Umbauanleitung Carbon Emblem hinten / schwarz-weiss
  • Robinjb
    • 25.02.2016
    • 1084
    AW: Umbauanleitung Carbon Emblem hinten / schwarz-weiss
    Nachdem ich nicht um die burg unter das emblem komme um es anzuhebeln, habe ich mir gedacht es mittig anzubohren und es dann von der mitte aus auszuhebeln.
    Da darunter nicht direkt karosserieblech ist, sollte das kein gröberes Problem sein, oder? Elektronik sollte ja darunter auch keine liegen oder?
    BMWaddicts Styria
    est. 2016
      • 5138
      Es ist definitiv keine Elektronik darunter. Ich hatte meins schon weg, da ich ein Carbon Emblem anbringen wollte. Bei mir ging es aber recht einfach herunter. Mit Zahnseide den Kleber außen herum gurchgeschnitten und es dann vorsichtig abgehebelt
      • Robinjb
        • 25.02.2016
        • 1084
        Wie bist du mit Zahnseide unter das BMW Emblem gekommen?
        BMWaddicts Styria
        est. 2016
          • 5138
          Bei mir war an einer Stelle ein kleiner Spalt. Dort hat sich wohl etwas von dem Kleber gelöst.
          • Robinjb
            • 25.02.2016
            • 1084
            Hast du denn die gesamte Chromhalterung, in der das Emblem steckt mitabgezogen? Beim E83 und F25 ist die Halterung ja fast gleich oder zumindest sehr ähnlich, wenn ich das richtig sehe.
              • 5138
              Ja. Ich habe das komplette Emblem entfernt. Dort kam durch einen Spalt Wasser herein und die Heckklappenverriegelung machte Probleme.
              Zuletzt geändert von tkafire; 13.07.2017, 11:14.
              • Robinjb
                • 25.02.2016
                • 1084
                Jetzt wo du es sagst, werde ich mit dem Tausch sowieso noch warten, da ich aufgrund eines Rostproblems am Heckdeckel ja noch einen Garantie/Kulanzantrag stellen muss, nicht, dass die mir daraus einen Strick drehen wollen.
                • Robinjb
                  • 25.02.2016
                  • 1084
                  Ich hätte herumhebeln können soviel ich wollen hättn. mir wurde das falsche Emblem geliefert. Da die letzten 3 Stellen der TN ident sind, ist es mir nicht aufgefallen. Beim X3 Emblem dürfte das Logo gar nicht aus der Fassung zu holen sein.
                  BMWaddicts Styria
                  est. 2016
                  • jema68
                    • 03.12.2016
                    • 119
                    Zahnseide und etwas Wärme und das ganze Teil lässt sich abziehen. Ist aber etwas zeitaufwändig.
                    Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
                    • Robinjb
                      • 25.02.2016
                      • 1084
                      Habe gestern das Emblem getauscht. Statt Zahnseide nehme ich ein Stück Angelschnur. Diese ist Reißfest, und somit geeigneter um Sachen zu entfernen, die mit viel Kleber befestigt sind.
                      Kleberückstände hab ich dann mit Waschbenzin wegbekommen, kurz nachpoliert, und das neue Emblem geklebt. Sieht wieder aus wie neu
                      Zuletzt geändert von Robinjb; 07.09.2017, 10:15.
                      • marf5000
                        • 24.07.2023
                        • 2
                        Hallo zusammen!
                        Ich bin gerade dabei, an meinem X3 (F25) die Embleme durch das 50 Jahre M Emblem zu ersetzen und stehe jetzt auch vor dem Problem, dass ich das Emblem am Heck nicht lösen kann. Bei mir ist rund um das Emblem kein Spalt zwischen dem Emblem und der "Chrom" Spange zu ertasten. Wie konntet Ihr es lösen, ohne die Spange zu beschädigen? Muss ich mir mit einem Cutter o.ä. einen Spalt machen?
                        Vielen Dank & viele Grüße!
                        • KofeX
                          • 06.06.2019
                          • 157
                          Hallo. Mich würde mal interessieren ob auf den X3 F25 das neues BMW Motorsport Emblem auf die Motorhaube passt
                          • marf5000
                            • 24.07.2023
                            • 2
                            Danke!
                            • Heikaro9
                              • 21.11.2021
                              • 179
                              Hast jemand geschafft das Heckemblem zu wechseln? Also nicht komplett mit dem dicken Chromring sondern das Emblem aus dem Chomring?
                              • Robinjb
                                • 25.02.2016
                                • 1084
                                Soweit ich mich an 2017 erinnern kann, ist das ein Teil inkl dem großen Chromring.
