E83 FL - Stoßstange vorne demontieren
    [E83] E83 FL - Stoßstange vorne demontieren
    Hat das schon jemand gemacht?
    Meine M-Schürze scheint leider etwas verspannt zu sein,
    so dass ich sie gerne mal demontieren und neu ausrichten würde.
    Das innere Gitter (unterm Kennzeichen) sitzt nämlich nicht richtig drin
    und bleibt nicht in der Position.
    AW: E83 FL - Stoßstange vorne demontieren
    Hat das noch niemand gemacht oder ein Anleitung dafür?
    Ich würde das Teilchen nämlich wirklich gerne neu ausrichten.
      Hi, für eine detailierte Anleitung, müsstest du bei mir leider bis Montag warten.
      Wenn du bis dahin noch nichts hast, schreib mir bitte eine PN.
      Grüße Lion
      • Frisbee200
        • 05.06.2011
        • 110
        ich habe meine vor ca. 2 Monaten auf M-Paket umgerüstet.
        Wenn ich mich noch recht erinnere ist die Stoßstange an folgenden Punkten befestigt: jeweils hinter den Nebelscheinwerfern 1 Schraube, Motorhaube auf und oben 3 Torxschrauben, unten Sechkantschrauben für den Unterbodenschutz, und die am schlechtesten zun rankommen sitzen im Radhaus. dafür die Radhausschale lösen dann bekommste die oben gelöst. Dort sitzt jeweils linkes und rechtes Radhaus eine Schraube lässt sich jetzt schlecht beschreiben. Aber wenn die Radhausschale gelöst hast dann siehst du die. Die schraube ist senkrecht nach oben reingeschraubt. Wenn die Schrauben gelöst hast jeweils Links und rechts kräftig an der Stoßstange ziehen ist dort eingerastet, dann fällt die Stoßstange schon ab. Hoffe habe jetzt nichts vergessen. Sorry für meine Rechtschreibung habe nur schnell in der Mittagspause geantwortet.
          Danke. Dann werde ich mich im neuen Jahr mal daran versuchen.
          • tom40822
            • 30.12.2010
            • 546
            Schau mal hier nach .
            • Tramp
              • 28.12.2009
              • 303
              vielleicht hilft dir dieser Link weiter: "klick"
              Harald
              • AlbinX3
                • 27.08.2011
                • 198
                Hallo Frisbee200,
                ich habe oben deinen Beitrag gelesen,darin schreibst du das du die vordere Stossstange auf M-Technik umgerüstet hast.Das möchte ich auch gerne an unserem X3 machen
                Was braucht man alles dafür,und ist es auch zu Hause machbar.
                Besten Dank im voraus Gruß Albin
                  Ich poste den Aufwand, wenn ich es hinter mir habe (also Demontage und neue Justierung). Bei diesen Temps ist mir der Kunststoff aber zu bruchgefährdet.
                  • AlbinX3
                    • 27.08.2011
                    • 198
                    Hallo ,
                    dann will ich mal hoffen das die Temps langsam wieder steigen.
                    Den Umbau würde ich nämlich auch gerne machen.
                    • ptmaik
                      • 15.02.2012
                      • 121
                      Hallo
                      wie ich erst jetzt gesehen habe sitzt bei Mir die Stossstange auch nicht ganz richtighttp://www.bilder-speicher.de/fotoalbum/189162/bmw.html
                      ich habe auch schon im TIS nachgelesen aber da steht immer was von Nieten ausbohren. Welche Nieten werden gemeint? Sehe ich das richtig das die Stossstange aus 2 Teilen besteht? Kann man die blaue Schale seperat entfernen.
                      MfG Maik
                        Es muss gar nix ausgebohrt werden...
                        Ja, die Stossstange sind 2 Teile, das blaue Teil separat entfernen, bringt aber nix, wenn die Stosstange nicht bündig anschliesst...da ist warscheinlich ein Clip oder so verbogen...
                        • ptmaik
                          • 15.02.2012
                          • 121
                          äh Position 17 Blindniete!!!!
                            Ahhh...dann glaube mir eben nicht!!!!!! (ich kann auch Ausrufzeichen typen...)
                            Wir haben nur so mal gefühlte 15 Mal meine Stossstange demontiert, aber bitte...
                            Verstuurd van mijn GT-I9100 met Tapatalk
                            • ptmaik
                              • 15.02.2012
                              • 121
                              Nein nein ich glaube Dir, aber wozu sind denn dann die Nieten.
                              MfG Maik
