Es geht weiter ;( Gelbe Motorkontrolleuchte beim 3,0i
  • Chakotey
    • 01.02.2013
    • 217
    [E83] Es geht weiter ;( Gelbe Motorkontrolleuchte beim 3,0i
    Guten Morgen,
    BMW E83 BJ.2004
    3.0i
    134700km
    nach dem Klimakompressortausch (wir haben unseren Dicken mit dem Defekt gekauft) und einem "kleinen" Check beim freundlichen war die letzte Woche soweit alles wieder ok.
    Gestern eine gemütliche Shoppingtour in Frankreich gemacht (nicht getankt!) und auf der Rückfahrt ging während der ruhigen Fahrt die gelbe Motorkontrollampe an.
    Geschädigt durch die letzte Erfahrung mit unserem EX Alpina B10 wurde meiner holden Maid und mir gleich sehr flau im Magen.
    Also rechts rann gefahren und das Bedienhandbuch ausgepackt.
    Diagnose laut Handbuch:
    Abgaswerte stimmen nicht.
    Da es schon nach 18 Uhr MEZ war, hatte der freundliche auch schon geschlossen.
    Also wohl oder übel zum A.T.U. gefahren (mit wiederwillen).
    Er hat über den OBD Stecker versucht auszulesen und bekam ca. 1 DIN A4 Seite an möglichen Ursachen.
    Also hat er lediglich den Fehler gelöscht und zwanzig Euro einkassiert.
    Heute morgen zum Brunchen zu Freunden gefahren und mitten während der Fahrt durch die Stadt ZACK Motorlampe an und wieder der unrunde Leerlauf im Stand.
    Beschleunigen und bei erhöhter Drehzahl ist alles OK nur eben im Standgas läuft er gefühlt auf 5 Zylindern.
    Diagnose auf dem ATU Blatt stand auch Bank 1+2 Verbrennung nicht ok.
    Also heute beim freundlichen angerufen der natürlich nur eine Notbesetzung vor Ort hat ergo erst Montag morgen.
    Nochmal zum A.T.U. der mir dann gesagt hat er kommt zu keiner eindeutigen Diagnose da er nicht weit genug ins System reinkommt, wir sollten uns zum freundlichen wenden.
    Ich werde nacher wenn wir zu Hause sind mal meine Carsoft drann hängen vielleicht komme ich zu einer besseren Aussage, mit INPA wäre es vielleicht besser aber ich habe momentan den Stecker an einen guten Freund ausgeliehen
    Ich habe jetzt einfach Angst, daß es was größeres ist
    • 5138
    Diese Symptome hatte ich vor ein paar Monaten. Diagnose: DISA-Verstelleinheit defekt. Reparaturkosten ca. 500 Euronen
    Gruß Thorsten
      AW: Es geht weiter ;( Gelbe Motorkontrolleuchte beim 3,0i
      Wie Thorsten schon schrieb währe die DISA-Verstelleinheit(Variable-Sauganlage) auch meine erste Vermutung gewesen.
      Alternativ noch eine Zündspule, Kurbelgehäuseentlüftung oder Schlauch zwischen Luftmassenmesser und Drosselklappe.
      Viel Erfolg bei der Suche.
        ...ansonsten kämnen noch z.B. LMM oder KGE (Falschluft) in Betracht.
        • Chakotey
          • 01.02.2013
          • 217
          Werd mich jetzt mal drann begeben...
          Ist ja der M54B30 wenn ich das richtig sehe, dann könnte ich ja theoretisch auch die DISA vom E46 nehmen oder?
            HIER die DISA-Verstelleinheit und wo sie verbaut wurde. Ich würde aber immer neu nehmen, falls sie es sein sollte. Altteile sind oft auch schon ausgeschlagen oder man bekommt sie schlecht abgedichtet. Über die Dichtung wird gern Falschluft gezogen.
            • Chakotey
              • 01.02.2013
              • 217
              es definitiv die DISA Einheit...
              Habe mal alles soweit abgebaut inkl. den Versuch gestartet die ganze Einheit herauszunehmen aber wenn ich das richtig sehe muss ja die Ansaugbrücke runter??
              Hier kann man schön sehen daß die Klappe nur noch lose rumhängt (Hab ein zwei Fotos gemacht):
              Na ja war wohl nix mit schnell reparieren, darum ist denke ich auch das ganze beim freundlichen nicht so billig, da eben alles runter muss...
              Gruss Chakotey
                Was ist den im Weg?
                so weit ich mich erinnern kann müsste das auch ohne Krümmer Demontage gehen.
                • Chakotey
                  • 01.02.2013
                  • 217
                  Die Ansaugbrücke...
                  Wenn ich die DISA herausziehen möchte stehe ich am DOM des Autos an...
                  d.h. ich muss irgendwie nach links...d.h. Ansaugbrücke weg ;(
                    Die Disa geht raus ohne die Brücke abzubauen.
                    Ich denke der Faltenbalg ist aber im Weg. Am besten ganz raus damit, damit der beim Wegdrücken nicht einreißt.
                    Zuletzt geändert von pewoka; 09.02.2013, 20:31.
                    • Chakotey
                      • 01.02.2013
                      • 217
                      Der Faltenbalg ist ziemlich weit unten befestigt ich sah jetzt auf den ersten Blick keine gute Möglichkeit den abzunehmen.
                      Wenn ich jedoch die DISA von der Brücke abziehe und gerade nach hinten ziehe stehe ich sogleich am DOM an, kann aber weder nach unten noch nach oben weg da ich ja noch in der Öffnung hänge damit
                        Stimmt, sorry war nicht der Faltenbalg der im Weg war, sondern die Trennwand zum BKV. Die kriegt man aber auch etwas beiseite gedrückt, oder ausgebaut. HIER hat der User country01in seinem Thread zum Drosselklappenwechsel den DISA-Ausbau sehr gut beschrieben.
                        • Chakotey
                          • 01.02.2013
                          • 217
                          Mhhh dann werd ich wohl morgen rann müssen
                          Kurze Frage wäre es möglich einfach die Klappe bis Montag zu entfernen und damit zu fahren?
                          Hab mich mal in das Prinzip eingelesen.
                          Im unteren Drehzahlbereich macht er aus dem Reihensechser bis 3000U/Min zwei Dreizylinder also Lufttechnisch.
                          Über 3000 U/Min ist der Reihensechser dann wieder stärker und die Klappe geht auf.
                          Das würde ja bedeuten das wenn ich die Klappe entferne bevor mir das einzelteile in den brennraum fallen, habe ich einfach den ganz normalen Reihensechser anno 1995? Die guten alten M50 bzw. M52 nur eben mit 3 Litern??
                          Sehe ich das richtig oder ist es besser gar nicht mehr damit zu fahren?
                          Wollten morgen einen Ausflug in den Schnee machen
                            Das Problem ist nicht die Klappe, sondern die Falschluft die an der Wellendichtung der Klappe eintritt.
                            Aber wie mann das auf die schnelle dicht bekommt
                            • Chakotey
                              • 01.02.2013
                              • 217
                              Moin Moin!
                              Haben heute beim freundlichen eine neue DISA abgeholt und da keiner Zeit hatte, dachte ich mir macht man es selbst.
                              Nun ja für daß das es nur zwei Schrauben und ein Stecker sind hat mich das Ding fast in den Wahnsinn getrieben.
                              Die Abdeckung aus Plaste wo man bei dem X3 immer ansteht HIER sehr gut beschrieben lässt sich leider nicht ohne weiteres auf die Seite drücken.
                              Nach über einer Stunde fluchen und mit einem Heißluftföhn das störrische Stück etwas zu biegen kam mein Vater noch zu Hilfe und zu dritt mit ziehen, drücken und natürlich dem obligatorischen Fluchen ist die DISA dann einwandfrei reingerutscht.
                              Das einzige was mich jetzt ein wenig mulmig stimmt ist, die alte DISA habe ich beim Ausbau etwas zerbröselt, ich habe alle Teile gefunden inkl. dem Stahlstift der die Klappe oben in der Führung hält. Nur der kleine Sechskant aus Plastik scheint wohl entschwunden zu sein der in dieser Klappe als Mitnehmer dient.
                              Ich meine er ist bei uns auf den Boden gefallen (Kein befestigter Hof, lediglich Kies) aber da fast 99% des Bodenbelags genau die gleiche Farbe hat (weis-braune Steinchen) ist das Teil einfach nicht mehr zu finden
                              Kann es womöglich in den Kanal gefallen sein? und wenn ja fliegt es dann nicht in den Brennraum? Wir haben gerade noch ne ausgedehnte Probefahrt gemacht und jetzt läuft er wieder seidenweich wie es sich gehört, kein Vergleich zu vorher.
                              Habe nur jetzt Angst daß sich das kleine Ding in dem Luftschacht nach unten verkeilt hat
                              Chakotey
