Außenspiegel Beifahrerseite
  • IrieConqueror
    • 10.01.2022
    • 5
    Hallo Leute,
    leider wurde mein rechter Außenspiegel von irgendjemandem abgeknickt. Jetzt habe ich im Internet nach einem neuen Spiegel gesucht. Diese sind allerdings recht teuer, weshalb ich den alten gerne reparieren würde. Der Außenspiegel ist eigentlich weiterhin in einem guten Zustand. Lediglich die Verbindung bzw. das Gelenk ist durchgebrochen. Am liebsten würde ich das Gelenk tauschen. Dazu würde ich mir beim Schrotti einen alten Spiegel besorgen. Sind die Gelenke bei den unterschiedlichen Baujahren dieselben oder muss ich genau meinen Spiegel finden? Hat jemand von euch Erfahrung damit? Gibt es weitere günstige Möglichkeiten?
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    Irie
    Hallo Irie, ein Foto sowie die Angaben zum Fahrzeug mit Baujahr wären sinnvoll.
    • IrieConqueror
      • 10.01.2022
      • 5
      Guter Hinweis.
      Es handelt sich um einen X3 E83 2010, 2l Diesel. Foto müsste ich nachliefern. Aktuell habe ich den Spiegel provisorisch befestigt.
        Schau mal bei Leebmann24.de - da gibt zumindest "Explosionszeichnungen" - vielleicht hilft das weiter beim Vergleich der Modelle.
        Vom Baujahr her einer der letzten E83 Facelift - Modelle. Das Nachfolgermodell F25 gab es ab 2010.
          • 3885
          Du brauchst halt einen LCI Spiegel also nach 09/2006. Die Bastelei kannst Du vergessen. Brauchst einen ganzen Spiegel!!
          • IrieConqueror
            • 10.01.2022
            • 5
            Danke schon mal für die Antworten. Die Explosionszeichnung bekräftig deine Aussage Timiboy. Habt ihr ne Idee, wo ich an einen gebrauchten Spiegel rankomme? Habe bei Ebay nicht den passenden finden können.. Die Farbe müsste ja egal sein, denn ich kann meine alte Abdeckung nutzen?
              • 5686
              Schau mal bei z.B.autoteiledirekt.de oder ähnliche
                • 3885
                oder bei Kleinanzeigen....da ist oft was drinnen was in der "normalen" Bucht nicht drinnen ist! Was für eine SA hat Dein Spiegel eigentlich? Vielleicht hab ich da eine Idee!
                • IrieConqueror
                  • 10.01.2022
                  • 5
                  Okay, da schau ich mal. Mit SA meinst du Sonderausstattung? Die Spiegel lassen sich elektrisch verstellen. Ob sie beheizt sind, weiss ich nicht. Außerdem haben sie an der Unterseite eine kleine Lampe eingebaut. Sie klappen nicht automatisch ein.
                  Lass deine Idee mal hören
                  • Konsul
                    • 02.06.2019
                    • 937
                    Wenn ich jetzt mal von meinem E46 Cabrio ausgehe, dann sind die Spiegelfüsse alle gleich. Zumindest was die Baujahre angeht (man beachte VFL oder FL). Lediglich die Mechanik / Elektronik muss komplett getauscht werden.
                    Das habe ich zumindest bei meinem abgetretenen E46 Spiegel so gemacht. Da war der Gussfuss gebrochen. Bei Ebay-KA einen gerbauchten, defekten Spiegel gekauft und alles umgebaut. Funktioniert wie am ersten Tag.
                    Musst mal in den div. ET-Katalogen schauen ob die Spiegel bei Deinem Modell alle gleich sind. Dann ist es egal was Du kaufst sofern Du alles selbst umbauen kannst.
                    Gruss, Michael
                      • 3885
                      Und so einer (LINK & LINK) ist Dir zu teuer
                      Zuletzt geändert von timiboy; 12.01.2022, 16:07.
                      • Konsul
                        • 02.06.2019
                        • 937
                        Der im 1.Link kommt aus Spanien. Da tippe ich mal stark auf den Hersteller Marelli der eigentlich in Italien sitzt aber Spiegel in Spanien herstellt.
                        Das wäre dann sogar der (damalige) Original-Zulieferer von BMW.
                        Falls Du den kaufen solltest, achte mal auf Schleifspuren. Meistens wird nur das BMW-Emblerm weggeschliffen um sie frei verkaufen zu können.
                        Gruss, Michael
                        • hunter94
                          • 30.12.2012
                          • 361
                          Baujahr 2010 beim e83 müssten ja dann die großen Außenspiegel sein, oder nicht? Wenn ich mich nicht Irre gab es im letzten Modelljahr die Außenspiegel, die denen vom F25 stark ähneln.
                          Grüße aus Franken!
                          Dominik
                            • 3885
                            Das sind gebrauchte Spiegel aus Schlachtautos d.h. Original BMW.
                            • IrieConqueror
                              • 10.01.2022
                              • 5
                              Vielen Dank nochmal an Euch!!! Ist wirklich nett, dass Ihr so hilfsbereit seid. Ich habe den Spiegel heute mal ausgebaut, was ja in jedem Fall passieren muss. Die Spiegel, die Timiboy vorgeschlagen hatte, sehen aufjeden Fall anders aus, weshalb ich noch nicht zugeschlagen habe, siehe Bild.
                              Letztendlich ist wirklich nur die Buchse (siehe Bild) gebrochen. Diese ist weder am Spiegelschuh noch am Spiegeloberteil fest, sodass die tauschbar ist. Die Explosionszeichnung weist diese Buchse leider nicht aus, weshalb sie vermutlich nicht im Handel zu bekommen sein wird.
                              Meine Idee, alten günstigen Spiegel kaufen, Buchse ausbauen und in meinen Spiegel einbauen. Was meint ihr? Ist die Buchse in allen Spiegeln gleich? Vielleicht sogar modellübergreifend, sodass ich die Suche erweitern könnte? Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Spiegel.png Ansichten: 0 Größe: 137,8 KB ID: 430852Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: ExpZeichnung.png Ansichten: 0 Größe: 408,0 KB ID: 430853Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Buchse.png Ansichten: 0 Größe: 929,4 KB ID: 430854Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Buchse2.png Ansichten: 0 Größe: 657,6 KB ID: 430855
