Titan Grey / Spacegrau Metallic Interieurleisten
  • andi2405
    Gesperrt
    • 20.07.2011
    • 174
    kann mir jemand den Unterschried zwischen den genannten Interieurleisten nennen?
    Welche der beiden ist hochwertiger bzw. sieht hochwertiger oder schöner aus?
    Kann mir evtl. jemand ein Foto posten?
    Schick ist ja natürlich auch das Klavierlack aber die Preise sind ja einfach pervers...!
    AW: Titan Grey / Spacegrau Metallic Interieurleisten
    Welche Farbe hast du denn bisher ?? dein Wagen / deine Leisten ??
    Meiner hat Spacegrau Metallic und die Leisten haben genau den gleichen Farbton (halt metallic lackierte Plastikkeisten)...
    Titan Grey kenne ich auch nicht so genau,.. aber ich vermute, dass sind die die auch User X3 No.1 eingebaut hat ??
    Auf Bildern kannst du unsere Wagen kaum auseinander halten...
    wenn dein Wagen nicht selbst auch spacegrau ist, würde ich persönlich auf jedenfall Titan Grey nehmen,..
    (beschreib dann mal den Ausbau vom Aschenbecher im Details)...
    zu Titan Grey frag mal "X3 No.1"
    • andi2405
      Gesperrt
      • 20.07.2011
      • 174
      Also der Ausbau der "Mittelkonsole" ist so ziemlich das schwierigste am ganzen.
      1. Leder am Schaltknauf abziehen
      2. Die nun freigelegten 4 Schrauben lösen
      3. Die mittleren Lüftungsausgänge feste zu sich ziehen bis diese lose sind
      4. Die Radio / DVD Blende zu sich ziehen bis diese lose ist
      5. Erst jetzt kommt man an die oberen zwei Schrauben die noch die Mittelkonsole halten.
      6. Der Aschenbecher selber sitzt in der Mittleren Leiste und kann nach dem entfernen der Leiste auch mit zwei Schrauben gelöst werden.
      Hab das ganze in ca. 20 minuten hinter mich bringen können.
      Ehrlich gesagt, dass schwierigste ist den Deckel vom Aschenbecher wieder drauf zu bekommen da man hier eine feder Spannen muss und ihn dann erst wieder einsetzt. Das Rückhalten geht am besten mit einem dünnen, steifen Draht.
        Danke! für´s prima beschreiben,.. (wenn du jetzt noch Fotos hättest wäre es topp für die Tipps und Tricks Anleitungen im Forum )
        Ich wolltes es damals auch machen, weil mein erster "Wunschwagen" auch so komische Holzleisten hatte...
        Da der Alu Leisten Satz fast 500Euro orginal kostet habe ich dann doch einen Wagen mit fertigen Leisten gekauft,..
        (und bin so zu meinem Automatik gekommen),..
        zu deiner Ausgangsfrage,.. schau mal bei X3 No.1 ins Album da sieht man auch dessen Leisten,.. ich hoffe es sind die Titan Grey,..
        mfG. MIcha
          mfG. MIcha
          nee, ich habe gemäß BMW die Aluminium Längsschliff...
            und dein "Grau" ?? ist das das gesuchte Titan Grey??
            => wenn ich mir neue Leisten einbauen würde, dann DEINE Alu Längsschliff:D
              Die Farbe heißt im Fahrzeugschein grau. Titangrau steht jetzt so nicht drin.
              Das schöne an den Leisten ist, dass sie nicht ganz so anfällig für Kratzer sind.
                Im Fahrzeugschein steht immer nur die "Farbrichtung" nie die "speziellen" Farbtöne.
                Bsp Mondstein - steht im F.-Sch. - GRAU u.ä.
                Denn wer kennt schon den Forbton MOndstein
                Ja Fank, kan ich auch nur bestätigen.
                Leisten in Alu Längstschliff sind sehr unempfindlcih und Pflegeleicht, die dunklen Leisten - Klavierlack u.ä. sehr schön aber .....
                Zuletzt geändert von Altmärker; 31.07.2011, 15:37.
                  Tja, wie gesagt, meiner ist grau, mehr geht leider aus den mir zur Verfügung stehenden Unterlagen nicht hervor. Gab es denn die Farbe immer oder nur bei speziellen Baujahren?
                    Zitat von X3 No.1
                    ....... Gab es denn die Farbe immer oder nur bei speziellen Baujahren?
                    Ja in den unterschiedlichen B.-Jahren + beim Facelift gibt es dann unterschiedliche Farben in der Ausstattung bzw. in der Ausstattungskombination. Genaueres könnte man nur an Hand der F.-Nr. des Xi erfragen beim
