Türverkleidung hinten - Folie - Bilder
  • Nolle
    • 03.12.2011
    • 356
    [E83] Türverkleidung hinten - Folie - Bilder
    ich suche möglichst viele Bilder von offenen X3 Türen hinten. Ich habe manchmal ganz bißchen Feuchtigkeit an der Tür Innenseite unten.
    Habe schon nachgelesen, die Folie löst sich...
    Aber ist die Folie "nur" diese graue Verkleidung? Mehr nicht? Früher war in BMW`s so eine durchsichtige Folie drin. Ist die beim X3 gar nicht? Das kann ich kaum glauben!
    Wer hat Bilder von den Tür innenseiten?
    Und beim Wasserschlauchtest läuft es bei zuviel Wasser sogar an der Innenleiste rein und dann am Schloß raus... Normal? Oder neue Dichtung außen kaufen?
    Daaanke!
    Nolle
    AW: Türverkleidung hinten - Folie - Bilder
    Sind denn die Wasserabläufe unten an der Türfalz offen?
    Es gab auch schon "Experten" die jauchen durch die Wasserabläufe unten in der Türfalz Hohlraumkonservierung rein, die dann die Abläufe verstopft.
    • Nolle
      • 03.12.2011
      • 356
      Werde ich umgehend der Werkstatt weitergeben, allerdings ist die "Folie" bzw. dieses graue Schaumstoff jetzt rundum angeklebt für immer...
      Weißt du wo genau die Ablauflöcher sind oder sieht man die von unten?
      Gibt es noch eine Folie oder nur den Schaumstoff?
        Durchsichtige Folie gibt es nicht mehr. Der "Schaumstoff" dient als Abdichtung und Schallisolierung.
        Die Wasserabläufe findest du jeweils unter der Tür, genau an der unteren Bördelkante der Außenhaut am Blechfalz. Also, von außen gesehen vor der Türdichtung. Falls gewünscht mach ich morgen mal ein Foto.
        • Nolle
          • 03.12.2011
          • 356
          Ich suche erstmal. Photos wären toll, aber nur wenn es keine Umstände macht. Sonst suche ich in Ruhe. Danke!
            wenn die Schaumstofffolie sauber verklebt ist sollte nichts mehr durchkommen.
            Kann man ja ,bevor man die Türverkleidung befestigt, mit einem Wasserschlauch testen.
            Ansonsten käme nur noch die Türdichtung in Frage....
            Zuletzt geändert von verso1702; 09.05.2014, 09:44. Grund: schreibfehler
              Hier einer der beiden Abläufe der hinteren Tür. Da die Dinger inzwischen doch relativ groß sind, führe ich meine obige Aussage ad absurdum.
              Schau dennoch mal nach ob die Abläufe frei sind.
              • Wolf82
                • 02.02.2014
                • 57
                Hier mal ein Foto der Verkleidung von Innen. Diese ist mit einer Bitylwurst rund herum festgeklebt und kann! mit der Zeit durch Hitzeeinwirkung an verschiedenen stellen Undicht werden:
                Ich hatte eine leicht undichte Stelle direkt über dem Schloss an der linken Seite, ist aber kaum/kein Wasser durch gekommen, rechtzeitig gesehen.
                • Nolle
                  • 03.12.2011
                  • 356
                  verso: Türdichtungen innen sind alle neu! Werkstatt meinte die Dichtung am Fenster außen...
                  pewoka: Die finde ich bestimmt
                  Wolfi: Ja, über dem Schloss war auch das Problem!
                  Danke an alle!
                  • BellaLada
                    • 30.07.2012
                    • 90
                    Jetzt hat es meine auch erwischt ... Starkregen am Samstag und dadurch Wasser hinten rechts und Links im Fußraum Schei...benkleister.
                    Hab die ganzen Kommentare gelesen und viele Bilder gesehen in den Postings.
                    Gestern Abend hab ich mir dann mal das ganze angesehen und mit Hilfe von Wasser festgestellt, dass der Eintritt nicht über die bewegliche Scheibe der hinteren Türen kommt, sondern über die Dreiecksfenster.
                    Die 'untere Dichtung' liegt gar nicht an der Scheibe an, sondern ist etwa 3mm tiefer angebracht.
                    Ist das bei euch auch so? Bj.2004
                    schönen Weltmeisterlichen **** Tag weiterhin
                    BellaLada
                      Moin,eigentlich ist es egal(kann leider nicht nachschauen) wichtig ist das die Türinnenfolie dicht ist.Denn alles was an Wasser über die Scheiben eindringt, tropft an ihr herunter um dann am Türinnenfalz durch die Öffnung herauszulaufen....
                      • ciaccom
                        • 16.04.2013
                        • 782
                        [..]sondern über die Dreiecksfenster.
                        .. jetzt hätte ich tatsächlich ein paar Fotos von hinten rechts gehabt, aber leider nur Türe. Dreckszeug! Meiner ist auch noch nicht ganz dicht ..
                        Hab aber eh schon wieder ein anderes Problem - auch BJ2004 - Peter/pewoka hat ein Ersatzteillager, deshalb hält er so lange und läuft noch wie neu, oder?
                          Zitat von ciaccom
                          .....Hab aber eh schon wieder ein anderes Problem - auch BJ2004 - Peter/pewoka hat ein Ersatzteillager, deshalb hält er so lange und läuft noch wie neu, oder?
                          Ich mußte neulich doch tatsächlich den Fensterheber hinten links reparieren. Hab ein deutliches "Knack" beim Hochfahren der Scheibe vernommen und gleich ins blaue hinein in der Bucht ein Gleitstück für 9.50€ incl. Versand bestellt. Nach Erhalt dies Teils, die Türverkleidung abgenommen, die Türfolie von oben bis zur Hälfte gelöst, altes Gleistück raus, neues rein, Türfolie wieder mit Föhn zugeklebt, Türverkleidung ran und fertig. Die OP hat ne halbe Stunde gedauert und der Xi ist wieder gesund.
                          Was ist denn bei dir schon wieder für ein neues Problem aufgetaucht?
                          • ciaccom
                            • 16.04.2013
                            • 782
                            genau das meine ich - 1/2h und alles ist ok. Da kann man schon ein 2004er BJ haben. Das "goldene Händchen" müßte man haben
                            ich glaube, daß ich da Fehlalarm ausgelöst habe. Hab dazu einen eigenen Fred aufgemacht (Tank leckt).
                            Grüße!
                            • usdz
                              • 20.06.2012
                              • 111
                              Richtig anpappen das Zeugs,
                              die Bitumenschnur taugt nix.
