X3 E83 (2009) Ablaufrinne reinigen
  • lantronix
    • 27.12.2012
    • 5
    [E83] X3 E83 (2009) Ablaufrinne reinigen
    Hallo und guten Tag,
    da es ja mehere Leute gibt, die mit der Problematik mit der verstopften Ablaufrinne des Panoramadaches zu kämpfen hatten/ haben und ich hier im Forum schon einiges dazu gelesen habe, würde mich mal interessieren, wie ich den Himmel im Heckbereich abbekomme, um an die Anschlüsse des Ablaufes zu kommen?
    Ich finde dort keine Schrauben oder Klipse und möchte nix kaputt machen!
    Über Hilfe wäre ich sehr dankbar.
    Grüße aus Berlin und Danke schonmal an POWDER
  • tom40822
    • 30.12.2010
    • 546
    AW: X3 E83 (2009) Ablaufrinne reinigen
    Sind sie denn schon verstopft ?
    Wenn nicht reicht durchspülen mit Wasser aus .
    • lantronix
      • 27.12.2012
      • 5
      wenn ich durch die Waschanlage fahre, kommt hinten rechts, da wo der Entlüftungsschlauch ist, ein Wasserfall runter und in der Ablagewanne steht 3cm Wasser!
      Ich gehe davon aus, das der Schlauch verstopft ist und das Wasser so seinen weg sucht!
      Also so einfach durchspülen ist nicht und Druckluft hab ich nicht!
        Bei den Wassermassen befürchte ich, das das reinigen nicht ausreicht.
        Soviel Wasser dürfte normal gar nicht durch die Dichtung kommen.
        Vielleicht ist der Schlauch aber auch abgerutscht.
        Um den Himmel runter zu machen müssen die D-Säulen und C-Säulen Verkleidungen weg.
        D-Säule
        Sind glaube ich 3 Schrauben und 3 Klips.
        Beim wegziehen beachten, das unten noch ein Klips ist.
        Also vorsichtig, sonst bricht die verkleidung.
        C-Säule bin ich mir gerade nicht ganz sicher ob 2 oder 4 schrauben.
        Der Himmel hängt an den Dichtungen um die Scheiben/Klappen und an den Griffen/Gepäcknetzösen
        Hinten mittig ist dann noch ein Klip. Den wirst du vorraussichtlich abbrechen.
        Mann kann ihn vorsichtig mit einem sehr langen Schraubenzieher lösen.
        Aber auf jeden Fall würde ich empfehlen die Dichtung um das Dach zu erneuer.
        • lantronix
          • 27.12.2012
          • 5
          Hallo Lion,
          Danke für die schnelle Antwort, dann werde ich mal schauen, ob ich das in den griff bekomme
