Welche Reifen für 19 Zoll Felgen
  • svk2000
    • 17.07.2011
    • 45
    [F25] Welche Reifen für 19 Zoll Felgen
    Hallo
    ich habe auf meinem X3 3.0d F25 M-Paket Bj2017 Reifen mit 245/50 R18 (original BMW) .Vorne und hinten die gleiche Größe.
    Ich möchte mir 19 Zoll Alufelgen zulegen.
    Brauche ich dann Mischbereifung 8 1/2Jx19 mit 245/45(vorne) und 9 1/2Jx19 mit 275/40(hinten) wie wenn ich die Originalen Felgen und Reifen von BMW gekauft hätte oder geht es mit einer einheitlichen Größe vorne und hinten. Wenn ja welche Reifengröße ist zugelassen.
    BMW X3 xDrive30d BJ 03/2017
  • Robinjb
    • 25.02.2016
    • 1084
    AW: Welche Reifen für 19 Zoll Felgen
    Soweit ich weiß stehen alle relevanten Reifengrößen in deinem Fahrertürbogen, kann jetzt aber nicht nachschauen.
    Welche Reifendimensionen/Kombinationen sonst für dein Model in Frage kommen, kannst du auch ganz leicht über den Teilekatalog oder den Onlineshop von Leebm* oder Baumsh* herausfinden
    Ich fahre im Winter die M369 mit 8,5x19 (245/45/19) vorne und hinten, und habe auch xdrive
    • svk2000
      • 17.07.2011
      • 45
      Danke Robinjb,
      die möglichen Reifengrößen habe ich jetzt nachgesehen 245/45 R19.
      War mir aber nicht sicher wegen der Mischbereifung.
      Warum hat BMW beim F25 ab 19" Mischbereifung verkauft?
      • Robinjb
        • 25.02.2016
        • 1084
        Das kann ich dir leider nicht beantworten, ich fahre ab Sommer auch Mischbereifung, Felgen und Reifendimensionen aber wie original BMW (außer die ET, die hab ich etwas "breitbeiniger" gewählt)
        • Joe Hate
          • 30.08.2013
          • 613
          Ich fahre immer Mischbereifung! 19'' mit Winterreifen und 20'' mit Sommerreifen!
          Vorne 245 und Hinten 275!
          Joe
          • daytona900
            • 22.11.2017
            • 91
            Zitat von svk2000
            Hallo
            Probiere es doch mal beim TÜV, dort bekam ich immer Aussagen, die sich auf irgendwelchen Gutachten bezogen und eben auch Rechtskonform sind
              • 5295
              Ich habe neulich TÜV und Dekra wegen einer Reifenfrage kontaktiert. Entweder wollten oder konnten sie keine Antwort geben. Es wurde mit viel blabla auf die COC und auf den Reifenhandel meines Vertrauens verwiesen.
              Was für Felgen sollen es denn werden? Zubehör oder original BMW?
              Bei Mischbereifung würde ich auf die Originalen zurückgreifen. Die passen und Du brauchst keine Eintragung, die ggf. nötig wäre wenn Du Felgen von Drittherstellern nimmst.
              Auf den Herstellerseiten von Dezent, Dotz & Co. kannst Du Felgen vorkonfigurieren und es wird angezeigt, ob ein Gutachten vorliegt. Damit würde ich zum Reifenmann gehen und die Details zur Mischbereifung prüfen.
              • svk2000
                • 17.07.2011
                • 45
                Das vom TÜV oder Dekra keine endgültige Aussage kommt habe ich mir schon gedacht.
                Es werden keine Originalfelgen und ich würde die Mischbereifung eigentlich gerne vermeiden.
                Werde dann mal zu meinem Reifenhändler gehen und schauen ob er das klären kann.
                Danke für die Antworten.
                • Xe4500
                  • 28.02.2012
                  • 31
                  Ich fahre 19 Zoll Felgen von AEZ ohne Mischbereifung mit 245/45 R19. Beim TÜV war ich nur, weil ich noch eine Spurverbreiterung dran habe.
                    Ich würde diese nehmen:
                    Ich habe mit Michelin bislang durchweg die besten Erfahrungen auf BMW, Mercedes und VW gemacht. Jeweils in den Dimensionen 18 und 19 Zoll. Und es gibt sie eben auch in der Sternausführung. Da der F25 für den Sommer 245/45/19 nicht eingetragen hat (für den Winter schon), habe ich den Reifenhändler beim TÜV die Eintragung vornehmen lassen. Da - wie gesagt - die Winterräder in der Dimension zulässig sind, war das ne Kleinigkeit...
                    • svk2000
                      • 17.07.2011
                      • 45
                      In der EG-Übereinstimmungsbescheinigung stehen die 245/45/19 vorne und hinten tatsächlich nur als Winterreifen drin.
                      Als Sommerreifen ist ab 19 Zoll nur Mischbereifung eingetragen.
                      Dann muss ich doch noch zum TÜV und eintragen lassen wenn ich die Reifen montiert habe.
                        So ist es. Aber wie gesagt, das geht ruckzuck und ist aufgrund der eingetragenen Winterreifen in der Dimension eher ein formeller Akt.
