Verbrannter Gummi geruch
  • Noah09
    • 14.12.2012
    • 1
    [E83] Verbrannter Gummi geruch
    Hallo zusammen, bin neu hir aund hab eine Frage. Seit zwei Tagen richt mein Auto nach verbrantem Gummi hinten Links,hat jemand schon so etwas gehabt??
    AW: Verbrannter Gummi geruch
    Suche mal nach "DPF Verbrennung", ist schon vieles drüber geschrieben.
    Es wäre übrigens nett, wenn du dich und dein X3 ein wenig ausgebreiter vorstellen würdest im Vorstellungsthread
    • poke
      • 05.09.2011
      • 259
      ja, könnte vom nicht vollendetem Freibrennen des DPF kommen.
      Hier sollte es schon einige Themen dazu geben.
      Gruß Sascha
        Wenn das an zwei aufeinanderfolgenden Tagen geschieht, kann man davon ausgehen, daß die Regeneration des DPF hier möglicherweise 2 mal, auf Grund von Kurzstrecken abgebrochen wurde. Gönne dem Fahrzeug mal eine länge Fahrt auf der Autobahn, damit die Regeneration des DPF auch abgeschlossen werden kann.
        • Housil
          • 15.03.2008
          • 1847
          Wenn du bei schwierigen Straßenverhältnissen (Schneeglätte etc.) unterwegs warst und die "elektronischen Helferlein" oft eingeifen mußten, kann es hinten unter dem Auto auch schon mal "komisch" wie nach Kupplung riechen.
          • Landhai
            • 01.11.2011
            • 1059
            Hallo Noah09,
            dein erster Beitrag ! Erstmal ein herzliches Willkommen hier im x3-treff. Du wirst schnell merken hier wir dir weitergeholfen.
            Erzähl mal etwas von Dir und Deinem X.
            Zu Deiner Frage, habe bei mir noch keinen Gummigeruch wahrgenommen.
            Gruß vom Landhai
            Uschi & Andreas
            Möge das X mit euch sein....
            der letzte Tank geleert ist,
            • Hacki
              • 07.10.2010
              • 1043
              Dem schließe ich mich an war bei mir auch schon so.
              Rußpartickelfilter richt anderst nicht nach Gummi.
              Gruß Holm
                Ich kenne das auch aus meinen "Dieseljahren" mit dem E91 320d DPF.
                Hier tauchte der Geruch, aus einer Mischung aus verbranntem Gummi und rutschender Kupplung, hinten links immer bei unterbrochener Regeneration des DPF auf, egal ob Sommer oder Winter.
                • Spacemarine
                  • 213
                  So einen Geruch hatte ich mal als ich an der Ampel gepennt und dann beim anfahren die Gänge bis in den Begrenzer gejagt habe... das hat vielleicht nach Gummi und Kupplung gestunken kann ich euch sagen
                  • glamberger
                    Masserberg - Cheforganisator
                    • 02.01.2006
                    • 650
                    Und bei mir tritt dieser Geruch seit Jahren immer bei Nässe auf wenn ich ihn in der Garage abstelle und das ganze ohne DPF !
                    Hoffe ich konnte zur allg.Verunsicherung beitragen
                    Gruß Alex
                      Bei nem Neuwagen heißt es, dass im heißen Zustand diverse Beschichtungen, Wachs, Unterbodenschutz,... wegkokeln.
                      Aber ich kenne den Geruch von nem DPF nach oder bei der Regeneration, bzw. heißem Auspuff in Verbindung mit Feuchtigkeit und ggfs. Dreck...
                      • sander0505
                        • 02.05.2012
                        • 187
                        Den Geruch hinten links habe ich auch von Zeit zu Zeit. Meiner Meinung nach rührt dies vom Verbrennen der Dieselpartikel her. War auch bei meinem Vorgängerwagen so.
                          Habe es auch erst vorgestern wahrnehmen können.
                          Ich habe mich erst gewundert das er beim leichten Beschleunigen geruckelt hat.
                          Dann beim Abstellen Knistern im Auspuff und der ominöse verbrannte Gummigeruch.
                          Da ich nur in der Stadt unterwegs war, gehe ich auch davon aus das es sich um die Regeneration handelt.
                          • Goto
                            • 26.08.2009
                            • 597
                            Hab beim abstellen meines warmgefahrenen X den Geruch gestern auch wahrgenommen da hier keine Klarheit herrscht ob der Reinigungsprozess durchgeführt oder abgebrochen wurde den X gleich wieder angeschmissen und ne längere Autobahnfahrt gemacht.
                            Wenn es sich jetzt wirklich um einen Abbruch handelt war mein vorgehen richtig oder kann man sagen Pech gehabt bis zum nächsten mal.
                              Alles richtig gemacht
                              Der DPF ist dann noch auf ca. 600grad, und der Wagen macht dann sofort weiter.
                              Nach ca. 15-20 Minuten ist die Regeneration dann aber definitiv abgeschlossen
