Pumamaßnahme bezüglich Panodach
    [E83] Pumamaßnahme bezüglich Panodach
    Hallo ,
    wer kann mir denn mit der PUMA Maßnahme 20315810-01 bezüglich Dichtungstausch 54 10 7 199 533 am Pano.-Dach weiterhelfen?
    Wollte den Tausch nochmal wegen Windgeräuschen in Angriff nehmen....
    Gruß hartmut
    In der Maßnahme steht, das bei Fahrzeugen vor 06/2009 das Schiebedachsteuergerät neu Programmiert werden muss.
    Und warum und wie dir Dichtung geändert wurde. Das ist aber eigentlich uninteressant.
      AW: Pumamaßnahme bezüglich Panodach
      Danke Lion,
      o.k das mit dem neuen Programm fürs Steuergerät soll den Einklemmschutz und Anpressdruck angeblich betreffen...laut Netz.Kann ich dann bei Gelegenheit mal dem in Auftrag geben.
      Wenn sonst nix wichtiges drinsteht bin ich beruhigt
      Hoffe das ich den Dichtungswechsel ohne Ausbau des Daches hinbekomme
      Gruß Hartmut
      Zuletzt geändert von verso1702; 11.01.2013, 18:40.
        Ohne ausbau der Glasdeckel geht nicht.
        Man kommt am hinteren Glasdeckel nicht vorbei.
        Der vordere Deckel ist eh kein Problem, nur beim abziehen der Faltenbälge aufpassen sonst halten sie nicht mehr.
        Dahinter sind je Seite 3 25T Schrauben.
        Dann kannst du den Deckel einfach nach oben heraus nehmen.
        Ohne Erfahrung empfehle ich eine zweite Person zu Hilfe.
        Der hintere Deckel ist etwas schwerer.
        er hat je Seite 2 25T Schrauben.
        Zum herausnehmen muss der Deckel hinten angehoben werden und nach hinten herausgenommen werden. Umbedingt zu zweit machen sonst gibt es sicher Kratzer auf dem Dach.
        Beim Einbau muss der hintere Deckel von hinten eingeführt werden.
        Am besten die Dichtung mit Gleitspray behandeln.
        Darauf achten das man unten nicht hinter die Trägerplatte kommt sonst klemmt die.
        Das Dach selbst kann drin bleiben.
        Viel Erfolg
        Zuletzt geändert von Lion; 11.01.2013, 19:05.
          Super Lion ,vielen Dank für die Anleitung mit Bildern.
          Da muß ich mal wärmeres trockenes Wetter abwarten bzw. ne warme Halle suchen .....also auf Frühjahr verschoben.
          • m.h.aus.n
            • 24.04.2012
            • 280
            Du hast für die Bilder aber nicht mal eben dein Dach zerlegt - oder? - tolle Anleitung
            Marcel
              So , das Thema wird aktueller.
              @lion: könnte man nicht nur den hinteren Glasdeckel ausbauen(muß er zum Ausbau vorher in Schrägstellung gekippt werden?) und dann den vorderen Deckel nach hinten fahren....
              Das würde den Ausbau des vorderen Glasdaches und den anschließenden Einbau mit Justage ersparen.
              Obwohl die Anleitung zur Justage aus dem Exx Forum ja gut ist......
                Gehen tut das schon, aber Dichtung tauschen ohne Dach einstellen ist wie F***** ohne Frau...
                Nur das raus und rein spart man sich.
                (Also beim Dach)
                  stimmt es
                  das die Glasdachbefestigungs-Schrauben (Linsenschrauben m. Scheibe und Torx BNr.54137154519) erneuert werden sollen, wenn das/die Glasdächer rausgenommen werden
                  Gruß Harti
                    Sollen ja, gemacht habe ich das noch nie
                      • 5686
                      Hi, ist die Massnahme noch aktuell und vor allem: kostet mich das was?
                        @brummi:In der Maßnahme steht, das bei Fahrzeugen vor 06/2009 das Schiebedachsteuergerät neu Programmiert werden muss.Ob diese Puma Maßnahme nur in Verbindung mit dem Dichtungswechsel greift... Lion wird´s wissen.
                        Kosten? Klar, ist ja außerhalb der Garantie
                        Zuletzt geändert von verso1702; 17.06.2013, 19:47.
                          Das Steuergerät muss nur Programmiert werden wenn die Dichtung erneuert wird.
                          Es werden neue Kennlinien für den Einklemmschutz gespeichert.
                            So,
                            habe es gestern geschafft die Pano-Dichtung zu wechseln...heute morgen auf der Autobahn die Windgeräusche abgehört -- Stille zumindest vom Dach.
                            Kein Wunder, da die neue Dichtung (jetzt Moosgumi ähnlich) etwa 1mm dicker/höher ist und natürlich noch flexibler/elastischer als die alte.O.k 9 Jahre gehen halt an einer Gummidichtung nicht spurlos vorbei.
                            Anbei mal ein Foto:links alt, rechts neu
                            Gruß Harti
                            Zuletzt geändert von verso1702; 03.07.2013, 16:36.
                              • 5686
                              Selbst gemacht oder beim ? Was hat der Spass gekostet? Bei meinem ist es nämlich in letzter Zeit auch etwas lauter geworden ....
