E83 3.0d 19Zoll Mischbereifung
  • dennerat
    • 03.03.2011
    • 3
    [E83] E83 3.0d 19Zoll Mischbereifung
    bin seit 2 Tagen Besitzer eines E83 3.0d
    leider waren nur Winterreifen dabei und bin jetzt auf der Suche nach Sommerrädern.
    Habe schöne Felgen in folgenden Dimensionen gefunden:
    8,5j x 19 ET46
    9,5j x 19 ET51
    mich würde nun interessieren welche Reifendimensionen muss ich montieren um keine Probleme mit dem VTG zu bekommen?
    Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen und bedanke mich schon mal im Voraus.
    AW: E83 3.0d 19Zoll Mischbereifung
    Hallo Michael und herzlich Willkommen hier im x3-treff.
    Kennst Du unsere Suchfunktion? Oben in der "Befehlsleiste" mal auf Suchen klicken und dann lesen lesen lesen.
    Zum Thema Reifengröße gibt's unzählige Threads.
    Ich selbst hab da keine Ahnung von, fahre "nur" die Standardreifen.
    • dennerat
      • 03.03.2011
      • 3
      Hallo Thomas,
      danke für die Begrüßung und die schnelle Antwort.
      Die Suche habe ich schon bemüht jedoch nichts darüber gefunden. Das einzige hierzu war nur eine Auflistung der Reifen die von BMW freigegeben sind.
      Ich hoffe irgendjemand kann mir weiterhelfen.
        Na dann gedulde Dich mal ein wenig - hier gibt's ein Haufen Leute, die sich mit Felgen, Reifen & Co. beschäftigen.
        • x-fan
          • 15.09.2006
          • 1922
          Kannst auch mal auf www.bmw-treff.de gehen. Dort gibt es einen Felgen/Reifenrechner. Und auch alle MÖglichkeiten die BMW für den X3 freigibt.
          Gruss aus Rosenheim/Bayern
          Martin
            Hi Michael,
            die vorderen Felgen sind zugelassen mit den Reifen vorn 235/45R19 95W, hinten sind sie allerdings nach der BMW-Freigabe um 0,5 Zoll zu breit. Kann das sein, dass du ´ne falsche Angabe hast. Es müssen 9J19 ET 51 sein, dann mit 255/40R19 96W.
            • dennerat
              • 03.03.2011
              • 3
              hab mich in die Sternspeiche 230 verliebt.
              Problem is aber dass an der VA die Felge nur 8jx19 hatt.
              Welche Reifen muss ich montieren um keine Probleme mit dem VTG zu bekommen?
              Ich hoffe jemand kann mir helfen
              Danke im Voraus
                Hi nochmals,
                ja, die 230 ist wirklich ´ne schöne Felge. Aber da passt wieder die ET nicht.
                Und die Reifengröße gibt ja BMW vor, es sei denn, du hast ´ne Einzelabnahme vor.
                Da ist es aber leichter eine Zubehörfelge zu nehmen, die dann eine ABE haben sollte.
                Zuletzt geändert von rübo; 18.03.2011, 15:46.
                • *xXx*
                  • 15.01.2011
                  • 105
                  Sternspeiche 230 8x19 ET 37 12.63 kg
                  Bereifung 235/45/19
                  Die technischen Daten der Felge von BMW anfordern, sollten diese
                  für den X3 ausreichen, sollte einer Einzelabnahme nichts im Weg stehen.
                  Zum Vergleich:
                  Die original 8.5x19 ET47
                  geht nach innen um 154mm ,die 230 138,6mm
                  geht nach außen um 62mm ,die 230 64,6mm
                  Der Reifen 235/45/19
                  geht nach innen um 163.5mm , die 230 154.5mm
                  geht nach außen um 71.5mm , die 230 80.5mm
                  Tschau
                  • airbornex3
                    • 08.07.2009
                    • 41
                    Vorne 235/45 und hinten 255/40. Das Problem ist, dass derzeit nur Pirelli für vorne und hinten Reifen dieser Dimensionen anbietet, zu sündhaft teuren Preisen, speziell vorn.
                    • Siegfried
                      • 28.09.2006
                      • 41
                      Hat sich da zwischenzeitlich etwas getan. Ich brauche demnächst Ersatz. Habe auch die Pirellis drauf. Bin auch zufrieden damit. Sind aber in der Ersatzbeschaffung relativ teuer. Speziell die vorderen.
                      • wolfisX3
                        • 02.11.2007
                        • 1166
                        Den Bridgestone Potenza S001 gibt es ebenfalls in beiden Dimensionen und erheblich günstiger als den Pirelli.
                        Guckst Du hier zum Beispiel.
                        Gruß Wolfi
                        • Siegfried
                          • 28.09.2006
                          • 41
                          Hallo Wolfi,
                          danke für den Tip. Hab da mal nachgesehen.
                          ZURÜCK ZUR SUCHE
                          BRIDGESTONE
                          POTENZA S001 MFS
                          235/45 R19 95W
                          232,58 €
                          Verfügbarkeit:
                          29
                          x
                          Alle Preise beziehen sich auf den jeweiligen Reifen (ohne Felge). pro Stück, inkl. Mwst. Versandkostenfrei ab 2 Stück innerhalb BRD Versandkosten.
                          Typ:
                          Sommerreifen
                          Reifen-Art:
                          PKW
                          Hersteller:
                          BRIDGESTONE
                          Profil:
                          POTENZA S001 MFS
                          Breite:
                          235
                          Querschnitt:
                          45
                          Zollgröße:
                          R19
                          Traglast:
                          95
                          Speedindex:
                          W (270 km/h)
                          Verfügbarkeit:
                          29
                          Preis:
                          232,58 € (pro Stück, inkl. MwSt.)
                          71 dB
                          Produktbeschreibung:
                          Mit dem Ultra High Performance-Sportreifen Potenza S001 hat Bridgestone sein Sortiment an Sportreifen weiter ausgebaut – einem Reifen, der besonders für hochwertige Sportwagen und Hochleistungs-Limousinen geeignet. Das asymmetrische Profil mit seinen steifen „High Grip“-Schulterblöcken wird durch eine flexible Einlage im Wulstbereich unterstützt, so dass ein schnelles Ansprechverhalten und eine bemerkenswerte Präzision gewährleistet sind.
                          evtl. zusätzliche Bezeichnungen:
                          XL / EL / RF
                          Extra Load, Bezeichnung für verstärkte Reifen-(hohe Traglast)
                          TL
                          Tubeless (schlauchloser Reifen)
                          R
                          Reifenbauart (Radial)
                          DOT
                          Hinweis u.a. auf das Herstellungsdatum
                          M+S
                          Kennzeichnung (Matsch und Schnee) für Winter-/Allwetterreifen
                          FSL/MFS/FR/ML/RPB
                          Reifen verfügt über einen Felgenschutz (Gummilippe zum Schutz der Alufelge vor "Bordsteinremplern")
                          AO
                          Kennung für Audi Fahrzeuge (Verwendung aber auch für jedes andere KFZ)
                          MO
                          Kennung für Mercedes Fahrzeuge (Verwendung aber auch für jedes andere KFZ)
                          * (*BMW)
                          Kennung für BMW Fahrzeuge (Verwendung aber auch für jedes andere KFZ)
                          Leider hat er den "*" für die BMW-Zulassung nicht. Ich fahr den 3.0 sd. Hab mal gelesen, dass es bei anderen nicht von BMW freigegebenen Reifen Probeleme mit dem Getriebe geben kann, wenn die Reifenumfänge nicht ganz exakt passen.
                          Edit: Bilder entfernt, da sie offensichtlich nicht unter deinem Copyright stehen. Ronny
                          • wolfisX3
                            • 02.11.2007
                            • 1166
                            Ich habe auf meinem sd damals nie *-Reifen gefahren und keinerlei Probleme gehabt.
                            Ist aber auch ein wenig Ansichtssache. Bei meinem nächsten X3 werden es wieder *-lose Reifen sein.
                            Gruß Wolfi
                              ich hatte auf dem 35d ebenfalls Reifen ohne Stern, wie ein Großteil der X3-Fahrer, und hatte keine Probleme (Mischbereifung 18-Zoll).
                              Mit dem örtlichen Reifendealer aushandeln, probieren, ggf. rücktauschen?
