4x4 Leuchte flackert
  • tikitak
    • 14.11.2011
    • 24
    [E83] 4x4 Leuchte flackert
    Hallo an alle,
    Ich habe seit ca. 1 Monat folgendes Problem:
    4x4 Leuchte flackert sporadisch beim Anfahren in Verbindung mit einem mahlenden Geräusch aus dem Bereich vom VTG.
    Leistung wird kurzfristig beim flackern der 4x4 Leuchte reduziert.
    Während der Fahrt treten keine weiteren Probleme auf.
    Wird das DSC deaktiviert ist kein Geräusch, Leistungreduzierung vorhanden.
    Kein Eintrag im Fehlerspeicher
    Meine Vermutung: Stellmotor (bzw.Kunsstoffzahnrad) vom VTG.
    Daten zum Fahrzeug:
    3.0 Si Motor
    Bj.2008 mit 47000 km
    Schaltgetriebe
    Winterreifen Dunlop 235/55 R 17* mit gleicher Profiltiefe und Luftdruck.
    Vielen Dank für eure Tipps!
    AW: 4x4 Leuchte flackert
    Möglich wäre es. Hast du bereits einen Ölwechsel im VTG hinter dir?
    • tikitak
      • 14.11.2011
      • 24
      VTG Ölwecsel wurde noch nicht gemacht, denke ist noch nicht notwendig, bei der Laufleistung.
      Werde demnächst beim vorbeischauen, mal sehen was der meint.
      Verspreche mir nicht viel davon, aber ein Versuch ist es Wert.
        Bei einem Fehler im VTG/Stellmotor würde die Leuchte sicher an bleiben.
        Ich denke eher das DSC erkennt aus irgend einem Grund einen Schlupf und Bremst eines der Räder ein.
        Ist der Luftdruck rundrum O.K.?
        Wie sehen die Reifen aus, ist einer übermäßig oder einseitig abgefahren?
        Alternativ könnte es noch an einem ABS-Sensor oder Radlager liegen.
        Ich hatte schon mal ein Radlager das soviel spiel hatte das der Geber ring beim Beschleunigen am Sensor gestriffen hat. Führte auch zu kurzen Regeleingriffen und flackern der DSC Leuchte.
        • tikitak
          • 14.11.2011
          • 24
          Danke für den Hinweis, werde es morgen überprüfen.
          Sollte der Fehler an einem Sensor liegen, wie sind die mahlenden Geräusche zu erklären?
          Die Reifen haben alle 7 mm Profil.
          Luftdruck werde ich noch prüfen.
          • tikitak
            • 14.11.2011
            • 24
            Luftdruck vorne 2.4 bar hinten 2.6 bar. wurde bei der Inspektion vor einem Monat vom Mechaniker empfohlen.Habe danach auch Reifendruckkontrolle Reset durchgeführt.
            Habe heute das Radlagerspiel geprüft, alles ok.
            @Lion, sollten ABS Sensoren sporadisch Fehler verursachen, wird ein Fehlereintrag abgelegt?
            Danke und Gruß,
              Reifendruck bei 17" AllSeason -und Winterreifen :
              Bei Teillast : VA 2,0 und HA 2,2
              Bei Vollast : VA 2,2 und HA 2,6
                Fehler wir keiner abgelegt, da das Steuergerät ja nur einen Schlupf und keinen Defekt erkennt.
                • tikitak
                  • 14.11.2011
                  • 24
                  Danke Lion,
                  nach der Demontage der Räder hat sich aus der hinteren Bremsscheibe ein Klumpen Eis gelöst, war nicht viel ca.3 cm. Deshalb vermute ich daß evtl. gefrierendes Spritzwasser im Sensorbereich den Fehler verursachen könnte.
                  Muss noch dazu sagen Fehler tritt bei minus Temperaturen auf, wird Zeit das es wärmer wird
                  Gruß,
                  • tikitak
                    • 14.11.2011
                    • 24
                    Seit 2Tagen keine Probleme mit de 4x4 Leuchte, habe die Radsensoren gereinigt, wobei die vorderen sehr verschmutzt waren.
                    Vielen Dank an alle die sich beteiligt haben.
                    Gruß,
                    tikitak
