Klappern bzw. Scheppern hinteres rechtes Radhaus
  • padder
    • 15.11.2013
    • 11
    [E83] Klappern bzw. Scheppern hinteres rechtes Radhaus
    Hallo Gemeinde,
    bei meinem X3 18d aus 04/2010 (z.Zt. 71500 km) gab/gibt es in letzter Zeit ein nerviges Klappern oder Scheppern aus dem hinteren Fahrzeugbereich, wenn ich über etwas "kräftigere" Querfugen fahre (17 Zoll-Felgen).
    Um das Geräusch zu lokalisieren, habe ich alles mögliche probiert (Heckrollo raus, Sitze umklappen, Geraffel unter dem Kofferraumboden rausnehmen, etc.) aber erst als mein Sohn als "Sounddetektiv" mitgefahren ist, konnten wir ziemlich genau feststellen, dass die Quelle hinter der rechten Radhausverkleidung liegt. So ziemlich genau hinter dem Gummi-Fixierband an der rechten Kofferraumwandverkleidung.
    Eine erste laienhafte Sichtprüfung im Liegen unter dem Auto mit der Handylampe (Stoßdämpfer, Reserveradhalterung) hat nichts ergeben.
    Habt Ihr eine Idee bevor ich zum Freundliche fahre?
    AW: Klappern bzw. Scheppern hinteres rechtes Radhaus
    Was sagt die Feder? Wenn die in der unteren Windung gebrochen ist klötert die abgebrochene Windung wie im "Käfig".
    • padder
      • 15.11.2013
      • 11
      An der Feder konnte ich nichts entdecken, was nicht heißt, das da nichts ist ...
      Hört man eine gebrochene Feder auch schon bei weniger als Querfugen, Gullideckelkanten, etc.?
        Schau einfach nach. Hinten rechts den Wagenheber ansetzten und hochdrehen. Evtl. das Rad abnehmen oder sich hinten etwas runterlegen und die Feder abgreifen. Wenn du nur von unten hinten auf die Feder siehst, siehst du nicht die untere Windung.
        • bolingo
          • 28.12.2010
          • 6
          Hallo Padder,
          hab heute meinen X3 2,0d xdrive Bj. 10/2008 mit 69,900 kilometer zum Öl Service und zum Stoßdämpfer Test gebracht. Hatte auch seit einigen Tagen ein Klappergeräusch, dacht eigentlich eher an ein Hitzeblech. Rückruf vom BMW Händler, rechtes Federbein gebrochen.
          Bolingo
            Außer durch ein Klappern bist du auf einen gebrochenen Stoßdämpfer nicht aufmerksam geworden?
            • bolingo
              • 28.12.2010
              • 6
              nein, nicht wirklich.. hatte das klappern auch erst seit ein paar Tagen. Fahrverhalten war eigentlich wie immer, bin aber auch nur in der Stadt und nicht auf der Autobahn unterwegs gewesen.
                Konnte man das dann von außen erkennen, oder nur auf der Bühne nach dem Ausbau?
                Ich habe auch ein leicht metallisches Geräusch aus dem Bereich der Rückbank, es aber auf das Gepäck-Schienensystem und das Rollo geschoben.
                  ich meine in vorangegangen Diskussionenthreads wurde eindeutig festgestellt ,
                  das ein/zwei defekte bzw. gebrochene Federn vom Popometer nicht erfühlt werden
                  nur ein Spezi behauptete das....
                    Ja, aber hier wird ja vom "Federbein" berichtet.
                    Das sollte etwas anderes als die schnöde Feder sein.
                      Da wird wohl etwas verwechselt(bolingo).
                      Du sprichst ja auch zwischendurch vom Stoßdämpfer...
                      • Housil
                        • 15.03.2008
                        • 1847
                        Also als meine Feder(n) jetzt gebrochen waren, hat man das weder gehört noch gespürt. War ein reiner Zufallsbefund bei der Inspektion. Beim Winterrräder aufziehen war es noch nicht.
                          Die Feder beim Z4 meiner Freundin konnte man hören.
                          Es kommt immer drauf an, ob das Reststück sich verkeilt, oder auf der Straße verteilt
                          aber das Brechen einer Kolbenstange sollte man doch merken.
                          • bolingo
                            • 28.12.2010
                            • 6
                            bei mir ist die rechte Feder gebrochen, befund nach Stossdämpfertest, klappern war nur zu hoeren bei offenem Fenster und nur wenn man ueber eine Bodenunebenheit gefahren ist z.b. einem Gullydeckel
                            gruss
                            bolingo
                            • padder
                              • 15.11.2013
                              • 11
                              Ich war heute beim Freundlichen. Pewoka, du hattest recht. Beide Federn hinten sind gebrochen. Montag habe ich einen Termin.
                              Schönes Wochenende euch!
