hintere Radaufhängung/Federung
  • Mr.GCI
    • 16.08.2012
    • 13
    [E83] hintere Radaufhängung/Federung
    Gerade eben ist mir folgendes Bild bei meinem X3 an den beiden hinteren Radaufhängungen ins Auge gestochen:Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 71,9 KB
    Die äußere Gummischicht hat sich an der braunen Stelle aufgelöst, so dass nur noch der Kern besteht.
    Muss ich diese Gummimanschetten nun tauschen lassen? Was für einen genauen Sinn haben diese Manschetten hinten rechtes und linkes Hinterrad? Ist dieses für den Tüv relevant?
    [IMG]file:///F:/DCIM/101MSDCF/DSC01580.JPG[/IMG]
  • tori0512
    • 25.10.2009
    • 556
    AW: hintere Radaufhängung/Federung
    ja, tauschen ist besser. Ich habe meine vor 3 Wochen tauschen lassen. Die Dinger gibt es einzeln, hat bei meiner Freien Werkstatt mit Arbeitslohn 95,- Euro gekostet. Für Beide Seiten.
    Gruß aus Leipzig
    • st_mages
      • 17.08.2010
      • 43
      Tauschen ist Unsinn. Die Teile sind Druckanschlagpuffer oder sog. Zusatzfedern, bestehen aus Cellasto Schaum und sind nahezu unkaputtbar. In deinem Fall hat sich die Haut des Puffers geschält. Diese soll verhindern, dass Wasser eindringt. Könnte im Winter einfrieren und beim Durchschlagen unschöne Kaltverformung mit sich bringen.....in Sibirien.
      • tori0512
        • 25.10.2009
        • 556
        Gebe dir Recht, aber so sah es bei mir auch aus. Wochen später waren die gummis gerissen und die Hülsen klapperten und die Stange war ungeschützt.
        Gruß aus Leipzig
        • pörkens
          • 06.04.2011
          • 91
          Der Tüv sieht es auch nicht gerne,daher besser tauschen
          • rob22.ktm640
            • 17.06.2013
            • 6
            beim wechseln...
            wie baue ich die Verkleidungen weg, um an die Mutter zu gelangen?
            Vielen Dank für eure Antworten...
            Gruß Robert
              Ich meine da muß erst die Dachsäulenverkleidung der C- und D-Säule abgebaut werden. Hinten im Kofferraum hinter den beiden Seitenklappen sind Schrauben für die Fensterschaftabdeckleisten der hinteren Scheiben. Die Fensterschaftabdeckleisten müssen raus und der vordere Gepäckraumboden. Dann noch die Blenden um die Verrastung der Rücksitzlehnen aushebeln. Danach kann die Seitenverkleidung abgenommen werden.
              Zuletzt geändert von pewoka; 07.10.2013, 21:09.
              • rob22.ktm640
                • 17.06.2013
                • 6
                Danke schon mal,
                welche Seitenklappen müssen weggebaut werden?
                Ist anscheinend ne größere Baustelle?
                  Links und rechts hinten im Kofferraum, da wo links das Navi sitzt.
                  • rob22.ktm640
                    • 17.06.2013
                    • 6
                    aus einem Dämpfer läuft Öl und ist sehr laut.
                    kann mit diesem noch weiter gefahren werden kurzfristig?
                    Danke für die Tipps....
