Ankerblech VA tauschen
  • Zapf
    • 08.07.2021
    • 201
    [F25] Ankerblech VA tauschen
    Hallöle,
    bei mir ist Fahrerseitig das Ankerblech an der Bremsscheibe durch. Eine von 4 Schrauben hält das Blech gerade noch so. Fahrzeug ist ein F25 20d BJ 2016. Hat jemand einen Vorschlag wie das Blech getauscht werden kann, ohne die Bremsscheibe runter zu machen ??
    Danke mfG
    • 3885
    Die Bremsscheibe ist das kleinere Problem. Beim E83 muss das Radlager raus um es ganz korrekt zu machen. Der andere Weg ist Ankerblech zerschneiden, montieren und dann Punktschweissen...
    • gammakarl
      • 29.11.2009
      • 14
      Hallo lieber Schraubergemeinde,
      Ja, habe es gerade
      • Zapf
        • 08.07.2021
        • 201
        also ich habs net hinbekommen. Ausbau ging, beim Einbau musste die Scheibe runter.
        • gammakarl
          • 29.11.2009
          • 14
          Hallo liebe Schraubergemeinde,
          Ja, habe es eben auch so gemacht : Ankerblech beim dünnsten Steg mit Blechschere aufgeschnitten, aufgebogen, platziert, Blech zurechtgebogen. Schnittstelle berührt sich nicht, somit keine akustische Rüchmeldung bzw. vibrieren.
          • Zapf
            • 08.07.2021
            • 201
            Es geht um den F25 VA, da muss nix aufgeschnitten und zugebogen werden.
