Verkleidung Handschuhfach(klappe) löst sich (F25)
  • sander0505
    • 02.05.2012
    • 187
    #76
    AW: Verkleidung Handschuhfach(klappe) löst sich (F25)
    Zitat von timiboy
    Welches BJ hat denn Dein Wagen?
    Laut FIN-Auswertung Baujahr 2011, laut Unterlagen BMW-Händler EZ 7/2012
    Wurde im Sommer 2018 getauscht.
      • 3885
      #77
      Was ist denn bitte die Premium Selection, daß ein 2012-er Deckel 6 Jahre später ohne Diskussion getauscht wird und Leute mit Neuwägen aus 2014 nichts bekommen
      Zuletzt geändert von timiboy; 11.04.2019, 08:48.
      • sander0505
        • 02.05.2012
        • 187
        #78
        Die Premium-Selection ist ne tolle Gebrauchtwagen-Garantie für Fhz. bis 5 Jahre und max. 150.000 km (Stand Sommer 2017). Kann ich jedem nur empfehlen bei Kauf eines Gebrauchten. AHK, Heckleuchten-Einheit, Handschuhfachdeckel - alles getauscht ohne Zuzahlung bei Defekt.
          • 3885
          #79
          Habe mich falsch ausgedrückt! Wollte sagen, daß ich keine Garantie von BMW kenne, die 6 bzw. 7 Jahre nach Fertigung quasi automatisch so etwas übernehmen würde!
          • sander0505
            • 02.05.2012
            • 187
            #80
            Würde diese Gebraucht-Garantie als Marketing-Instrument bezeichnen. Man kann ruhigen Gewissens einen Gebrauchten kaufen und hat während zwei Jahren Ruhe bei möglichen Fehlern.
              • 3885
              #81
              Das ist klar. Frage mich nur folgendes -> BJ 2011, EZ 07/12 d.h. der Wagen könnte maximal 07/17 als Premium Selection verkauft worden sein und hätte dann tatsächlich bis 07/19 eine "Garantie", die solche Sachen wie von Dir erwähnt zahlt? Auf jeden Fall Glück für Dich!!
              • Dane
                • 04.04.2016
                • 806
                #82
                Also beim Werkstatt-Termin erwartete Rückmeldung: nur Tausch hilft, 200€ plus Einbau...
                Überlege nun ein gebrauchtes Handschuhfach zu kaufen und selbst zu tauschen...
                Kleber hält wohl nicht dauerhaft...
                Mein Fehler, hab erst oben die Anleitung gefunden... sieht doch erstmal machbar aus..
                Zuletzt geändert von Dane; 04.05.2019, 08:28.
                  • 3885
                  #83
                  Es funktioniert definitiv! Habs gemacht (bzw. machen lassen) und das Teil ist wieder wie neu. Habe das ausgebaute Teil einem bekannten Mechaniker/Tüftler/Allesmacher gegeben und nun ist es wie neu. Ist nur eine Frage der Stärke des Klebers und passendem Werkzeug. Die 200€ ist ein Neuteil niemals wert!
                  • Danyo54
                    • 29.06.2019
                    • 6
                    #84
                    ich habe das selbe Problem, die Abdeckung löst sich genau an der gleichen Stelle
                      • 3885
                      #85
                      Da sich BMW taub stellt, wird Dir nichts anderes übrig bleiben als das Teil zu kleben! Außer Du hast Lust 200 und ein paar Zerquetschte auszugeben für ein Neuteil!
                      • Danyo54
                        • 29.06.2019
                        • 6
                        #86
                        * * * unnötiges Vollzitat entfernt - WaX3 | Moderator * * *
                        Ich denke mal erst auseinanderbauen und dann kleben, welchen Kleber habt ihr benutzt?
                        Zuletzt geändert von WaX3; 30.06.2019, 20:47.
                          • 3885
                          #87
                          Hab den Meister nicht gefragt. Soll halt wirklich was halten. Kann man sicher Sikaflex oder Karosseriekleber o.ä. nehmen.
                          • Danyo54
                            • 29.06.2019
                            • 6
                            #88
                            Ich wollte es mal heute angehen auszubauen, gibt es ein Anleitung zum ein und ausbauen?
                            • hunter94
                              • 30.12.2012
                              • 361
                              #89
                              To complete my stereo upgrade, I had to remove much of my passenger and driver trim to access some electrical and to provide wiring for my fine tune...
                              Damit hab ich letztens alle Schrauben gefunden.
                              Zuerst die Schrauben von der Abdeckung unter dem Handschuhfach lösen. Dann einfach alle Schrauben bei geöffnetem Handschuhfach an der Frontseite lösen. Und zum Schluss noch die zwei Schrauben an der Unterseite des Handschuhfachs lösen. Die beiden letzten Schrauben muss entweder ertasten oder einfach komplett in den Fußraum lehnen, um sie zu sehen.
                              Zu guter Letzt einfach das Handschuhfach langsam rausziehen und das Kabel von der Beleuchtung abziehen.
                              Zuletzt geändert von hunter94; 13.07.2019, 09:31.
                              Grüße aus Franken!
                              Dominik
                                KLICK und KLICK
