbe Spiel wie beim Golf :D
                    der Peter....
                    Frauchen´s X3
