Tonnenfeder gebrochen, Teilenummer gesucht
  • msw68
    • 09.06.2015
    • 40
    [E83] Tonnenfeder gebrochen, Teilenummer gesucht
    Hallo an alle,
    bei meinem X3, 3,0i ist eine der hinteren Tonnenfedern gebrochen. Das Fahrzeug hat eine "Sportliche Fahrwerksabstimung" in Verbindung mit der "Hochgeschwindigkeitsabstimung". Jetzt möchte ich die richtigen Federn von Sachs kaufen.
    Lt. BMW sind die Federn mit der Nummer 33 53 3 413 185 verbaut. Lt. Sachs sind diese Federn für den X3 mit 3l Diesel Motor. Für den 3l Benziner hat Sachs eine andere Feder mit der BMW Nummer 33 53 3 413 184. Auf erneuerter Nachfrage, teilte mir BMW mit, dass die Diesel und Benziner die gleiche Feder verbaut hätten, die mit der Nummer ...185.
    Übersicht lt. Sachs:
    X3 3,0 Benziner: Sachs: 994 609, BMW 33 53 3 413 184
    X3 3,0 Diesel: Sachs: 994 610, BMW 33 53 3 413 185
    Da beide Federn bei Sachs unterschiedliche Maße haben hoffe ich, dass hier jemand bescheid weiß und mich aufklären kann.
    Vielen Dank im Voraus
    Martin
    AW: Tonnenfeder gebrochen, Teilenummer gesucht
    Nimm die Spidan 85549 und tausche beide Federn hinten.
    • msw68
      • 09.06.2015
      • 40
      Das wäre dann die Feder, welche von Sachs für den Diesel vorgesehen ist.
      Welche Qualität haben die Federn von Spidan? Ich kenne die Marke nicht.
        Sehr gute Qualität zu günsigem Preis. Ich habe sie selbst verbaut.
        Übrigens sind die jeweils verbauten Federn nur aus der Federtabelle ersichtlich. Die sind nicht unbedingt von Benzin oder Diesel abhängig sondern auch von der jeweils verbauten Ausstattungsvariante.
        Schau mal auf deinen Federn nach der Farbmarkierung, falls noch die Originalen verbaut sind. Ich denke die sollte rot/grün sein.
        Nachtrag :
        Ich würde die Federauflagen auch erneuern. Die kosten bei BMW nicht viel.
        Zuletzt geändert von pewoka; 11.02.2017, 23:24.
        • msw68
          • 09.06.2015
          • 40
          Ich habe gerade festgestellt, dass der Unterschied zwischen Automatik und Schaltgetriebe gemacht wird. Mit den Farben ist ein guter Gedanke, Danke. Ich schaue Morgen mal nach.
          Wie herum werden die Federn denn eingebaut? Die Drahtstärke an den beiden Enden ist unterschiedlich. Dass ich beide Federn tausche ist selbstverständlich. Die Gummiteller habe ich auch schon gekauft.
            Wo oben und unten ist sieht man an den Windungen, ist aber glaube ich auch markiert (TOP).
            Nicht nur Automatik macht den Unterschied. In der Federtabelle muß die komplette Ausstattung angeklickt werden. Automatik ohne Ausstattung kann die gleiche Feder wie Schaltgetriebe mit viel Ausstattung ergeben.
            Zuletzt geändert von pewoka; 11.02.2017, 23:30.
            • msw68
              • 09.06.2015
              • 40
              Rätsel gelöst. Es ist Feder mit der Sachs Nummer: 994 610. Rot/Grün
              Diese wird jetzt geordert.
              Danke für die Hilfe
              Martin
                Gerne doch.
                • jema68
                  • 03.12.2016
                  • 119
                  Aber beide Seiten.
                  Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
                  • msw68
                    • 09.06.2015
                    • 40
                    Jetzt habe ich die Federn von Sachs bekommen. Leider findet sich auf den Federn kein Hinweis über die Einbaulage. Da die alten Federn sehr stark korrodiert sind, bezweifle ich, dass ich beim Messen ein brauchbares Ergebnis bekomme. Wenn alle Stricke reißen, baue ich die Federn so ein, dass die Sachs-Nummer richtig herum lesbar sind.
                    Zur Erinnerung: Die Enden der Federn haben unterschiedliche Drahtdurchmesser. 9,3mm und 9,85mm
                    • Scheune
                      • 16.11.2012
                      • 69
                      Hallo, wir stehen vor ähnlichem Problem, als ich die Sommerräder angeschraubt habe fand ich hinten rechts eine gebrochene Feder. Laut VIN und Federtabelle hab ich folgende Feder montiert -> 33 53 3 413 079.
                      Nun suche ich Alternativen, wer kann helfen.
                      Gruß M.!
                      Freie Fahrt für freie Bürger und https://www.werner-rennen.de
                      • msw68
                        • 09.06.2015
                        • 40
                        Wenn Du eine Serienfeder willst, kannst Du die nehmen.
                        Fahrwerksfeder online kaufen ✚ Rechnungskauf ✚ 90 Tage Rückgaberecht ✚ Schneller Versand ☎ Experten-Support!
                          Wenn man(n) den ganzen Thread liest, kommen doch einige Hersteller
                            Spidan 56962 wäre eine Alternative zur original Feder mit der BMW Teilenummer 33 53 3 413 079 mit der Farbmarkierung "blau". Bei Zubehörfedern bitte immer beide Seiten austauschen.
                            • Scheune
                              • 16.11.2012
                              • 69
                              Ich schätze halt die Erfahrungen der hier versammelten X3 User, das Angebot im Netz ist so enorm, das man(n) da gerne von den Erfahrungen anderer X3 Fahrer profitieren möchte, ist zwar ein wenig parasitär aber wohl auch menschlich. Sachs oder Bilstein, alles bekannte Marken, die Auswahl ist groß.
                              Gruß M.!
