Schaltknauf für den X3
    wisst Ihr, ob der Schaltknauf vom E46 auch auf den X3 passt? Mir ist nämlich der original Knauf etwas zu lang und zu silbern. Hätte gern die gekürzte, lederne M-Version.
    Habt ihr den Schaltknauf schon einmal ausgetauscht?
    Danke vorab!
  • x-fan
    • 15.09.2006
    • 1922
    AW: Schaltknauf für den X3
    Danke vorab!
    Passt, einfach abziehen, Vorsicht geht etwas schwer und den neuen aufstecken.............fertig is.
    Gruss aus Rosenheim/Bayern
    Martin
    • Hauke
      • 06.01.2009
      • 537
      Nase weg beim Abziehen, du wärst nicht der erste der sich selber auf die Nase haut :D
      Das Ding geht schwer runter aber wenn er dann kommt, kommt er mit ein mal, so schnell kann man kaum bremsen
      Gruß Hauke
      Mein X3
      Meine Fotopage
        Stimmt :D
        Mein hatte mich auch geraten, der Schaltknauf im 2. oder 4. Gang einzulegen und dann erst zu ziehen, damit man Raum nach hinten hat
        Musst nur schauen, dass dabei niemanden auf den Hinterzitz Platz nimmt, um zuzuschauen
        Grüsse,
        Twister
          War bei meinem E46 genau so. Man zieht mit Leibeskräften und auf einmal, wenn man schon aufhören will geht das Biest los.
          2. Gang funktioniert gut, Panoramadach auch auf, da kann dann gar nichts mehr passieren. Ggfs kann man bei offenem Dach den abgezogenen Knauf gleich rauswerfen ...
