Neue Reifen: Allradregelung greift ein
AW: Neue Reifen: Allradregelung greift ein
Kann ich nur bestätigen - bei jeder Änderung des Luftdruckes und auch bei jedem Reifenwechsel.
Wichtig: Motor starten und dann die Reifendrucktaste so lange drücken, bis das Lämpchen angeht - und erst dann losfahren.Gruß Ronny
Unsere HomepageKommentar
Also ich mache auch keinen Reset nach dem Reifenwechsel. Meine Warnung kommt immer nur wenn ich über längere Zeit mit vollgepackten Auto über die Autobahn fahre. Also einmal im Jahr wenn ich nach Masserberg fahre. Und das an der gleichen Stelle
Schon komisch....
Hängt natürlich auch immer von unterschiedlichen Profiltiefen der Reifen ab und ob Winterreifen nur 17" und Sommerräder 18" und mehr haben.
Der jeweils gemessene Radrollumfang wird aber zur Berechnung des Sperrmoments der Lamellenkupplungen im VTG etc. benötigt. Ich denke durch Initialisierung der RPA nach Radwechsel etc. ist man immer auf der sichereren Seite das VTG betreffend.Gruß vom Rand der Lüneburger Heide
Glaube nicht, dass die Werte der hinteren Reifen mit den Soll-Werten der vorderen verglichen werden.Genau, sehr wichtig die RPA nach jedem Räderwechsel, Reifenwechsel oder Luftdruckwechsel neu zu initialisieren.
Wenn die Reifen der HA erneuert und mit 0,5 bar mehr Luft als empfohlen gefüllt wurden und die an der VA die alten geblieben sind kann aber selbst dadurch die Radumfangstoleranz hinten zu vorn überschritten gewesen sein. Das VTG zickt ja manchmal schon bei extremen Profilstärkenunterschieden an beiden Achsen auch bei korrektem Luftdruck und initialisierter RPA.
Könnte dazu einer unserer geschätzten Insider etwas fachkundiges sagen?schöne Grüße,
Xhoch3 (Peter)
(Karl Valentin)Kommentar
Wenn die einzelnen Radumfänge dem Grunde nach egal sind und nicht "verglichen" werden würden gäbe es auch keine Schwierigkeiten mit dem VTG bei Mischbereifung mit Reifen ohne *, wo die Fertigungstoleranzen größer sind.
Wenn die Radumfänge nicht gleich sind wird durch die Drehzahldifferenzen unter den einzelnen Rädern der Antriebsstrang, bei geschlossener Lamellenkupplung im VTG, verspannt. Dies wird wiederum durch Schlupf in der Lamellenkupplung ausgeglichen. Durch diesen Schlupf entsteht das Ruckeln.
Vergl. Hier Funktion xDrive
Habt Mitleid - bei der Führerscheinprüfung wurden ihm die Fragen vorgelesen!
Wie sagt der Jurist so schön: Das Lesen der Gesetze erleichtert die Rechtssprechung
Ich kannte die Reifendruckcontrol-Taste auch aus dem Forum. Laaaaange ist's her.Gruß aus dem Salzlandkreis
ThomasKommentar
