Komplette Sitze umbauen
  • elmar8
    • 16.04.2016
    • 7
    [E83] Komplette Sitze umbauen
    Guten Tag zusammen,
    weiss jemand ob man die komplette Sitze ( beide Garnituren Leder mit Sitzheizung)
    zwischen den Modellen x3 2006 und 2007 (FL) austauschen kann.
    wäre für eine Info dankbar,
    Gruß Elmar
    • 3885
    AW: Komplette Sitze umbauen
    Von wo nach wo? Der FL bekam andere (aktive) Kopfstützen, vielleicht ist ein Unterschied in irgendeinem STG deswegen. Mechanisch passt sicher alles.
    • Bimmer
      • 16.07.2011
      • 108
      Hallo, die aktiven Kopfstützen kamen ab 09/2007. Umbauen könnte man auch die Sitze nach September. Händisch kann man die Position ändern. Nur hätte man nicht die Funktion, dass bei einem Unfall die Kopfstützen von selbst nach vorne klappen um den Kopf zu stützen. Wenn man die alten Sitze ohne aktive Kopfstützen bei dem neueren Modell einbauen würde, hätte man eine Fehlermeldung. Die rote Airbag-Anzeige würde permanent leuchten.
      Zuletzt geändert von Bimmer; 11.07.2018, 06:47.
      • elmar8
        • 16.04.2016
        • 7
        Danke schonmal für die Antworten.Also die Sitze sollen vom fl , Erstzulassung 11.07 in einen aus 8.06 umgebaut werden.
        auf die Funktion der Kopfstützen könnte ich verzichten.
        ansonsten denkt ihr die mechanischen Voraussetzungen sind die gleichen?
        lg Elmar
        • Bimmer
          • 16.07.2011
          • 108
          Mechanisch passt es. Es wurde in der Laufzeit bei der Befestigung nichts geändert. Der Anschluss sollte auch gleich sein, andernfalls müsste man umpinnen.
          • elmar8
            • 16.04.2016
            • 7
            Danke nochmal, nächste Woche ist der x3 bei bmw und dann wollen mit beiden Zulassungen das mal überprüfen.
            wäre schon schön wenn der Umbau möglich wäre.habe in dem 2007er FL die Leder sportsitze drin.
            Gruß Elmar
