Sitzausbau vorne zum Austausch der Zentralbässe
  • kischte31
    • 18.05.2017
    • 140
    [E83] Sitzausbau vorne zum Austausch der Zentralbässe
    Ei Guude,
    wie groß ist das Problem die Sitze vorne auszubauen um die Zentralbässe zu tauschen?
    Und:
    Was nehme ich da zum Austausch
    (ich habe ein einfaches Radio verbaut - LS in den Türen vorne/hinten und schwache Bässe unter den Sitzen),
    um den Klang ohne großen Aufwand (mit zusätzlichen Verstärkern o.ä.) aufzuwerten?
    Danke im Voraus!
  • jema68
    • 03.12.2016
    • 119
    AW: Sitzausbau vorne zum Austausch der Zentralbässe
    Ich bin grade am gleichen Projekt. Ich habe mir die Hochtoener und Subwoofer vom HiFi System bei eBay gekauft und werde die nächste Woche einbauen. Der Sitz ist mit 4 Schrauben festgemacht. Airbag Kabel erst abziehen nachdem die Batterie abgeklemmt ist. Sollte alles eher einfach sein und hoffentlich was bringen.
    Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
    • moccabeamer
      • 03.10.2015
      • 1958
      Man kann den Sitz auch nur abschrauben und dann nur die Lehne nach ganz vorne kippen und den Sitz dann nach hinten kippen.
      Zum Subwoofer Ausbau, muss man das Gehäuse mit rausnehmen, sonst geht der Sub nicht raus.
      Tim
      • kischte31
        • 18.05.2017
        • 140
        Danke für die Hinweise!
        Jema, kannst Du dann `mal berichten wie es klingt?
        • nachbarx
          • 24.03.2017
          • 36
          In der "Car HiFi" werden immer komplette Sets angeboten. Auch preislich recht günstig. Ich würde sowas verbauen, weil die ja genau fürs Fahrzeug abgestimmt sind.
            Für die 2 Frage mal das Thema lesen:
            • kischte31
              • 18.05.2017
              • 140
              woran erkenne ich in der Bucht die bessere Variante? - Ich möchte mir ja nicht die ganze Arbeit machen & dann "like for like" tauschen...
              • jema68
                • 03.12.2016
                • 119
                Die vom HiFi System. 6990104/03
                • kischte31
                  • 18.05.2017
                  • 140
                  So, vielen Dank, Bässe vom HiFi System 6990104/03 sind verbaut (aus der Bucht für < EUR 30,- /Stück).
                  Habe sie mit passiven Weichen von Hoch- und Mitteltönen befreit.
                  Kling schon ganz gut.
                  Was jetzt stört, sind die LS in den hinteren Türen.
                  Hat da einer einen heißen Tipp (welche Chassis? Weiche erforderlich? Türpappenausbau erforderlich?)
                  Zuletzt geändert von kischte31; 27.06.2017, 19:37.
                  • kischte31
                    • 18.05.2017
                    • 140
                    Ja, die Türverkleidung muss raus, denn die LS sitzen ja von hinten darin.
                    Es gab Platz für einen 10er und einen kleinen Tweeter (mit Plastikverblendung verschlossen).
                    Das wusste ich nicht, darum hatte ich mir ein JVC Coax System bestellt & eingebaut, mitgelieferte Adapterringe waren überflüssig.
                    Hinten klingt's prima.
                    Was jetzt stört, sind die LS in den vorderen Türen...
                    • kischte31
                      • 18.05.2017
                      • 140
                      Jetzt sind vorne auch 10er Coax Systeme drin & das ganze klingt gut.
                      Ich denke, wenn ich das jetzt weiter verbessern wollte, müsste ich die Bässe über zusätzliche Verstärker laufen lassen.
                      Das geht mir aber erstmal zu weit.
                      Ich fand das genug Fummelei mit den sechs auszutauschenden Systemen.
                      Zudem hatte ich noch Probleme mit einem Gewinde - just an der Schraube oberhalb des Türgriffs Fahrerseite:
                      Da hatte ich ohnehin einen "Wackler" - und weiß jetzt warum:
                      Wegen unsauberen Gewindes ließ sich die Schraube gar nicht richtig festziehen.
                      Nachgeschnitten ging es dann einwandfrei.
                      • jema68
                        • 03.12.2016
                        • 119
                        Eingebaut und happy. Danke.
