Aschenbecher im Fond
  • uschi
    • 06.11.2009
    • 35
    [E83] Aschenbecher im Fond
    Hallo Forum,
    habe mir gestern original Aschenbecher inkl. Besfestigungsschrauben für die Türen im Fond ersteigert. Wollte diese einbauen, damit die Kinder Bonbonpapier oder so darin verstauen können. Geraucht wird bei im Auto nicht! :D
    Nur leider ist keine Einbauanleitung vorhanden. Hat jemand von Euch schonmal so etwas verbaut? Wenn ja, kann er mir dazu einen Tip geben?
    Vielen Dank und viele Grüße...
    uschi
    AW: Aschenbecher im Fond
    Also irgendwie sieht das aus wie reingeclipst - hab aber noch nie daran rumgefummelt...
    Das Bild hilft auch nicht wirklich weiter...
    Sind aber keine Schrauben zu sehen...
      Die Nummer 15 auf der Zeichnung steht für Linsenschraube, also wird es schon irgendwie verschraubt sein.
      Wenn ich die Zeichnung so anschaue, müsste dann zuerst das untere Teil der Türverkleidung ab. Ob das nun allerdings einfach geclipst ist, weiss ich nicht.
      Grüsse,
      Twister
      • x-fan
        • 15.09.2006
        • 1922
        Weiß jetzt gar nicht, ob ich diese Aschenbecher habe, wenn Frauchen zurück kommt schaue ich mal nach.
        Gruss aus Rosenheim/Bayern
        Martin
        • ALF
          Herzbube 2
          • 18.12.2007
          • 3522
          Ich hab keine drin, die gibt es nur mit dem RAUCHERPAKET.
            Ich habe in der Zwischenzeit bei mir mal geguckt. Nur rausziehen geht nicht, denke also dass es definitiv festgeschraubt ist. Die Schrauben selber sehe ich aber nicht...
            Grüsse,
            Twister
            • x-fan
              • 15.09.2006
              • 1922
              Leider auch keine drin
              Martin
                Ich habe auch das Raucherpaket (natürlich raucht keiner) und möchte die hinteren Aschereigentlich ausbauen, wusste bislang auch nicht wie. Mein Freundlicher wird es bei der nächsten Inspektion verraten.
                Es sei denn, Ihr seid schneller mit der Lösung!
                  • 5138
                  Also das Raucherpaket habe ich drin. Werde mal motgen früh das Auto aus der Garage fahren,und schauen wie das verbaut ist (nachdem ich alle Bonbonpapierchen rausgefummelt habe)
                    • 5138
                    Grüsse,
                    Twister
                    Ja,habe das gleiche Problem. Der Aschenbecher ist wohl nur mit zwei "Nasen" an der unteren Verkleidung fixiert.Wie man aber diese Verkleidung lößt,habe ich auch noch nicht gefunden.
                    Gruß TKafire
                    • uschi
                      • 06.11.2009
                      • 35
                      ein kleines Update:
                      Habe die Aschenbecher Vorgestern erhalten und auch gleich angebaut. In den beiden Fondtüren sind jeweils zwei Nasen vorhanden, in die die Aschenbecher jeweils aufgeschoben werden. Hält ohne Schrauben etc. bombenfest und es klappert nichts.
                      Für die zur Kenntnis, die vor dem selben Problem wie ich gestanden haben ...
                      Viele Grüße...
                      uschi
                        • 5138
                        Kann ich diese dann also nach oben mit Hilfe eines Schraubendrehers heraushebeln ?
                        Gruß Tkafire
                        • uschi
                          • 06.11.2009
                          • 35
                          Das kann ich leider nicht genau sagen.
                          Auf der Rückseite der Aschenbecher sind drei Gewinde, welche wahrscheinlich zur Befestigung dienen. Daher könnte ich mir vorstellen, dass bei Raucherfahrzeugen die Aschenbecher im Fond festgeschraubt sind. Um an die Schrauben zu kommen, müsste man dann wohl die Türverkleidung abnehmen. Ansonsten kann man die Aschenbecher einfach nach hinten wegziehen. Wenn das nicht so ohne weiteres funktioniert, sind sie wohl festgeschraubt.
                            • 5138
                            Danke,werde das mal so versuchen. Brauche ja nicht so viele Aschenbecher im Fond.
                            Gruß Tkafire
                            • Bölkmöller2
                              • 22.07.2012
                              • 1
                              Moin! Gibt es Neuigkeiten bzgl. des Ausbaus der Ascher hinten? Würde gerne auch mehr Platz in den Ablagen haben. Dank im Voraus.
