Heckklappenbetätigung manuell
  • tori0512
    • 25.10.2009
    • 556
    [E83] Heckklappenbetätigung manuell
    wer kann mir sagen, wie ich an den Schalter über dem Kennzeichen für die manuelle Heckklappenöffnung ran komme.
    Ich bekomme die Heckklappe nur noch über die Fernbedienung auf.
    Vor ein paar Tagen wurde der Entrieglungsmotor permanent angesteuert, jetzt gar nicht mehr.
    Gruß aus Leipzig
  • tori0512
    • 25.10.2009
    • 556
    AW: Heckklappenbetätigung manuell
    Ha, ich habs gefunden. Man muss doch tatsächlich die Verkleidung die auf der Heckklappe sitzt abreißen. Der Schalter ist natürlich als komplette Leiste mit der Kennzeichenbeleuchtung verklebt.
    Ich habs aufgebrochen und die beiden Dippschalter sind auf der Kontaktleiste korrodiert. Das wird wohl ein neues Teil werden.
    Gruß aus Leipzig
      • 5138
      Hallo Tori
      Könntest Du mir ein Tip geben, wie Du vorgegangen bist. Ich müsste auch an die Leiste, und möchte nichts kaputt mischen...Danke in Vorraus
      Gruß Thorsten
      • tori0512
        • 25.10.2009
        • 556
        Halla tkafire
        erst die zwei Torx Schrauben neben dem Heckklappentaster raus schrauben.
        Dann habe ich einfach unter der linken Heckleuchte angefangen, die Verkleidung ab zu ziehen. Wenn Du einen Klipp raus hast, gehts ganz gut.
        Wenn Du die Verkleidung jetzt von hinten siehst, musst Du die Klemmen etwas spreizen, die diese Leiste halten. Ging etwas schwer, aber es ist nichts abgebrochen. Den kleinen Stecker vorher abziehen.
        Die Leiste kostet übrigens 56,- Euro.
        Gruß aus Leipzig
          • 5138
          Danke Tori
          Das die Leiste nur geklipst ist, habe ich auch schon gehört. Ich habe nur nicht gedacht, dass sie doch so einfach abgeht.Hoffentlich funktioniert es bei mir auch so gut wie bei Dir. Bei meinem Glück zerstöre ich bestimmt wieder diese Klip´s Ich werde es auf jeden Fall auch versuchen sie abzubauen, um dort die Rückfahrkamera zu montieren.
            Wärme ist dabei sehr wichtig.
            Also am besten nicht bei -10°C weg bauen.
            Am besten mit der Heckklappe zu Sonne stellen, dann ist die Überlebenschance der Klips bedeutend höher.
              • 5138
              Danke Werner.
              Ich werde es dann wohl bei schönen Wetter oder in der Werkstatt machen.
