Plötzlicher Leistungsabfall
  • monty54
    • 28.08.2012
    • 105
    [E83] Plötzlicher Leistungsabfall
    Hallo, liebe X3-Treiber!
    Im Herbst einmal vorgekommen, kein Fehler entdeckt: das gelbe Spiralchen hat aufgeleuchtet, dann zugleich Leistungsabfall (Notprogramm des Motors).
    Auto abgestellt, dann neu gestartet - alles wieder ok. In der BMW Werksatt konnte man keinen Fehler entdecken, bis gestern, nach mehreren Monaten:
    Plötzliches Aufleuchten des gelben Würmchens.... wieder weg....wieder da, Leistungsabfall.
    BMW: über 70 Einträge (!) : irgend so ein Ladedruckregler, der direkt am Turbo sitzt, ist defekt.
    Der ganze Turbo müsste getauscht werden (2500Euro).
    2. Meinung eingeholt (mittlerweile ist natürlich wieder alles normal...): scheinbar eine Kinderkrankheit, bei BMW schon lange bekannt: das Gestänge unterhalb des Turbos klemmt manchmal.....
    man könnte mal einen Tausch des "Schiebers" riskieren....und so.....
    Die erste Werkstatt ruft nochmals an: Kulanzanfrage positiv: BMW übernimmt im Falle eines Turbotausches 70% der Kosten ! Das ist unglaublich! - Für meinen 5 Jahre alten X3!....Natürlich wichtig: Das Serviceheftchen ist schön bestempelt....alles sauber eingetragen...
    Man vewrsicherte mir, dass beim Turboeinbau auch das ganze SET - mit Gestänge - neu eingebaut wird.
    Ich lass dies nächste Woche machen. Bin gespannt, vielleicht ist der neue Turbo (ein neues Modell) sogar noch besser?...
    Bernhard
    Zuletzt geändert von monty54; 28.02.2013, 09:51.
    AW: Plötzlicher Leistungsabfall
    Gab es beim N47-Motor für den VTG-Steller nicht einen Reparatursatz, bei diesem bekanntem Problem? Vielleicht finde ich da was.
      Für dich hört sich das super an, aber das Autohaus könnte noch ein bösses erwachen drohen.
      Sollte BMW feststellen, das die Reparatur auch durch eine kleinere "Einheit" möglich gewesen währe, bleibt der auf den Kosten sitzen. Schon selbst erlebt
      Ist aber nicht dein Problem
        Mein Gestaenge vom N47 Motor
        Irgendwie 17Euro oder so,,,
        Aber nur fuer Motoren vor 2008 notwendig
        • Mr.GCI
          • 16.08.2012
          • 13
          Mein X3, allerdings 2,0i, also Benziner ohne Turbo hat das gleiche Problem, ebenfalls nur ab und an....Daher finde ich es schon komisch, dass es am Turbo selbst liegen soll...
            Das gleiche, aber nicht das selbe
            • monty54
              • 28.08.2012
              • 105
              Ja, meiner ist aber 2008.
              Das Gestänge soll sogar beim Turbo-Set dabei sein....
              Mir wäre auch lieber, wenn man definitiv das Gestänge als Urheber des Defektes erkennt. Aber das ist nur reines Herumprobieren......
              Bernhard
              • monty54
                • 28.08.2012
                • 105
                So.
                Heute X3 zurückbekommen: Turbo neu, ganzes Set (mit Gestänge). Während des Turboausbaus wurde auch ein undichter Abgaskrümmer entdeckt - das war die Ursache für ein geruchintensives Innenraumerlebnis im Dezember....
                Nett von BMW: 70 % für Turboeinbau übernommen (Kulanz).
                Bernhard
