Spurverbreiterung = Lagerschaden???
  • andi2405
    Gesperrt
    • 20.07.2011
    • 174
    [E83] Spurverbreiterung = Lagerschaden???
    da ich kein Fachmann bin habe ich eine Frage an euch.
    Würde mir gerne eine Spurverbreiterung vorne und hinten drauf machen. Jetzt habe ich aber von einigen gehört, dass dies zu lagerschäden führen kann.
    Kann mir jemand sagen ob dass stimmt? Oder ob das erst ab einer bestimmten größe der Platten zutrifft?
    • 6655
    AW: Spurverbreiterung = Lagerschaden???
    Wie du schon richtig geschrieben hast "kann" es zu Lagerschaden führen. Muß aber nicht! Meine Radlager beim Xi wurde nach 60.000 km gewechselt. Geräusche haben sie schon bei 40.000km gemacht. Danach bin ich noch 140.000 km ohne Probleme und hatte die gesamte Zeit Spurplatten verbaut. Hier im Forum sind einige die Radlagerschaden hatte ohne jemals Spurplatten montiert zu haben. Wenn du welche verbaust und die Radlager gehen kaputt, weißt auch nicht ob das ursächlich von den Platten kommt . Auch mein BiX hat im Winter Platten drauf, Radlager wurde bei 30.000 km gewechselt aber nach der ersten Sommersaison, sprich ohne Platten.
    • andi2405
      Gesperrt
      • 20.07.2011
      • 174
      Danke für die schnelle Antwort!
      Tja, so richtig überzeugt mich das natürlich nicht.
      Ist aber doch auf jeden Fall abhängig von der Größe der Platten, oder?
      Ich denke ja nur an eine Größe von 1,5 cm pro Rad.
      Das sollte dann doch nicht wirklich ein Problem darstellen, oder?
      Hat jemand zufällig ein Foto von 1,5 cm Verbreiterung?
      So als Überzeugung ... :-)
        • 6655
        Es komt auch auf deine Fahrweise an! Wenn du ständig durch die Kurven räuberst, viel auf Feldwegen unterwegs bist und immer mal ne Borsteinkante hoch und runterfährst ist die Warscheilichkeit höher auch ohne Platten, das du dir deine Radlager schrottest. Überzeugen mußt du dich schon selber, das wird dir niemand abnehmen!
        Wenn du PLatten verbaust, dann würde ich das auch so machen, das dann die Räder auch bündig sind mit dem Radläufen, bzw was im Gutachten erlaubt ist.
        Sobald ich meine Xi habe werde ich zum TÜV fahren und ausloten was die Jungs ohne zusätzlichen Aufwand (Spritzschutz oder so) zulassen. Im TÜV Gutachten bei H&R stehen lustige Sachen bei den Spurplatten für den F25 .
          @andi2405:
          Wie immer im Leben gilt auch hier:
          Radlagerschäden treten ohne Spurplatten auf
          Radlagerschäden treten mit Spurplatten auf
          ...und wenn sich "einige" nur den 2. Satz merken, dann hast du solche Aussagen .
          Ich selbst habe keine Platten drauf (warum eigentlich nicht ) lese aber hier fleissig mit.
          Radlagerschäden aufgrund oder speziell bei Spurplatten habe ich nicht feststellen können.
          @Dantho: Sag mal bescheid, wenn Du zuschlägst, ich bin diesmal auch dabei - das sieht bulliger aus
          Achso und mal ein anderes Beispiel:
          Behauptung: Wenn der Fahrer schwer ist, gehen die Federn kaputt.
          Kann nicht sein - hatte zwei X3 mit je 100 bis 120 TKM und keine kaputten Federn.
          Meine Erdanziehungskraft liegt bei ü120
          • x-fan
            • 15.09.2006
            • 1922
            E46 Touring mit Spurplatten----70000km Kein Problem
            Z4---------------------------110000Km Kein Problem
            X3 3.0DA----------------------65000KM Kein Problem
            Das sind eben meine Erfahrungswerte nd vor allem der Z4 wird scon richtig ran genommen.
            Gruss aus Rosenheim/Bayern
            Martin
              Wir tauschen bei mehr Fahrzeugen die Radlager, die keine Platten haben. Als bei Fahrzeugen mit.
              Wenn man mal vernachlässigt das nicht jeder Spurplatten fährt
              Traue keiner Bilanz, die du nicht selbst gefälscht hast.
              • alpina99
                • 10.04.2011
                • 721
                Der wiegt ja auch nichts, und fliegt auch ohne Spurverbreiterung nur so durch die Kurven.
                Gruß aus dem Pott,
                • x-fan
                  • 15.09.2006
                  • 1922
                  Stimmt, die Distanzen waren auch auf meinem alten 3.0, beim RS brauch ich die nicht.
                  Martin
                  • andi2405
                    Gesperrt
                    • 20.07.2011
                    • 174
                    Ok, dann werd ich den Versuch mal starten.
                    Ich hab momentan 235/55 17 Zoll drauf und denke so an 1,5 cm auf jedem Rad. Meint ihr, dass man den kleinen Unterschied schon sehen würde?
                    Knan jemand einen bestimmten Hersteller empfehlen? Oder aber auch was ist besser? Alu oder Stahl?
                    Vielen Dank vorab für die Antorten und die Hilfe!!
                      Schau doch mal in diesem Thread, da kannst du dir selbst ein Bild machen
                        Genau
                        Und wichtig ist immer die ET der Felge bei deinen Angaben.
                        Sonst kann keine aussagekräftige Info gegeben werden.
                        2,5cm sieht man sehr deutlich, 1,5cm sicher auch schon.
                        • andi2405
                          Gesperrt
                          • 20.07.2011
                          • 174
                          Darf ich mal fragen, was ihr hiervon haltet?
                          Muss man anscheinend ja nichtmal beim TÜV abnehmen, oder?
                          Gibts sowas auch von anderen Herstellern? Also ohne TÜB abnahme?
                            http://www.style-for-cars.de/index.p...optimiert.html
                            Sind "nur" 30mm pro Achse.
                            Noch dazu bestimmte Felgen vorgegeben.
                            Da musst du erst vergleichen, ob es mit deinen überein stimmt.
                            Sonst ist die ABE für den Popo.
                            • andi2405
                              Gesperrt
                              • 20.07.2011
                              • 174
                              Also passen würden die genau.
                              Habt ihr eure denn alle brav eintragen lassen oder kann man sich das sparen?
