Heizung
  • hhuss
    • 28.06.2012
    • 57
    [E83] Heizung
    Hallo allemiteinander,
    ich habe ein Problem an meinem Auto.
    Die Heizung im Innenraum. Die Beifahrerseite wird warm, die Fahrerseite nicht.(nur ein laues Lüftchen)
    Am besten macht es sich bemerkbar bei den Lüftungsdüsen in der mitte vom Armaturenbrett. Rechts warm, die Linke nur lauwarm.
    Der E83 hat doch keine verschieden Einstellungen für Fahrer und Beifahrer.
    Ich weiß es liest sich blöd.
    Sind die Heizungen für Fahrer und Beifahrer getrennt?
    Woran kann es liegen.
    Schonmal Danke und einen schönen zweiten Advent.
    Tschüß Heini
    AW: Heizung
    Hi ,es gibt eine Luftverteilungsautomatik:
    Luftverteilung
    Die Luftverteilung für Entfrostung, Belüftung und Fußraum wird mit den Tasten im Bedienteil und den 3 bipolaren Schrittmotoren über den M-Bus (Motoren-Bus) gesteuert. Dabei kann eine manuelle oder automatische Luftverteilung gewählt werden. Die Motoren sind codiert und können nur an dem dafür vorgesehenen Platz eingebaut werden. Ein Tauschen der Motoren untereinander ist nicht möglich.
    Im Automatikprogramm leuchtet die LED in der AUTO-Taste . Die Öffnungswinkel werden in Abhängigkeit von der Innen-, Außen- und Sollwerttemperatur automatisch eingestellt.
    Im manuellen Betrieb kann die Luftverteilung individuell eingestellt werden. Die Einstellung wird durch eine LED an der jeweils angewählten Taste im Bedienteil angezeigt.
    In deiner BDA müßte dazu doch etwas stehen.....
    Zuletzt geändert von verso1702; 08.12.2013, 15:32.
    • hhuss
      • 28.06.2012
      • 57
      AW: Heizung
      Ich habe nochmal die Bedienungsanleitung studiert und nichts dazu gefunden.
      • Housil
        • 15.03.2008
        • 1847
        AW: Heizung
        Nein, er hat keine Zweizonen-Klima oder ähnliches. Also meiner nicht. Bei Dir funktioniert was nicht.
        Evtl. ist einer der Stellmotoren der Klappe defekt und öffnet diese nicht mehr korrekt.
        Zu dem Thema Klima/Heizung gab´s hier schon einiges
          AW: Heizung
          O.k. dann ist etwas defekt an der Luftklappe....
            AW: Heizung
            Zitat von hhuss
            Am besten macht es sich bemerkbar bei den Lüftungsdüsen in der mitte vom Armaturenbrett.i
            dann guck doch zuerst mal kurz in die Luftdüsenöffnungen,..
            • hhuss
              • 28.06.2012
              • 57
              AW: Heizung
              Danke Micha,
              werde wohl kommendes Wochenende mal nachschaun.
              Tschüß
