Motorkühler/-ventilator läuft schon nach ein paar KM
  • ciaccom
    • 16.04.2013
    • 782
    [E83] Motorkühler/-ventilator läuft schon nach ein paar KM
    .. hmm, schon wieder was
    Seit kurzem läuft der Lüfter im Motor schon nach Kurzstrecken (geraten ca. 5 km, nicht nur bergauf). Die Motortemperatur ist im normalen Bereich.
    Könnte das auch mit dem Thermostaten zusammen hängen?
    Grüße!
    AW: Motorkühler/-ventilator läuft schon nach ein paar KM
    Läuft der Lüfter in niedriger Stufe oder stärker?
    Bei eingeschaltener Klima läuft der Lüfter auch in niedriger Stufe.
    • ciaccom
      • 16.04.2013
      • 782
      Kann man die niedrige Stufe auch im Innenraum bei Motor in Betrieb hören?
      [OT] Ich hab einen neuen Schlüssel und die zwei Schlüssel, die jetzt funktionieren, wurden neu initialisiert. Nicht dass da dadurch jetzt die Klima aktiv ist .. bei den Temperaturen zZ. bräuchte ich auch keine. [/OT]
        Schalt die Klima einfach aus, dann sollte in der oben von dir beschriebenen Situation der Kühlerlüfter wegschalten. Das kannst du auch im Stand bei offener Haube verfolgen. Klima an Lüfter schaltet zu Klima aus Lüfter schaltet weg.
        • ciaccom
          • 16.04.2013
          • 782
          Ich habe das heute morgen nochmals nachgeprüft. Das Klimasymbol (die Schneeflocke) ist nicht aktiv. Der Ventilator läuft schon "relativ" laut.
          EDIT: der Lüfter läuft aber nicht, wenn ich das Auto starte oder es (wie jetzt) ziemlich kalt in der früh ist und ich nur 3-4km fahre (zB. Kinder in Kindergarten bringe).
            Denn geht der Verdacht wirklich in Richtung Thermostat oder Temperatur Sensor.
            • ciaccom
              • 16.04.2013
              • 782
              Danke! Was nun von beiden defekt ist, werde ich nicht über OBD2 und Smartphone rausfinden können .. das kann ich ja ausprobieren.
              Jetzt muß ich mal rausfinden, wo die beiden Teile liegen und ob ich mir das in Eigenregie zutrauen kann.
                Schau mal am Kühlerausgang, am dicken Schlauch unten links wenn du vor dem Xi stehst, da sitzt ein Temperatursensor drauf der das Zuschalten des Kühlerlüfters regelt.
                  • ciaccom
                    • 16.04.2013
                    • 782
                    Du "tippst" also auch eher auf den Sensor und nicht auf den Thermostat. Ich kenne es (von meinen älteren Autos früher) bzgl. Thermostat so, daß der Wagen/Motor keine Temperatur bekommt und die Innenraumheizung nicht warm läuft ...
                      Das Thermostat oder ggf. der Kühlmitteltemperatursensor am Motorblock können auch der Schuldige sein. Der Temp-Sensor am Kühlerausgang ist nur am besten erreichbar.
                      Ich denke mal, da Fehler im Bereich der Temperatursensoren und des Kennfeldthermostaten, da z.T. abgasrelevant, im FS des Motorsteuergerätes (MS45) abgelegt werden auch mit Chance per OBD2-App ausgelesen werden können.
                      • ciaccom
                        • 16.04.2013
                        • 782
                        Ok, somit kommen drei Schuldige in Frage - Danke vorab mal für die Aufklärung. Mit Spekulieren kommen wir jetzt nicht mehr weiter. Ich versuche mein Glück mal mit einer OBD2-App. Wenn ich da nichts auslesen kann, muß ich fast wieder zu BMW, da ich ja nicht weiß, welches der 3 Teile defekt ist ..
                        EDIT: du meinst mit "Kühlmitteltemperatursensor" Nr. 3 hier http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzt...rafikid=156777 ?
                        Zuletzt geändert von ciaccom; 27.05.2013, 12:20.
                          ....ja....
                          • ciaccom
                            • 16.04.2013
                            • 782
                            Die OBD2-App hat mir Fehlercode P2185 angezeigt. Lt. App (ScanMaster) heißt dies: "Kreis Sensor 2 Motor-Kühlmitteltemperatur - Eingang hoch"
                            Was kann ich daraus schließen? Gibt das Rückschluß auf einen der beiden Sensoren? Das wäre zu schön!
                            • ciaccom
                              • 16.04.2013
                              • 782
                              Ich hab jetzt dazu etwas "recherchiert" und hab folgendes zu einem Chevrolet gefunden: http://www.autocats.ws/manuals/chevr...350405.DE.html
                              Naja, ich bin echt ein Neuling auf dem Gebiet (Fehlercodes) - k.A. ob die Fehlercodes markenübergreifend genormt sind. Ich kann aus dem o.a. Link nicht schließen, ob es sich um Sensor "1" (der vorne unten beim Kühlerschlauch) oder Sensor "2" (am Motorblock) handelt - ganz zu schweigen davon, ob jetzt der Sensor defekt ist, oder dieser "ausschlägt" da etwas anderes den "laufenden Lüfter" verursacht ..
