Das sind auf den Raddurchmesser gerechnet hinten 6 mm weniger als vorn.
Die Problematik mit den unterschiedlichen Radabrollumfängen tritt vornehmlich bei Mischbereifung auf. Hier liegt beim E83 der Unterschied bei 18" Mischbereifung (bei Neureifen mit *) bei 5mm geringerem Raddurchmesser der Räder der HA. Bei der 19" Mischbereifung sind es dann 7mm bei Neureifen mit *. Das wird vom VTG ja noch toleriert. Diese Abweichung ist ungefähr identisch mit den unterschiedlichen Profiltiefen der WR.
Kommt nun aber die vermehrte Abnutzung der Hinterräder bei der Mischbereifung hinzu, treten die Probleme auf, da dadurch die Abrollumfangsdifferenz weiter zunimmt.
