Unterfahrschutz demontieren
  • Domi.0
    • 04.05.2017
    • 2
    [E83] Unterfahrschutz demontieren
    Hallo Zusammen,
    Bin gerade dabei an dem X3 meines Dads den Schlauch zum AGR Ventil zu wechseln.
    Dazu möchte ich das komplette Rohr demontieren, um das obere Schlauchstück sauber zu ersetzen.
    Meine Frage:
    Wie bekomme ich diese 2 Kunststoffnippel am unterfahrschutz ab?
    Beste Grüße
    AW: Unterfahrschutz demontieren
    Meinst die die beiden Spreiznieten? >> KLICK Pos.4
    Du musst sehen, dass Du den inneren Dorn etwas rausgezogen kriegst. Dann kann man den Rest auch rausziehen. Einbau umgekehrt (Niet rein und dann den Dorn reinschieben).
    Ich nehme dazu immer einen Kunststoffkeil der in der Mitte geschlitzt ist. Damit den ganzen Niet etwas rausziehen, mit einem kleinen Schraubendreher den Dorn etwas fixieren und den Niet wieder reindrücken. Dann kriegt man den Dorn
    mit einer Zahne zu fassen und kann ihn ziehen.
    • Domi.0
      • 04.05.2017
      • 2
      Exakt.
      Perfekt danke.
      War wohl etwas finster unterm Auto, dachte das wäre ein Kunststoffteil.
      Perfekt, dann Test ich das morgen und dann sollte der dicke wieder einwandfrei rennen.
