Antriebswellen hinten, rausdrücken
  • tomeks
    • 15.04.2011
    • 97
    [E83] Antriebswellen hinten, rausdrücken
    die Antriebswellen hinten, müssen ausgebaut werden. Dafür will ich einen Hydraulik-Abzieher kaufen.
    Mit welchen Kräften muss man bei Rausdrücken rechnen? (BJ. 2007)
    Die Abzieher sind mit 5, 10, 15 und 20 Tonnen Zugkraft zu bekommen. Welcher sollte reichen?
    tomeks
  • Zmee
    • 09.08.2017
    • 42
    AW: Antriebswellen hinten, rausdrücken
    Servus,
    wo willst Du sie denn rausdrücken?
    Die Zahnwelle aus der Radnabe?
    Dafür brauchst Du nur einen kleinen Hammer und ein Stück Holz.
    • tomeks
      • 15.04.2011
      • 97
      Ja, die Antriebswelle aus der Radnabe (beide ABS Ringe - hinten, müssen gewechselt werden, wegen Rost).
      Ich habe gehört, dass oft die Zahnwellen in der der Nabe festsitzen.
      Ich will mich einfach vorbereitet (TIS). Die Abzieher kosten nicht viel (Chinaware).
      Eine Frage habe ich noch (wegen TIS). Muss bei linker Seite Auspuff komplett ausgebaut werden?
      Oder gibt das irgendwelche Tricks, die ganze Antriebswelle (links) rauszubekommen.
      • Zmee
        • 09.08.2017
        • 42
        Na ja, ich persoenlich hab‘s bei meinen bescheidenen Erfahrungen noch nicht erlebt, dass die Zahlwelle sooo festgegammelt waere.
        Auch nicht bei hohen Laufleistungen >250‘km.
        Aber wenn Dein Werkzeug guenstig ist, dann nimm doch einfach den groessten.
        Solange die Spindel nicht groesser als ~M20 ist...
