Poltern - Antriebswelle?
  • kischte31
    • 18.05.2017
    • 140
    [E83] Poltern - Antriebswelle?
    ich vernehme ein (nicht allzu lautes) Poltern bei schlechtem Straßenbelag und langsamer Fahrt.
    Vorne links.
    Wenn ich an dem abgestellten Fahrzeug an den Fahrwerksteilen rüttle bewegt sich nix, außer:
    Die Antriebswelle lässt sich in Axialrichtung ein paar Millimeter hin-und herschieben und auch mit ein bischenSchwung mit einem "klonk" anschlagen.
    Darf das sein?
    - vorne rechts habe ich jedenfalls viel weniger Spiel.
    Könnte diese Beweglichkeit das Poltern verursachen?
    Habe immer noch nur ca. 75.000km auf der Uhr stehen.
    Danke schonmal! Karsten
    AW: Poltern - Antriebswelle?
    Hallo Karsten,
    in meinem E83 hatte ich vorne links auch mal ein undefinierbares Geräusch bei langsamer Kopfsteinpflasterfahrt.
    Die Techniker haben fast 20 Runden über eine Hoppelstraße vorm Autohaus gedreht und dann die Lösuing gefunden.
    Diese Gummianpralldämpfer der Motorhaube hatten sich verstellt. Justiert und der Poltergeist war weg...
    Messe einfach mal bei Deinem Auto links und rechts, ob die Einstellungen identisch sind - das wäre ein schneller erster Anhaltspunkt.
      Das unterschiedliche Axialspiel zwischen linker und rechter Abtriebswelle kann durch die unterschiedliche Länge ( Durchführung durch die Ölwanne) bzw durch den Lagerbock auf der rechten Seite bedingt sein. Ob der Verschiebeweg (Axialspiel) nun unnatürlich lang auf der linken Seite ist, lässt sich aus der Ferne natürlich nicht beurteilen. Vordere Abtriebswellen
      Das von Dir beschriebene Poltern kann auch von ausgeschlagenen Koppelstangen bzw. der linken Koppelstange/Pendelstütze vom Stabilisator kommen. Hast Du die auch geprüft? Pendelstütze
      • kischte31
        • 18.05.2017
        • 140
        Tja, was heißt prüfen - ich hab' mich unters Auto gelegt und kräftig an allem herumgerissen - da wackelt an der Pendelstütze nix.
        Müsste man das möglicherweise aufgebockt nochmal testen?
        Die Motorhaube sehe ich mir jetzt gleich 'mal an: Da hatte ich vor ein paar Wochen tatsächlich an den Puffern herumgedreht (vorne), weil ich den Eindruck hatte, sie schließt nicht gut...
          Schau erstmal nach den Haubenpuffern.
