Winterreifen mit wieviel NM nachziehen
  • andreas221988
    • 10.08.2022
    • 16
    Hi Leute,
    habe mir nun endlich einen Drehmomentschlüssel gekauft weil ich nicht immer zur Werkstatt zum nachziehen fahren möchte.
    Habe einen X3 M40i G01 BJ 2022 mit wieviel NM soll ich die Winterreifen nocheinmal nachziehen?
    Vielen Dank
    Andi
  • Thommy
    • 16.05.2008
    • 460
    Steht in der BA. Bei mir sind es 140nm (F23).
    Gesendet von meinem LM-G710 mit Tapatalk
    Lieben Gruß
    Thommy
    • Konsul
      • 02.06.2019
      • 937
      Bei meinem F25 mit 21ern sind es auch 140 Nm. Ich denke das ist bei BMW so üblich.
      Und nach dem nachziehen den Drehmomentschlüssel immer wieder schön entspannen sonst "verdrückt" es Dir die innere Feder und beim nächsten Mal stimmen die Werte nicht mehr.
      Gruss, Michael
      • andreas221988
        • 10.08.2022
        • 16
        Danke für eure Antwort dann wird’s bei meinem Xi auch so sein.
        Du meinst du Schraube unten wieder lockern?
        • Konsul
          • 02.06.2019
          • 937
          Es gibt mehrere Modelle von daher weiss ich nicht welche Variante Du hast.
          Aber wenn Du von einer Schraube unten am Griffende sprichst, dann JA. Es gibt auch Modelle bei denen man einfach den Drehgriff wieder entlastet durch Linksdrehung.
          War keine Anleitung dabei? Da sollte so etwas auch drin stehen.
          Gruss, Michael
          • andreas221988
            • 10.08.2022
            • 16
            Den Griff drehen um die NM einzustellen und ganz unten ist die Feststellschraube. Also einfach wieder gelockert Lagern und nicht mit den eingestellten 140 nm oder?
            • Konsul
              • 02.06.2019
              • 937
              Ja.
              Kannst wenn Du willst auch den Griff noch etwas gegen den Uhrzeigersin drehen.
              Gruss, Michael
              • andreas221988
                • 10.08.2022
                • 16
                Danke dir für den Tipp 👌🏻
                • Konsul
                  • 02.06.2019
                  • 937
                  Passt schon.
                  Sollst ja lange Freude an dem Teil haben.
                  Gruss, Michael
                  • MetalOpa
                    • 02.01.2022
                    • 12
                    Und ab und zu mal bis zum Max. NM drehen, damit er auch im oberen Bereich geschmiert wird / bleibt. So steht's zumindest in meiner Bedienungsanleitung.
                    • Zapf
                      • 08.07.2021
                      • 201
                      M12 Radschrauben werden mit 120NM angezogen, und M14 mit 140NM.
                      Mfg
                      • andreas221988
                        • 10.08.2022
                        • 16
                        Ah vielen Dank und welche Schrauben haben meine 20 Zoll 699 M Jetblack Felgen?
                        • Konsul
                          • 02.06.2019
                          • 937
                          Du solltest M14 mit einer Schlüsselweite 17mm haben. Also mit 140 NM anziehen.
                          Gruss, Michael
                          • andreas221988
                            andreas221988 kommentierte
                            Kommentar bearbeiten
                            Alles klar vielen Dank für die Info
