Motor ruckelt und geht aus
  • Biernot
    • 03.02.2013
    • 5
    [E83] Motor ruckelt und geht aus
    Hallo liebe X3 Gemeinde.
    Ich fahre einen X3 2.0D Baujahr 2004. Aktuell 110.000 km. Seit letzter Woche habe ich ein kleines Problem. Egal bei welcher Geschwindigkeit habe ich ein Motorruckeln welches auch manchmal den Motor bei der Fahrt oder beim Auskuppeln ausgehen lässt. Fehler werden keine im KI angezeigt. Motor lässt sich danach erst nach mehreren Versuchen starten.
    Ich hoffe ihr könnt mir einen Tip geben woran es evtl. liegen kann.
    Schönen Sonntag Abend
    Mario
    AW: Motor ruckelt und geht aus
    Als erstes fällt mir da der Kraftstofffilter ein. Ist der schon einmal gewechselt worden?
    Ansonsten tasten wir an andere Möglichkeiten ran.
    • Biernot
      • 03.02.2013
      • 5
      Ja. Der Krst.Filter ist bei 90.000 km gewechselt wurden.
      Mario
        Dann könnte es in Richtung Kraftstoffpumpe, Kurbelwellensensor, Nockenwellensensor etc. gehen. Wie sieht das AGR-Ventil aus und ist die Motorentlüftungseinheit mit Ölabscheider schonmal gewechselt worden?
        Ich denke um ein Auslesen des Fehlerspeichers am Tester kommst du nicht herum. Da sollte bei solch heftigen Symtomen was abgelegt sein. Alles Andere bedeutet Rätselraten.
          Willkommen im Forum, Biernot.
          (Da ist wohl jemand "Beinhard" Fan? )
          Wie Peter schon schrieb, mit den Daten aus dem Fehlerspeicher können wir die vielleicht den entscheidenden Tip geben.
          • Biernot
            • 03.02.2013
            • 5
            Vielen Dank für die Antworten. Auto geht morgen in die Werkstatt. Werde dann berichten ob was im Fehlerspeicher stand.
            Mario
            • Biernot
              • 03.02.2013
              • 5
              So das Auto ist wieder da. Werkstatt konnte keinen Fehler finden. Keine Fehler abgespeichert. Werte sind alle plausibel. Mal sehen wie sich die Sache weiterentwickelt.
              Schönen Abend
              Mario
                Vielleicht der KW-Sensor der schwächelt und noch nicht als Fehler abgelegt wird.
                • Biernot
                  • 03.02.2013
                  • 5
                  Danke für den Tip. Ich werde es weiter beobachten. Mehr kann ich ja zur Zeit nicht machen. Vielleicht gibt es ja irgendwann einen Eintrag im Fehlerspeicher.
                  Schönen Abend
                  Mario
