Aussenspiegel-Glas demontieren
  • Baerschen1
    • 09.07.2015
    • 17
    [E83] Aussenspiegel-Glas demontieren
    ich hoffe ich bin hier im richtigen Trade.
    Ich möchte gerne wissen, wie man die Spiegelgläser wechselt. Sind die in irgend einer Form verriegelt (hatte ich mal am E34), oder einfach nur aufgesteckt.
    Würde gerne mal ein Spiegelglas abmachen um zu sehen ob diese Beheizt sind.
    Habe den X3 E83 3.0D 204 PS Bauj. 8/2004 vor kurzem gekauft und heute festgestellt, das die Spiegel nicht aufheizen. (+2 Grad Temp.)
    Könnte ja sein, das beide hin sind. Die Sicherungen sind alle OK.
    Es könnte ja auch sein, das mein "Klopfer" überhaupt keine Heizung an den Spiegeln hat. Ist aber eher unwahrscheinlich. Da er fast kompl. Ausgestattet ist.
    Bis auf ein Schiebedach, elektr. Sitze und Abklapp-Spiegel ist wohl alles drin.
    Würde mich sehr über eine Info freuen.
    LG. und guten Rutsch ins neue Jahr
    Micha
    AW: Aussenspiegel-Glas demontieren
    Hallo Micha und herzlich Willkommen hier im x3-treff.
    Klick Dich mal hier in den Ersatzteilkatalog - da gibt's nette Bildchen, die Deine Frage vielleicht beantworten:
    http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/
    Für mich sieht es so aus, daß der "äußere Rahmen" des Rätsels Lösung darstellt...
    Vielleicht meldet sich noch jemand, wie man den Rahmen unfallfrei abbekommt.
    Ich bin da eher Grobmotoriker.
    • Baerschen1
      • 09.07.2015
      • 17
      Hallo Thomas,
      Vielen Dank für die Info. Aber wirklich erkennen, kann man's auf den Bilder nicht.
      War aber ne sehr gute Idee von Dir.
      • Hacki
        • 07.10.2010
        • 1043
        Warte mal noch ein bißchen mit dem auseinander basteln, nächste Woche gehts in die Minus und dann wirst du sehen das die Heizung geht.
        Gruß Holm
        • XTeam
          • 25.02.2012
          • 362
          Spiegelgläser sind nur gesteckt.
          Sind zum Abhebeln, aber natürlich schön vorsichtig.
          LG Walter
            Hi Micha,
            schau mal in der Bucht oder hier da sind sie abgebildet....
            Über 4 Mio. Autoteile auf Lager. Nur Neuware ✅ 30 Tage Rückgaberecht ✅ Niedrige Preise ✅ ☎ Support von Kfz-Profis
            Hatte auch schon eine Heizung defekt.Leider gehen sie nicht wie bei anderen Autos mit der Heckscheibenheizung an sondern automatisch irgendwo zwischen 5-7°C .
            Beim Hebeln und lösen der Steckverb. aufpassen das dir diese nicht(meine ist ein Folienkabel mit Flachsteckern) abreißt.
            Zuletzt geändert von verso1702; 28.12.2015, 22:05.
            • Baerschen1
              • 09.07.2015
              • 17
              Vielen lieben Dank für Eure Infos.
              Heute Morgen war es -2 Grad.
              Die Spiegel heizen definitiv nicht.
              Werde mir jetzt auf Verdacht hin, 2 neue Gläser in der Bucht bestellen.
              Wünsche Euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr.
              Micha
              • Baerschen1
                • 09.07.2015
                • 17
                Ein gutes Neues Jahr zusammen.
                Wollte nur kurz Info geben, und noch mal Danke für die Tips sagen.
                Habe beide Spiegelgläser gewechselt. Dabei ein altes bei der Demontage zerstört . Geht leider recht schnell..
                Nun habe ich aber wieder zwei beheizte Außenspiegel.
                freu freu, hüpf hüpf.
                LG. Micha
                • Molotow-M72
                  • 27.12.2015
                  • 158
                  habe gesehen dass die Spiegelgläser so 20 bis 30 kosten. Was hast du für welche gekauft?
                  Ist da die Heizung schon drin? Weil da steht heizbar?
                  An unserem funktioniert wohl der rechte auch nicht.
                  Gruss Mario
                  Das Leben ist viel zu kurz, um ein langweiliges Auto zu fahren!
                  • Baerschen1
                    • 09.07.2015
                    • 17
                    Hallo Molotow,
                    habe mir diese Spiegel gekauft und bin Happy damit.
                    Lg. Micha
                    • Rumtreibär
                      • 17.01.2013
                      • 66
                      Automatik? Ich könnte schwören, dass ich meine Aussenspiegelheizung mit dem Schalter für die Heckscheibenheizung bediene...
                      Der Spiegelrahmen ist nur ineinandergeclipst- aber wenn man die Spiegel nach innen dreht, kann man aussen recht gut hinter die Spiegel haken und sie aus der Halterung herausdrücken. Ich hab ein Metallineal genommen wg. der breiteren Auflagefläche als ein Schraubendreher. Aber Frinmotoriker können das sicher auch anders.
                      Der kleine Stecker ist dann zum Verstellen, der grosse zum Heizen.
                      Gruss,
                      Holger
                        Bei meinem E83 heizten die Spiegel auch bei ausgeschaltener Heckscheibenheizung , beim F25 ist es gleich. Ich gehe davon aus dass die Spiegel bei entsprechender
                        Temperatur automatisch heizen.
                          So ist es. Ich meine bei +4 Grad gemessener Außentemperatur schaltet sich die Spiegelheizung automatisch an.
                          Bei VE kann/muss man es separat aktivieren.
