blechernes Türgeräusch
  • micorth
    • 26.09.2008
    • 15
    [E83] blechernes Türgeräusch
    hat jemand hier Erfahrungen oder Tipp`s zu dem blechernen Türgeräusch
    beim schließen der Türen??? Von anderen hochwertigen Fahrzeugen bin
    ich das nicht gewohnt, solche Geräusche zu hören.
    Hat jemand eine Idee oder Erfahrungen damit???
    vielen dank im vorraus.
    micorth
  • Hasso
    • 01.08.2007
    • 142
    AW: blechernes Türgeräusch
    Hallo Micorth,
    mein X3 hat bei den Vordertüren nur dann ein "blechernes" Türgeräusch, wenn die jeweils dahinter liegende Rücksitztür gleichzeitig offen ist... dann klingt es wirklich ziemlich "billig". Wenn die hintere Tür zu ist... dann klingt es gut und hochwertig.
    Ist schon merkwürdig.... aber nur ein winziger Schönheitsfehler.
    Hasso
    • Zebulon
      • 21.06.2008
      • 595
      Die hinteren Türen klingen auch , wie wenn man in eine Blecheimer sch...
      Vorne geht es so , kenne ich aber von meinen vorher gefahrenen A6ern nicht so.
      Und obendrein tropft bei nassem Dach beim öffnen der Türen Wasser auf die Rückbank. Das ist deutlich mehr als ein Schönheitsfehler .
      * Gruß Z. *
      • carbonaio
        • 16.09.2007
        • 34
        als Verarbeitungsfetischist stimme ich Hasso zu. Wenn die hintere Tür offen ist, hört sich das Schließen der vorderen an, als würde eine Coladose über den Asphalt scheppern. Ist sie geschlossen, klingt es schwer und wertig.
        Ist aber nur ein kleiner Schönheitsfehler, der Luft lässt für das neue Modell 2010...
        Ciao
        Carbonaio
        • Hasso
          • 01.08.2007
          • 142
          Hallo Zebulon,
          jetzt muß ich aber protestieren.......ich habe 12 Jahre A6 gefahren... immer das neueste Modell........und da liefen bei Regen immer Sturzbäche von Wasser auf die Vorder- und Rücksitze beim Öffnen der Türen... hat mich immer total genervt !!
          Das ist beim X3 aber deutlich besser.. das tropft es wenig oder garnicht !
          Hasso
          • Housil
            • 15.03.2008
            • 1847
            Das hat mich auch schon g´scheit geärget, weil es sich nicht vermeiden läßt und jedes mal eine nasse Rücksitzbank...
            Das Wasser läuft oben hinter den Türfalz bis zum Gummi und wartet nur bis man die Tür aufmacht
            • Allermöher
              • 26.11.2007
              • 2499
              Mal nicht durch die blau-weiße Brille.
              Bei kaum einen anderen Fahrzeug klingt das Schließen der Türen so "billig" wie beim X3.
              • Günni-Jork
                Ehren-*********
                • 3453
                beim 2.0 D 177 PS ist es deutlich besser geworden, klingt jetzt ungefähr so wie beim Audi A4 Avant
                Gruß Günni
                Unser Xi
                • micorth
                  • 26.09.2008
                  • 15
                  weiß jemand, ob man das blecherne Geräusch wegbekommen könnte z.Bsp. mit Dämmmatten, müßte doch theoretisch möglich sein.
                  mfg micorth
                  • Elduro
                    • 10.01.2008
                    • 153
                    Also bei meinem 2008er klingen die hinteren Türen super. Fast wie beim X5. Die vorderen allerdings wie bei einem Fiat Uno. Wieso ist das so unterschiedlich? Hat jemande eine Idee?
                    X3 in der Sonderedition Hypochonder! Irgendwas hat er immer
                    • 12FLY
                      • 3534
                      mfg micorth
                      Auch praktisch: Türverkleidung entfernen, Dämmmaterial rein, Türverkleidung wieder anbringen, fertisch
                      Es gab mal einen "notorischen Nörgler", der hat das so gemacht
                      • micorth
                        • 26.09.2008
                        • 15
                        habe mich mal mit einem Fachmann unterhalten darüber...KFZ-Meister.
                        Er meinte, das in den Vordertüren Querstreben zur Stabilisierung eingesetzt
                        wären. Diese Streben seien aber nicht mit dem Türblech fest verbunden.
                        Um eine Geräuschdämmung zu erhalten, schlug er vor, diese Streben mitteld Kleber fest mit dem Türblech zu fixieren...das würde das blecherne Geräusch
                        unterbinden....einen Versuch wäre es wert!
                        gruß micorth
                        • x-fan
                          • 15.09.2006
                          • 1922
                          Also meiner Erfahrung nach liegt es an den Schlössern, eine bekannte Schwachstelle bei E46 und auch bei meinem Z4 wurden diese auf Kulanz gewechselt. Seitdem passt es.
                          Nehme ja an, dass die E46 Teile auch in diesem Segment im X verbaut sind.
                          Gruss aus Rosenheim/Bayern
                          Martin
                          • Elduro
                            • 10.01.2008
                            • 153
                            Also das mit den Türschlössern kenne ich auch von meinem Z4. Eine Nachfrage wär es auf jeden Fall mal wert...
                            • Parrish
                              • 24.03.2008
                              • 53
                              Ich glaube gelesen zu haben, dass manche Bitumenbahnen an die Innenseite der Tür kleben!
