Traktionsproblem??
  • BMW Ritschi
    • 27.11.2012
    • 21
    [E83] Traktionsproblem??
    Bin neu hier und habe seit kurzem einen X3 3.0 mit 286 Pferden. EZ war 11.06.
    Nun meine Frage:
    Bisher hatte ich einen Espace,bin also kein schnelles Kurvenfahren gewöhnt. Mit dem X 3 fahre ich genauso in die Kurven.
    Vor allem bei Rechtskurven hört man am linken Vorderrad ein brummen.
    Fahre ich zu schnell in die Kurven? Ist das die Traktion die anspringt?
    Oder was kann das sein. Beim Fahren hört man sonst nix.
    Grüsse
    • 6655
    AW: Traktionsproblem??
    Hallo und herzlich Willkommen im X3 Forum.
    Das Regeln des X-Drive hört man so nicht. Ich würde mal auf Radlager oder Zägezahnprofil auf deinen vorderen Reifen tippen.
    • BMW Ritschi
      • 27.11.2012
      • 21
      Danke für den Tipp!
      Bin Übermorgen beim Händler. Ist ja noch Garantie drauf.
      Kann mir auch nicht vorstellen das das normal ist.
      Grüsse
        Moin Ritschi,
        wenn Du ein "normales" Geräusch hörst, bist Du zu schnell :-)
        • Landhai
          • 01.11.2011
          • 1059
          Hallo BMW Ritschi,
          ein herzliches Willkommen hier im Forum. Da hast du aber einen schönen
          Satz nach vorne gemacht, meine fahrtechnisch. Ist bestimmt ein riesen unterschied einen Espace, oder einen X SD zu fahren. Ich sag nur "FREUDE AM FAHREN"!
          Gruß vom Landhai
          Uschi & Andreas
          Möge das X mit euch sein....
          der letzte Tank geleert ist,
          • BMW Ritschi
            • 27.11.2012
            • 21
            Hallo PoWder,
            was heißt normales Geräusch. Wenn ich so langsam fahre das man nichts hört,fahren mir alle auf. Und das mit einem BMW!
            Es hört sich an als ob plötzlich Sand im Radlager wäre.
            Und es kommt immer vom linken Vorderrad.
            Es tritt nur auf wenn ich Kurven fahre. Besonders Rechtskurven.
              Willkommen im Forum!
              So wie du das beschreibst könnte es sich wohl um ein Defekt am Radlager handeln.
              Auf jeden Fall mal von der Werkstatt prüfen lassen.
                Geh mal davon aus, daß es das linke Radlager ist. Das linke Radlager wird in einer Rechtskurve stärker belastet und daher das unnormale Geräusch bei Kurvenfahrt.
                  Hallo Rutschi, ich habs "anders" gemeint...
                  "Normales" Geräusch im Sinne von radierenden Reifen = zu schnell :-)
                  • BMW Ritschi
                    • 27.11.2012
                    • 21
                    war gerade beim Freundlichen.
                    Am Radlagen ist nix. Und bei der Probefahrt
                    war auch nix zu hören. Dann fahr ich auf die
                    AB und promt brummt der rechte Reifen wieder.
                    Kanns nicht glauben!
                      Jetzt rechts?
                      Ist das Geräusch abhängt vom Straßenbelag? Liegt der Luftdruck der Reifen im Rahmen der Empfehlungen? (siehe Aufkleber B-Säule Fahrertür)
                      Ist an den Vorderreifen eine Sägezahnbildung fühlbar?
                      Einfach mal mit der flachen Hand gegen die Reifenlaufrichtung streichen. Wenn du an einzelnen Profilblöcken fühlbar "hängen bleibst", also ein deutlicher Unterschied gegenüber mit der Laufrichtung über das Profil streichen spürbar ist, kann es sich auch um eine Sägezahnbildung auf dem Profil handeln.
                      • BMW Ritschi
                        • 27.11.2012
                        • 21
                        Mein Fehler,
                        natürlich links vorne.
                        Werde es prüfen.
                          Ich tippe auch auf Sägezahn. Fühl mal wie beschrieben übers Profil. Ggfs. kannst du von vorne nach hinten und umgekehrt tauschen...
                          • BMW Ritschi
                            • 27.11.2012
                            • 21
                            Bin zwar kein Reifenfachmann, aber aber so ein Sägezahnprofil
                            ist schon zu tasten. Hab jetzt den Reifen noch hinten gesetzt.
                            Bin dann ausgiebig Kuven gefahren, und siehe da, kein brummen mehr!!!
                            Außerden ist das Lenkverhalten deutlich besser.
                            Also vielen, vielen Dank für den Hinweis!!!!
                            Den Reifen werde ich natürlich reklamieren.
                            Viele Grüsse!
                            • zippol
                              • 24.08.2010
                              • 1416
                              Gib doch netterweise das Reifenfabrikat samt Grösse durch und wieviele Kilometer sind diese gelaufen.
                              Grüsse W.a.L.t.E.r
