Reifen eiern/schlagen trotz richtigem Auswuchten
AW: Reifen eiern/schlagen trotz richtigem Auswuchten
Das muss man auch in der Lenkung noch nicht spüren, die Servolenkung gibt sowas nicht 1:1 weiter. Wenn es soweit ist das du das in der Lenkung spürst ist es schon richtig heftig. Ein Stabi muss man gar nicht spüren aber kann dieses hören. Auf der Autobahn bei etwas höherer Geschwindigkeit, wenn die Servolenkung fast ohne Unterstützung läuft, spürt man die Unruhe eher noch im Lenkrad. Bei langsameren Fahrten hat man da eher ein Gefühl wie auf rohen Eiern zu fahren aber wie gesagt, dann muss da schon was richtig heftig kaputt sein.
Lass das mal in der Werkstatt checken, die kennen solche Symptome meist und wissen wo sie ansetzen müssen.Kommentar
Beim Querlenker gebe ich dir recht. Aber der Stabi verspannt sich ja nur bei einer seitlichen Neigung des Fahrzeugs, nicht beim Lastwechsel.
Ich lasse mich aber gerne aufklären.Kommentar
Bei einem meiner Autos war das Problem durch den Tausch der Bremsscheiben erledigt. Die hatten sich wohl mal bei einem starken Bremsvorgang verformt. Vorher wurden auch schon ein Querlenker und die Stoßdämpfer getauscht, ohne das Problem lösen zu können.Zuletzt geändert von airbornex3; 11.08.2009, 20:27.Kommentar
So, hier mal ein Update.
Gerade hat mich der
angerufen: "Große Probleme.. blablabla..."
Anscheinend kann es nur noch das Verteiler-, bzw. das Vorderachsgetriebe sein und sie wären jetzt mit BMW am verhandeln.
Mir egal, was es ist, ich will einfach, dass es weg ist!
Wozu hat man denn Garantie?
Am Samstag geh't in Urlaub, da muss die Karre funktionieren!
Edit: Ich meine hier das Poltern/Knacken, nicht das eiern.
Gruß,
AlexZuletzt geändert von alien2001; 18.08.2009, 16:20.Kommentar
So, hab meinen Xi wieder, aber das Problem besteht immer noch. Laut Aussage des
ist es das Verteilergetriebe, er muss aber erst auf Freigabe aus München warten, dass er das Teil einbauen kann und lieferbar sei es gerade sowieso nicht!
Dann geht's halt morgen mit Geruckel in den Urlaub...
Gruß,
AlexKommentar
Hiermal ein kurzes Update:
Heute habe ich einen Termin beim
Es wird endlich ein neues Verteilergetriebe eingebaut. Die Freigabe von BMW ist da. Leider hatter der zuständige Mitarbeiter beim
bis Montag Urlaub, daher hat es so lange gedauert. Ich hoffe mal, dass dann endlich das Schlagen beim Lenken weg.
Zwecks dem Geruckel beim Fahren habe ich von einem Bekannten, der auch als BMW-Mechaniker arbeitet den Tipp bekommen, dass er das Problem kennt und es anscheinend die Kardanwelle wäre. Die würde sich manchmal verziehen/verdrehen und könne dann das genannte Geruckel verursachen. Lösung wäre die Kardanwelle etwas zu lockern und dann wieder festmachen.
Werde ich dem
heute mal noch mitteilen...
Ich hoffe, dass morgen abend alle Probleme beseitigt sind, sonst werde ich Irre!
Irgendwann...
Gestern erhielt ich schon einen Anruf vom
, dass ein Teil bei der Lieferung des Verteilergetriebes gefehlt hätte, gerade ruft er an und teilt mir mit, dass das Verteilergetriebe und die alte Kardanwelle nicht zusammenpassen, sie müssten eine neue Kardanwelle bestellen. Wann die kommt, kann er nicht genau sagen, wahrscheinlich Mitte nächster Woche...
ARGH!!! Ich bin ein fröhlicher Mensch.. lalalala
Kann ich verstehen...
Laß Dir die Wochenendlaune nicht verderben. Die S
nne lacht nochmal richtig.
Und außerdem wird jetzt das Verteilergetriebe UND die Kardanwelle getauscht. Hoffentlich stellen die noch fest, daß der Motor nicht zur Kardanwelle passt. *GRINS*
ThomasKommentar
Hallo alien2001,:D
ich wünsche Dir viel Glück ...... Vorallem d.d. xi dann wieder einwandfrei aus der Werkstatt kommt bzw. fast wie Neu ist.
Du wieder richtig Spaß damit hast.
LG und trotzdem schönes WE
AltmärkerGruss Altmärker
Hallo alien2001
lese mal bitte den Poltergeist unter dem Fahrzeugboden-Thread durch.
Aber ein eiern/schlagen von den Rädern her ist mir nicht so aufgefallen.
GrußKommentar
So Mädels,
ich habe zwar nicht daran geglaubt, aber der
hat meine Probleme wirklich gelöst!
Es wurden jetzt das Verteilergetriebe und zwangsläufig auch die Kardanwelle ausgetauscht, da die alte Kardanwelle nicht an das neue Verteilergetriebe passt :D. Zusammen mit der neuen Antriebswelle, die vor ein paar Wochen schon eingebaut wurde, haben sich nun alle Probleme verflüchtigt.
Kein Geruckel mehr, kein Klopfen mehr, alles wunderbar.
Hoffentlich bleibt es so!
Gruß,
AlexKommentar
Na denne dreimal auf Holz geklopft und endlich wieder ungetrübten Fahrspaß.
Kaputt gehen kann immer was, wenns dann ordentlich repariert wird ist ja alles OK.
ThomasKommentar
