Lenkradblenden
  • Saufhaube
    • 01.11.2011
    • 572
    AW: Lenkradblenden
    Das ist ein Torx T8 den Du für die Schrauben brauchst.
    Die Schrauben nur sehr vorsichtig losdrehen. Die Plastikhülsen
    innen brechen sehr leicht ab.
    Zitat von denisky
    An alle, die die beiden Lenkradabdeckungen abgebaut haben. Welchen Torx-Schlüssel benötigt man, um diese abzuschrauben? Laut Teilekatalog sind die Schrauben 3x12mm. Ist es ein 3mm Torx-Bild?
    LG aus Obertshausen
    Walter Bodensohn
    (frei nach Majestix)
    - BMW X3 G01/F97 3.0d
    - Porsche 944 II Coupe
    - Dacia Spring Elektro
    - Honda CBR1000F
    - Yamaha XJ600S
    - Roller PGO TRex 125
    - und ein Fahrrad
    • Saufhaube
      • 01.11.2011
      • 572
      AW: Lenkradblenden
      ...und der blöde T8 gehört nicht zu den Standard-Baumarkt-Sätzen.
      Die beginnen meist erst beim T10er (und das bedeutet nicht 10mm).
      Schau mal bei Ebay nach einem Torx T8.
      LG aus Obertshausen
      Walter Bodensohn
      - Honda CBR1000F
      - Yamaha XJ600S
      - und ein Fahrrad
      • denisky
        • 23.07.2012
        • 7
        #33
        AW: Lenkradblenden
        Vielen Dank für die Info und für den Tip! Werde dann demnächst 3M-Lederoptikfolie drauf tun.
        • dejan_bmw
          • 04.12.2011
          • 62
          #34
          AW: Lenkradblenden
          Zitat von creiko
          Dejan, wieso hast du bei dem M-Lenkrad perforiertes Leder ? Hat meiner 7/07 nicht ? War das original ? Blende hast du selbst abgebaut ? Airbag ?
          Will nämlich auch ....
          Hallo Cornelius,
          ich habe das Lenkrad so überziehen lassen. Das ist beim X3 nicht Original gewesen, aber beim E90 3'er und 1'er. Blende und Airbag habe ich selber ausgebaut und wieder zusammen gebaut. Kostenpunkt Lenkrad beziehen lassen in Glattleder und gelochtes Leder mit M nähten 90 Euro, und die Blende Lackieren lassen 40 Euro.
          Grüsse Dejan
          • dejan_bmw
            • 04.12.2011
            • 62
            #35
            AW: Lenkradblenden
            Zitat von Hacki
            War ebend beim Lackierer,hat eher abgeraten.
            Da es doch sehr warm im Auto werden kann-70 bis 80 Grad-und dann das Kunststoff anfängt zu gasen kann er nicht garantieren ob der Lack dann hält.Ja und halten sollte es dann schon die nächsten Jahre.
            Der Lackierer ist Faul das Gummizeug abzuschleifen. Meiner hat es auch gemacht und siehe das Ergebnis. Mein Lackiere hat gesagt da wird gar nichts abblättern egal ob es im Auto kalt oder warm (heiss) wird.
            Grüsse Dejan
            • Hacki
              • 07.10.2010
              • 1043
              #36
              Das er faul ist glaub ich eher weniger,aber er wird so etwas noch nicht gemacht haben.
              Es wird sich doch mehr um die Garantie drehen,wenn ich in einem halben Jahr wieder beim ihm vor der Tür stehe,weil es nicht gehalten hat wie steht er dann da.
              Die Folienbude wo ich meine Scheiben machen lassen wollte da auch nicht richtig rann.
              Der Zeit aufwand wird wohl beiden zu groß sein.
              Gruß Holm
              • x3 66
                • 20.02.2011
                • 823
                #37
                AW: Lenkradblenden
                Habe bei meinem dieses "Gummizeug" abgerubelt und in Wagenfarbe lackieren lassen. Hält schon das 2. Jahr ohne Probleme.
                Grüße aus dem Schwabenland
                Tatjana
                • BAT-57
                  • 20.04.2008
                  • 384
                  #38
                  AW: Lenkradblenden
                  So ist es, meins hält und hält und wird noch nicht mal weich wenn es sehr warm da draußen wird
                  MfG
                  Torsten
                  • dejan_bmw
                    • 04.12.2011
                    • 62
                    #39
                    AW: Lenkradblenden
                    @Hacki
                    siehst Du was die anderen schreiben. Geh zu nächsten Lackierer und Frag dort nach. Du wirst schon einen finden der die Spange lackiert.
                    Grüsse Dejan
                      Bei mir sind nun auch die ersten Abnutzungserscheinung zu sehen.
                      Ich denke ich werde auch den Weg zum Lackierer wählen.
                      • Hacki
                        • 07.10.2010
                        • 1043
                        #41
                        Zitat von dejan_bmw
                        @Hacki
                        So werd ich es machen
                        Gruß Holm
                          AW: Lenkradblenden
                          Hi, ich finde es leider nicht mehr, aber es gibt doch eine Lenkradblende die genarbt sein soll, d.h. dann nicht mehr abblättert.
                          Hat irgendjemand von der die Teile Nr. ?
                          Im Frühjahr ist 2. Inspektion, dann muß der Blätterteig weg !
                            AW: Lenkradblenden
                            Nr habe ich derzeit nicht
                            Aber ich habe sie
                            • Saufhaube
                              • 01.11.2011
                              • 572
                              #44
                              AW: Lenkradblenden
                              Kannste mal bitte ein Foto davon posten ?
                              Ich kenne nur die glatt-gummierten !
                              LG aus Obertshausen
                              Walter Bodensohn
                              - Honda CBR1000F
                              - Yamaha XJ600S
                              - und ein Fahrrad
                                So
                                gesendet von meinem Tapatalk Handy
                                Zuletzt geändert von X3 Micha; 02.11.2012, 21:27.
