Hm... mal sehen ob ich dann noch ein Schnäppchen finde in der Bucht :-)
EC-Innenspiegel nachrüsten
AW: EC-Innenspiegel nachrüsten
Hallo Leutz,
Dank Eurer Beschreibungen, war es recht einfach den Spiegel einzubauen. Hat alles ganz gut geklappt.
Nun habe ich nur noch ein Problem.
Wie bzw. wo muss ich die drei Litzen am Sicherungekasten verdrahten? Benötige ich besondere Stecker? Ich denke mal das es nicht möglich ist die Litzen abzuisolieren und dann mittels Quetschverbinder zu befestigen. Oder?
Ich benötige dringend Eure Hilfe. Vielen Dank vorab.Grüße
Planet Earth is blue
And there's nothing I can doKommentar
Hy,
bei dem Kabel von BMW waren Verbinder dabei.
Dort legt man das neue Kabel ein.
Dann nimmt das Anschlusskabel, legt es paralel zum neuen Kabel in den Verbinder und drückt das ganze zu, fertig.
Diese Dinger gibt es standartmäßig, ist keine Erfindung von BMW.
AraiKommentar
HI
Ja Verbinder sind dabei.bei dem Kabel von BMW waren Verbinder dabei.
Das neue Kabel (von mir erst verlegt) ist auch klar.
Das Anschlußkabel????
Woher habe ich das denn, bzw wo finde ich das??
Sollten das dann nicht auch 3 Anschlußkabel sein?
Sorry irgendwie verstehe ich deine Hilfe nicht. Kannst Du das für einen DAU
beschreiben?
Ich habe noch einen Schaltplan, den kann ich Dir per Mail senden.
Anschließen musst Du alle 3 Kabel.
Der Sicherungskasten hat sozusagen "2 Ebenen".
Ich habe auch ne ganze Zeit gesucht, vorallem das braune Kabel.
Ist leider schon ne Zeit her, wo ich das gemacht habe, aber die Kabelfarben müssen stimmen.
Über den Sicherunkasten sin nochmal Kabelanschlüsse.
Wie gesagt dort ist braun und und noch eine Farbe zu finden.Zuletzt geändert von Ozzzi; 23.05.2011, 19:46.Kommentar
Hallo Leutz,
nachdem ich nun den EC-Innenspiegel montiert haben, möchte ich diesen auch noch verkabeln. Es hatte mir schon jemand einen Schaltplan angeboten, sieht aber so aus, als ob hier aus Zeitmangel der Kollege dieses noch nicht geschafft hat.
Schande über mich, aber ich bin ein ungeduldiger Mensch.
Nun meine Frage an die Gemeinde. kann mir hier jemand weiterhelfen? Gibt es einen Plan wo die 3 Litzen am Sicherungskasten angeschlossen werden müssen?
Muss hierzu der Sicherungskasten ausgebaut werden?
Ich bitte um Eure Hilfe, da ich gerne sehen möchte ob der Spiegel auch funzt.
Danke schon mal vorab.Grüße
Hallo Mario,..
falls du die Belegung irgendwo auftreibst,..
wäre es nett wenn du mir bescheid gibst,..
Ich überlege auch gerade, wozu der dritte Draht ist ??
eigentlich soll der Spielgel doch nur abblenden oder wird damit auch z.B. das Automatische Fahrlicht gesteuert ??
mfG. MichaKommentar
Hi Mario
du ungeduldiger Mensch.
Nein, ich verstehe dich völlig. Wenn man an was dran ist, soll es ja vorwärts gehen.
Also, wenn du ihn noch nicht angeschlossen hast hier die Belegung:
Pin 1 Blau/Gelb Signal Rückfahrgang > Verbinder X428 oberhalb des Sicherungskasten hat je nach Ausstatung diverse Blau/Gelbe Adern
Pin 3 Grün/Weiss Klemme 15 > Sicherung F24 5A
Pin 10 Braun/Schwarz Masse
Wünsche viel Spass beim Basteln.:DZuletzt geändert von Citaro; 08.06.2011, 17:35.Kommentar
Hallo Daniel,
vielen Dank für Deine Hilfe bzgl. der Belegung.
Ozzzi war so freundlich mir ein PDF zuzusenden, dass einen Schaltplan enthält. Auch dafür noch einmal vielen Dank
Ich habe dieses PDF einfach mal angehängt.
Leider muss ich gestehen das ich trotz meiner Ungeduld den Spiegel noch nicht verkabelt habe. Sobald ich wieder etwas mehr Luft habe, werde ich das aber nachholen.Angehängte DateienGrüße
Hallo Daniel,..
danke für die Rückinfo,.. scheint zu passen
(siehe mein Bild mit orginal Farben)
Hallo Mario
"dein" Plan ist doch für einen 5er BMW, da werden sicher andere Sicherungen genutzt und die Farben passen doch auch nicht,...
ich denke, damit kommt man nicht weiter...
oder sehe ich da was falsch...
mfG.Kommentar
Hallo Micha,
darauf bezugnehmend muss ich sagen, das mir dieser Plan von unserem mamber "Ozzzi" zur Verfügug gestellt wurde.Hallo Mario
Ich kann nicht beurteilen, ob der Plan für einen 5er BMW ist.
Das überlasse ich den Fachkundigen Mitgliedern hier.Grüße
Hallo, ich wärme diesen alten Thread mal wieder auf.
Mein nuer gebrauchter e83 3.0d 2007 ist einfach nur genial.
lediglich der fehlende EC Spiegel stört mich. Ich habe eine Alarmanlage und entsprechend das LED am Spiegel. Benötige ich trotzdem das hier beschriebene anschlusskabel? Oder bekommt der spiegel mit dem vorhandenen Kabel strom?
Danke und BG
ChrisKommentar
@heineken:
die LED wird von der Alarmanlage angesteuert.Ist die LED eigentlich im Spiegel integriert oder am Spiegel extern.
Den Schaltplan habe ich dir mal zugesendet weil ich es nicht schaffe hier eien pdf anzuhängen
wenn die Kabel nicht schon liegen mußt du nachrüsten.....
Ich habe übrigens folierte Heckscheiben, da blendet eh nix von hinten
Bin ja nicht oft draußen in der Natur. Falls doch, denke ich schon mal: Wow! Fast wie 4kKommentar
