Ich hatte bislang mit der Standfestigkeit der Bremsen keine Probleme. Nur das Fading bei Nässe möchte ich reduziert wissen. Der Einsatz des Regensensors bringt da schon etwas, aber ich fürchte aufgrund der Wasserführung um/auf die Bremsen, können auch die Zimmermann oder EBC keine Wunder vollbringen.
Bremswirkung mit "Gedenksekunde"
AW: Bremswirkung mit "Gedenksekunde"
Ich hatte bislang mit der Standfestigkeit der Bremsen keine Probleme. Nur das Fading bei Nässe möchte ich reduziert wissen. Der Einsatz des Regensensors bringt da schon etwas, aber ich fürchte aufgrund der Wasserführung um/auf die Bremsen, können auch die Zimmermann oder EBC keine Wunder vollbringen.Beste Grüße aus HH!
"Wo Vorsprung durch Technik aufhört - fängt die Freude am Fahren erst an" -
Die Nuten der Ebc Scheiben sollten schon etwas bringen. Durch die Fliehkräfte presst es das Wasser in die Nuten und es wird von dort nach außen gedrückt. Ich warte immernoch auf das Angebot meines bekannten aber ich werde die Ebc Kombi wohl Anfang, Mitte des Sommers verbauen.Zuletzt geändert von X3Max; 30.01.2011, 09:54.Kommentar
Also wenn, dann würde ich auch die "Green" nehmen, die gehen wenigstens bis 650°C
Was bedeutet OES
Mit unter Niveau meinst du schlechter, richtig?
Was ist EBC denn überhaupt für eine Firma? Ist das was seriöses? Hab ich noch nie gehört
Heiko
Zwar auf englisch, aber verständlich erklärt: http://ezinearticles.com/?The-Differ...rts&id=2127866
grüsse,
TwisterSchöne Grüsse aus Frankreich
Ich hatte schon öfters EBC Bremskomponenten verbaut aber nur bei
Hondamodellen. Die Bremsscheiben waren bisher immer Top. Über die Beläge
habe ich gemischte Efahrungen sammeln können. Wobei die meißten
negativen Erfahrungen im Rennbetrieb waren :D.Kommentar
Danke Twister für die Info
Gut das es Übersetzungsprogramme gibt
Im Rennbetrieb wären wohl die Black Stuff nicht geeignet, Grün ggf.. Bei meinem Polo damals hatte ich innenbelüftete Scheiben vom Golf GTI
und Ferodo Klötze, war immer ok
Aber das ist ist ein anderes Thema
Bei 2 Onlinehändler habe ich gelesen, dass diese schwarzen Scheiben von EBC keine ABE haben
Übrigens "gangsta" hat Zimmermann Scheiben gelocht mit Black Stuff Klötzen und ist sehr zufrieden
Heiko
Also auf www.ecb-sport-bremsen.de steht, dass sie mit ABE und KBA Nummer und somit eintragungsfrei sind.Kommentar
ja bei EBC steht eintragungsfrei /mit Genehmigung. Ich denke mal die anderen haben es online noch nicht geändert
Berichte bitte auf jeden Fall wie die neuen Teile sind
Bei mir dauert´s noch
Würde zwar gerne jetzt im Frühling neue Klamotten einbauen, aber die vordere Bremse ist noch zu gut
Heiko
Hallo Zusammen,
bei meinem Xi ist heute nach fast 90.000 km die gelbe Verschleissanzeige für die Bremsen angegangen.
Bin gleich zu einer Werkstatt gefahren. Gibt jetzt neue Scheiben vorne (ATE) und Keramikbeläge ebenfalls von ATE vorne und hinten. Scheiben hinten sind noch gut (nach 90.000 km).
Die Keramikbeläge sollen standfester und verschleißärmer als die normalen sein. Außerdem wird der Bremsstaub stark reduziert
Laut Werkstattmeister sind die Keramikbeläge von ATE erst seit nem halbem Jahr auf dem Markt. Zahle insgesamt 550€. Mit normalen Belägen wären es je Achse 40€ weniger. Bin mal gespannt. Vor allem auf die Keramikbeläge.
Habt ihr schon mal etwas davon gehört? Donnerstag kommen sie drauf und Samstag geht's auf die Bahn. Erfahrungsberichte folgen.Beste Grüße aus HH!
aber sinnig einfahren!! Muß vielleicht nicht sein, aber ich würde es tun.
Keramikanteil ist wohl öfters mal in Sportklötzen zu finden
Sonst keine Ahnung
Da bin ich mal gespannt auf den Erfahrungsbericht
Heiko
Siehe hier:
Beste Grüße aus Essen
SocataKommentar
Ne Ne Socata,
ich will SEINE Erfahrung und nicht das Werbeversprechen der Marketingabteilung von ATE
...trotzdem Danke für den Link, ich wieß wenigstens um was genau es da geht...Gruß aus dem Salzlandkreis
ThomasKommentar
Diese Aftermarket Ceramics habe ich neulich auch mal auf dem Dyno gehabt. Allerdings in einer Audi FN3/57 Bremse mit 288x25er Scheibe.
Muss mir die Tage noch mal die Ergebnisse genau anschauen. Soweit ich mich erinnere, waren die nicht schlecht. Aber an den OE kamen die auch nicht ran.
Die kleine Spende ist übrigens raus
SocataKommentar
Moin PoWder,
nach sinnigem Einbremsen und der ersten Erfahrungswerten werde ich berichten. Mich interessiert vor allem die Standfestigkeit bei Nässe (Fadingprobleme) sowie da reduzierte Verschmutzen der Felgen.
Bin mal gespannt, ob sich die Dinger lohnen
