Frage zum Tausch Bremsscheiben und Bremsbeläge
    AW: Frage zum Tausch Bremsscheiben und Bremsbeläge
    Ich hatte nach meinem Bremsenwechsel auch einen etwas längeren Pedalweg. Das hatte mir die Werkstatt auch gleich gesagt. Mittlerweile stelle ich da keinen Unterschied mehr fest.
    Habe bei mir auch mal fotografiert, ist allerdings nicht ganz so gut geworden. Man kann aber erkennen, dass es bei meinen Bremsen genauso aussieht...
    Zuletzt geändert von X3 No.1; 15.08.2011, 12:35.
    • Housil
      • 15.03.2008
      • 1847
      Zitat von alpina99
      Tja was soll ich sagen, in den Belägen waren richtige Löcher, und Teile ausgebrochen. Die Bremsscheib haben zum Glück nichts abbekommen.
      Wieder neue Beläge rein, und weiter gehts.
      Genau das haben die mir als "Standschaden" verkauft. Da bei mir auch mittlerweile die vier Scheiben im Eimer waren mußte ich alles wechslen und seblst bezahlen
        Danke für die Info x3 No.1.
        • Allermöher
          • 26.11.2007
          • 2499
          Zitat von Socata
          kleine Anmerkung von einem derzeit im Urlaub befindlichen R&D Technikers eines nicht gerade kleinen Bremsbelagherstellers
          Super und danke Socata. Hier wird man nicht dümmer.
          Noch weiterhin einen schönen Urlaub und viele leckere Fischbrötchen beim Gosch
          • wiki9s
            • 12.08.2011
            • 2
            ist das Wechseln der hinteren Bremsbeläge ident wie bei den vorderen Bremsbeläge (X3, 2,0 Bj 2005) ?
            Oder gibt es auf etwas aufzupassen (wegen zB der Handbremse)?
            mfg
            wiki
            • wiki9s
              • 12.08.2011
              • 2
              ich kann die Antwort selber geben - habe heute die hinteren Bremsklötze getauscht.
              "Ist ident mit der Arbeit an den vorderen Bremsklötzen."
              @Werkzeug: es es ein kurzer 7mm Inbus notwendig (sonst kommt man am Stoßdämpfer nicht vorbei). Auch ist ein sehr kleiner Drehmomentenschlüssel sinnvoll - sonst kann man eine dieser zwei Schrauben der Bremsbackenbefestigung nicht mit Drehmoment anziehen.
              Danke für die sehr gute Beschreibung von Xare im Forum !!!
              mfg
              wiki
              • Doppel-X
                • 01.02.2009
                • 100
                Hallo Zusammen !
                Wie an an den beigefügten Bildern sieht rosten die Original-Bremsscheiben leider wie sau.
                Im Zubehörhandel gibt es bereits Ausführungen mit einem besonderen Rostschutz, sodass die Nabenflächen und auch der Bremsscheibenrand nicht mehr rosten soll. Derartige Scheiben würde ich mir vermutlich zulegen wenn meine mal am Ende sind...
                Gruß Doppel-X
                  Heute habe ich nach 750 oder 1.000 km nach den Klötzern geguckt.
                  Vorne und hinten liegen die plan an, wie das sein muß.
                  Danke für Eure Hilfe, deswegen bin ich nicht zum und habe mich auch nicht zum Clown gemacht...
                  PS: Ich glaube der Pedalweg ist jetzt okay. Zumindest kriege ich das Auto schnell zum Stillstand, wenns gebraucht wird.
                  • elmarG.
                    • 19.06.2011
                    • 24
                    ...servus,
                    hab' mir gestern f. vorne beim "freundlichen" die Bremsscheiben, Klötze +den Sensor besorgt- alles f. 380,-inkl.- jedoch als es um das entfernen der Bremsscheiben ging, gab' ich WO, die streubten sich...(sind wohl etwas anhänglich...)-wollt' nicht unbedingt mit roher Gewalt gegen die BS haun... hab' dann wieder alles zusammengebaut- hat vielleicht jemand nen' Tipp f. mich wie man die Silberscheiben runter kriegt...(ohne daß man was kaputt macht...)...?
                    ...und immer ne' Handbreit Treibstoff im Tank...
                    BMW x3, E83, 2,0 Selbstzünder
                    ...first take 1911, then call 911, then call PIZZAHUT...
                      Hallo elmar,
                      es gibt da eigentlich nur eine sichere Methode, nämlich einen Abzieher besorgen um so die BS von der Nabe zu trennen.
                      Aber Achtung, der Abzieher wird eine grosse Spannung aufbauen, dann wird die Bremsscheibe plötzlich nach vorne wegfliegen.
                      Nicht falsch verstehen, aber wenn du diese Frage stellst und das Werkzeug nicht hast, lass die Bremsen in der Werkstatt reparieren.
                      Es gibt da nämlich schon noch ein paar Dinge zu beachten.
                      Z.B. die Nabe nach dem Entfernen der BS plan schleifen usw......
                      • zippol
                        • 24.08.2010
                        • 1416
                        So ein dreiarmiger Abzieher hilft:
                        Zuletzt geändert von zippol; 19.08.2011, 14:29.
                        Grüsse W.a.L.t.E.r
                        • elmarG.
                          • 19.06.2011
                          • 24
                          ...danke f. d. Tipps- den Abzieher kenn ich- hat n' Spezi z'haus...
                          -hab' mir heut' nen' Termin i.d. Werkstatt geben lassen...
                          • elmarG.
                            • 19.06.2011
                            • 24
                            sodale, die neuen Silberscheiben sind montiert- alles in Allem in ca. 30 Minuten- beim nexten Mal kann ich's selber- durch 3 sanfte Schläge ins Zentrum der alten verrosteten BS (v.außen nach innen) lösten die sich und flogen uns schon entgegen- ging leichter, als ich geglaubt hab.
