Wasser vorne rechts, aussen, Scheibenwischwasser?
  • mantu
    • 08.01.2013
    • 107
    [E83] Wasser vorne rechts, aussen, Scheibenwischwasser?
    seit zwei Monaten fährt meine Frau einen X3 2.0d 150PS EZ 08/2006 mit M-Paket und Xenon
    Mir ist jetzt aufgefallen das vorne rechts, auf Höhe des Scheibenwasserbehälters morgens eine Pfütze (d=50cm) ist.
    Es ist Scheibenwischerwasser. Wenn man von oben in den Motorraum schaut ist keine Feuchte zu sehen.
    Kann es sein das die Hochdruckreinigungsdüse defekt/ undicht ist und da Wasser raus läuft?
    Muss ich die M-Stoßstange abbauen um die Hochdruckdüse auszubauen?
    AW: Wasser vorne rechts, aussen, Scheibenwischwasser?
    Zu Frage 1 > Ja, kann sein.
    Zu Frage 2 > Die Düsen bekommst du mit etwas Geschick raus ohne den Stoßfänger abzubauen. Ist HIER (z.B. Seite 5) ganz gut beschrieben.
      Hallo Mantu,
      ich würde auch prüfen, ob der Wasserbehälter dicht ist, bzw. die Pumpen ordentlich darin verankert sind.
      • zippol
        • 24.08.2010
        • 1416
        Das ist wohl das Standardprobl, wie schon gesagt, entweder ist eine Waschwasserpumpe nicht mehr richtig in den Waschwasserbehältet eingesteckt oder ein aufgesteckter Schlauch hat sich geweitet. Im 2. Fall etwas Teflonband um den Anschluss wickeln und neu aufstecken. Bei mir war es der 2. Fall.
        Grüsse W.a.L.t.E.r
          Ich hatte schon eine Pumpe am Wasserbehalter die einen Riss hatte und eine Düse die leckte.... erstes war deutlich billiger zu reparieren...
          • Landhai
            • 01.11.2011
            • 1059
            Das gleiche Problem habe ich derzeit auch ! Auch meiner ist von 2006 mit dem M-Paket & Xenon. Ich werde mal am Wochenende schauen, wenn ich in den Motorraum schaue sehe ich auch keine Feuchtigkeit, oder Undichtigkeit.
            Gruß vom Landhai
            Uschi & Andreas
            Möge das X mit euch sein....
            der letzte Tank geleert ist,
            • mantu
              • 08.01.2013
              • 107
              hat sich eine Schlauchverbindung zur Hochdruckdüse geweitet?
              bist du dran gekommen ohne die Stoßstange zu demontieren?
              hat der Ausbau der Bodenplatte oder Radkasteninnenverkleidung gereicht?
                An die Pumpen kommst du über den Motorraum ran. Einfach mal unter die Pumpen fassen und die Schlauchanschlüsse ob da was feucht ist. Zur Not den Waschwasserbehälter mal ausbauen. Ist nur mit einer Schrauben oben befestigt und unten geführt. An das Düsengehäuse wo der Hochdruckschlauch angeschlossen ist, sollte man nach Abnehmen der Radhausschale rankommen, wenn es nur um die Schlauchverbindung geht. Zum Ausbau des gesamten Düsengehäuses kommt man wohl um den Abbau der Stoßfängerverkleidung nicht herum.
                • zippol
                  • 24.08.2010
                  • 1416
                  mantu,
                  Ich sprach vom Schlauchanschluss direkt an den Waschwasserpumpen welche in den Waschwasserbehälter nur eingesteckt sind. So wie es der nette Pewoka beschreibt. Ist ein Check von wenigen Minuten ..,
                  Grüsse W.a.L.t.E.r
                  • Landhai
                    • 01.11.2011
                    • 1059
                    habe mein Problem behoben. Es war bei mir die Waschpumpe für die Scheiben,
                    der Preis dafür E-Preis 35,87€ (TENr 67128377430). Der Ausbau und Einbau ist sehr einfach und dauert keine 5 Minuten. Der Behälter ist nur mit eine Schraube befestigt, alles andere ist gesteckt.
                    Musste zweimal zu BMW, weil zuvor die falsche Pumpe (Waschpumpe für Scheinwerferwaschanlage (TENr 67128362154) mir ausgeliefert wurde. der Preis hierfür E-Preis 53,81€.
                    Gruß vom Landhai
                    Uschi & Andreas
                    • mantu
                      • 08.01.2013
                      • 107
                      danke für die Rückmeldung. Was war defekt an der Pumpe? Riss? Gebrochen?
                      Konntest du das Leck durch ertasten im eingebauten Zustand erfühlen?
                      • Landhai
                        • 01.11.2011
                        • 1059
                        Die Pumpe ist aus Plastik und hat ein Leck, konnte man im ausgebauten Zustand deutlich am Wasseraustritt sehen.
                        Gruß vom Landhai
                        Uschi & Andreas
